Добрый вечер уважаемые!
Есть у меня один метод захвата кодовых посылок ДУ, можно сказать классический. Но он не оптимальный если используется для универсального декодера.
Работает он на основе замера длительности импульса и длительности паузы. Замеряется тремя фиксированными интервалами как длительности так и паузы, в итоге для хранения команды , отведено 24 байта.
Недавно пришла в голову мысль попробовать алгоритм дискретных отсчетов :
_-_-_-_
Вертикальные линии - это чтение состояния вывода.
Как думаете, стоит попробовать такой метод?
С ув. Артем
Алгоритм захвата команд ДУ
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Алгоритм захвата команд ДУ
Зачем? Вполне достаточно измерять итервал между фронтами. Если результат укладывается в определенный
диапазон - значит, принят "0", в другой диапазон - принята "1", не укладывается - принята помеха, переходим
к ожиданию стартового импульса.
Artos
- Встал на лапы
Я нашел идеальный метод кодирования/декодирования команд. Уже пишу для будущего "мини-умного дома"
Девайсина будет обучаться любым радио брелкам , которые совпадают по несущей частоте. Метод основан на подсчете длительности каждого импульса , длительность которых в виде байтового числа сохраняется в ОЗУ , после я пакую в еепром 24с08. Метод очень прожорливый , 1 команда занимает 100байт памяти. Но зато такой метод, теоретически , работает с любым пультом
код выполняется в обработчике прерывания ИНТ
Проверка принятой команды
void decode_ir_data()
tim_system_rc=0x04;
if(start) // если установлен старт бит - начинаем измерять импульсы
data_ir[a] = timer_ir;
a++;
timer_ir=0; // обнуляем счетчик
if(a>99)
start=0; // сбрасываем старт бит
a=0; // сбрасываем счетчик данных массива
tim_system_rc=0; // сбрасываем системный таймер
tim_stop=1;
if(start==0) // старт бит установлен? нет!
start=0x01; // да!
timer_ir=0;
timer_vol=0;
void timer_stop()
start=0;
tim_system_rc=0;
tim_stop=1;
timer_vol=1;
a=0;
}код выполняется в обработчике прерывания ИНТ
for(d=0; d<100; d++)
if (data_ir_eep0[d] > 2)
if (((data_ir_eep0[d]+2) > data_ir[d]) && ((data_ir_eep0[d]-2) < data_ir[d])) // команда Вкл.Откл. питание
else cmd_ok=0;
timer_led_shou=0;
data_ir[d]=0; // стираем буффер
}Проверка принятой команды
