Расположение выводов радиоэлементов
Ivanes
Распиновка фотоэлемента
Сообщение Ivanes »
Есть фотоэлемент, с разной длинной ножек, по аналогии с диодом, на длинной ножке +. Верно?
И есть схема
+ подпаивать к точке 40 или 30?
Спасибо.
aww
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение aww »
Что можно понять по этой "схеме"?
aww
Ivanes
Сообщение Ivanes »
А я думал, что есть стандартное обозначение на схемах.
Вот схема №1
Фотоэлемент находится в блоке 241, но не совсем понятно, где тут сам фотоэлемент и как его припаять.
Вот схема №2
Все тот же блок 241, уже яснее, но нужна полярность.
Ivanes
Сообщение Ivanes »
Уже разобрался.
rusik-g
Помогите разобраться с цоколевкой ST232B
Сообщение rusik-g »
Здравствуйте, делаю программатор по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/
Купил микросхему ST232B на ней нет цоколевки не знаю где первая нога.
Кто знает как определить где первая нога на этой микросхеме.
Фото микросхемы снимал со всех сторон.
Сюда перенес.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Где скос сильнее, там и первая. В даташитах все очень понятно нарисовано.
rusik-g
Сообщение rusik-g »
Спасибо большое, есть скос. Разобрался.
arnrus
Сообщение arnrus »
разъясните пожалуйста выводы
vem566
Сообщение vem566 »
Тот, который отдельно общий для всех трех.
arnrus
Сообщение arnrus »
минусовой то есть? а остальные три? если мне нужна та емкость которая на корпусе с тем напряжением к какому подключаться??
vem566
Сообщение vem566 »
Измерить.
arnrus
Сообщение arnrus »
прошу прощения , на моем тестере нет функции измерения емкости. может есть какая то документация на них?
mikhail.jukoff2
тиристор КУ102
Сообщение mikhail.jukoff2 »
(21.32 КБ) 562 скачивания
на картинке (левая сторона) с инета - где, что? Не ясно. У меня корпус(правая сторона) выводы получились как подписано. А куак правильно, подскажите.
Тема дубль.
Сюда перенес.
vem566
Re: тиристор КУ102
Сообщение vem566 »
На правом рисунке А и К перепутаны.
Света
Re: тиристор КУ102
Сообщение Света »
Вот правильно, как в справочнике Голомедова
Maykill
Сообщение Maykill »
arnrus писал(а):прошу прощения , на моем тестере нет функции измерения емкости. может есть какая то документация на них?
а вбить маркировку в поиск?
http://ru.farnell.com/bhc-components/al ... dp/9347909
mikhail.jukoff2
Re: тиристор КУ102
vem566 писал(а):На правом рисунке А и К перепутаны.
Спасибо, разобрался.
mikhail.jukoff2
Re: тиристор КУ102
(22.17 КБ) 581 скачивание
Света писал(а):Вот правильно, как в справочнике Голомедова
Извините, света. Справочники, все, кажут, как на левом рис. У меня 102 в корпусе, как у 101. Так бывает?. Перепроверил на макетнице - по правому рисунку работает защита. Так выглядит схемка защиты.
boingo-00
Помогите найти распиновку дисплея от планщита
Сообщение boingo-00 »
Подарил мне друг дисплей от планшета (китайский, типа asus transformer pad )
Хочу этот дисплей куда-нить прикошатить.
Наклейка на шлейфе : aogg09771312abe. Еще знаю, что на шлейфе 50 контактов.
Помогите, позязя :)
Сюда перенес.
Быстрый
Re: Помогите найти распиновку дисплея от планщита
Сообщение Быстрый »
На китайский найти даташит почти нереально ... разве только определить с помощью реверс-инжиниринга,но для этого надо анализатор спектра многоканальный.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Вернуться в «Практика»
