Ну что, кошаки, Raspberry PI будем использовать?
a_klyuev
Re: Ну что, кошаки, Raspberry PI будем использовать?
Сообщение a_klyuev »
Tolmi писал(а):... Скорее всего, это произойдет после того, как идея SoC будет доведена до логического завершения - ВСЯ периферия, память, процессор(ы) и графический сопроцессор(ы) на одной чипе.
Это было бы здорово. Я думаю, что у АРМ'ов потенциал большой, еще интел переплюнет...
Tolmi писал(а):Это на PC, а на армах дай бог, чтобы ядро хоть не падало. А если в процессоре ещё и MMU нет, то и вообще :facepalm:
С другой стороны OpenWRT вполне себе жив и развивается, что даёт надежду на то, что это временные проблемы.
На малинке у меня Gentoo очень хорошо живет - ни разу не падало, хотя чипы конечно греются при полной загрузке - надо мелкие радиаторы приклеить.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
В повседневной работе, я не помню проблем с драйверами в линуксе, примерно за последние лет пять...
Увы, увы... хотел на нетбук поставить убунту... нет драйвера на LAN, WiFi и видео... и не будет. Кому нужен сейчас компьютер без сети и с разрешением 800x600 когда даже рабочий стол тормозит? ладно на LAN нашел какой-то драйвер, а все остальное - драйвера закрыты и существуют только для Win7.
Кстати, к слову сказать - последняя винда, 7-ка по крайней мере довольно шустро работает. А то что у многих комп "тормозит" - так это все из-за большого количества установленного софта, который прописывается куда только можно и нельзя и в следствие чего довольно приличная часть работает в фоне. Чисто из любопытства - чистая винда, 7-ка. Комп проработал контроллером гирлянды все новогодние праздники не выключаясь. Максимальное количество "рабочего времени" как ни странно взял на себя эксплорер, наработав около полторы минуты процессорного времени за 20 с хвостиком дней бдения. т.е. лишней работой современная винда не страдает. С линуксом же как-то не сложилось, сколько раз пробовал - то одно не работает то другое... Вот чесно не понимаю, как можно слушать музыку, когда звук при большой загрузке процессора просто и незатейливо прерывается? А так конечно да, в качестве сервера, или для серьезной работы, каких-то сложных вычислений линукс может и сойдет.
По поводу файловой системы - сейчас в винде она унаследовала от линукса довольно много вещей, но все скрыто под капотом - за фасадом из этих буковок-дисков, а на самом деле организация точно такая же. И в отличие от винды в линуксе всегда можно с точностью сказать что где физически лежит - диски нумеруются по портам куда они подключены, а не в порядке обнаружения системой. В винде, кстати, можно так же получить доступ к диску которому не назначена буква. Просто там магия немного страшней линуксовой но за неделю-две заучивается на зубок.
a_klyuev
Alexeyslav писал(а):...Увы, увы... хотел на нетбук поставить убунту... нет драйвера на LAN, WiFi и видео... и не будет....
Интересно, что за нетбук такой странный, случайно не дешевый китайский на АРМ'е?
Alexeyslav писал(а):...С линуксом же как-то не сложилось, сколько раз пробовал - то одно не работает то другое...
Ну дык линукс требует серьезного внимания к настройке. Зато настроил - забыл.
Alexeyslav
Очень даже не армовский, ASUS EeePC 1225B.
a_klyuev
Alexeyslav писал(а):...ASUS EeePC 1225B.
А вот позвольте вам не поверить. Модель 1225С является сертифицированной для Ubuntu: http://www.ubuntu.com/certification/hardware/201203-10695/ Не думаю, что 1225B сильно отличается.
Да и судя по гугелу - народ работает, чаще всего встречается проблема с ждущим/спящим режимом, но и она решается.
Alexeyslav
Ага, в виде "Pre-installed by manufacturer". В свободном доступе не находится.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Alexeyslav писал(а):Ага, в виде "Pre-installed by manufacturer". В свободном доступе не находится.
Дык, какая разница. В "Preinstalled" просто кто-то на заводе сделал все действия, чтобы устранить возможные проблемы с железом. Но драйвера под видео и сеть они 100% не пишут - производители железа нынче чересчур ленивы для этого ;) Так что они уже есть, в открытом доступе, нужно только знать, что сделать, чтобы оно заработало. Вся магия в таких нетбуках сводится, как правило, к паре вызовов функций ACPI, которые должным образом настраивают оборудование. Это же всё равно стандартная PC платформа. А вот как раз на ARM платформах зачастую приходится чуть ли с нуля точить драйвера, потому что пока все лепят кто во что гаразд.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
Всем привет. Не могу разобраться со своей малиной. В первый раз подключился к малине без проблем по удаленному рабочему столу. решил проверить новый образ системы. Записал на другую сд карточку систему. Сеть не пингует, вернул старую,опять все заработало. Опять поставил сд карточку с новой системой, сеть снова не пингуется, вставил старую карточку с которой все работало и ип сканер видит малину, но пишет что сеть недоступна"серым показывает сеть и пинги не проходят". Уже и переподключал питание и сеть и сд карточку не могу подрубиться : - ( В чем проблемма скажите пожалуйста?
radteh
Сообщение radteh »
Может фаер блочит? Сетевой интерфейс вообще поднят?
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
Юзаю комодо фаерволл. Его отрубил, перезапустил распиан, запустил сканер - все тото же диагноз машинка недоступна. Юзаю putty + Xming для управления.
radteh
Сообщение radteh »
Я про фаер на малинке. Вообще проверь сетевые настройки на самой распбери, из локальной консоли.
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
ахахаха суука. Думал 3 дня что с малиной пока не додумался поменять шнур питания..... Сейчас все пашет, прошлый шнур давал питание, но паходу жила плохо контачила, взял с телефона и все запахало.
radteh
Сообщение radteh »
Основной недостаток малины это штекер питания, да и вообще требования к питанию.
a_klyuev
radteh писал(а):... недостаток малины это штекер питания, да и вообще требования к питанию.
Это да. Я свою запитываю через контакты GPIO, импульсный БП 1,5А, U=5.1 .. 5.15V.
Для разгона это очень важно. 4.95V - уже начинает глючить при разгоне.
Важны так же малые пульсации БП. Ну и соответственно как можно более короткие провода питания.
Электролит по питанию возле самой платки не помешает.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
