Очень маленькое, но очень полезное устройство
ELcat
Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение ELcat »
S@ny писал(а): Р.С. фузы для АВР Дуды ствить также как и в архиве на страничке?
Боюсь, тут на "дуде" никто не играет. :dont_know:
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Для правильного выставления фьюзов я пользуюсь одним методом. Суть его заключается в следующем. К примеру, в каком либо проекты даны фьюзы для CodeVision AVR. А мне нужно прошить МК из AVRDude или каким-то еще прошивальщиком. На картинке для CodeVision AVR я смотрю на фьюз RSTDISBL- и стоит ли на нем галочка. Потом своим прошивальщиком считываем фьюзы со своего контроллера и опять смотрим на фьюз RSTDISBL. Если и в нашем прошивальщике тоже стоит галочка,то все остальные галочке ставим как на картинке для CodeVision AVR. А вот если галочки в нашем прошивальщике на этом фьюзе не стоит, то все галки ставятся наоборот. Этот способ меня выручал несколько раз.
ELcat
Сообщение ELcat »
У этого способа могут быть и исключения. Например, в проектах на какой-нибудь мелочи типа ATtiny13, ATtiny45/85 и т.п. из-за нехватки портов приходится устанавливать данный фуз, жертвуя читаемостью МК ISP программаторами, но получая таким образом дополнительно один свободный порт. Сбросить этот фуз можно только с помощью так называемых высоковольтных программаторов. Так что, кроме всего прочего, надо ещё смотреть на схему, не используется ли вывод RESET в качестве порта ввода/вывода и внимательно читать авторское описание. Думаю, в случае не стандартного использования этой ноги, автор скорее всего обратит на это ваше внимание.
lajos1969
Сообщение lajos1969 »
Здравствуйте!
Я, возможно, батарейка села очень быстро, что может быть проблема?
ELcat
Сообщение ELcat »
Когда есть какая-то проблема, в первую очередь указывают версию и автора прошивки.
lajos1969
Я осушил батареи примерно через две недели! Что может быть проблема? Кто-то может мне помочь? Спасибо.
ELcat
Сообщение ELcat »
У меня с моей прошивкой батарея CR2032 работает уже год. Проблема может быть с платой, МК или прошивкой. Какая прошивка у вас?
lajos1969
Какой у вас есть? Можете ли вы поставить здесь? Спасибо.
ELcat
Сообщение ELcat »
Моя прошивка находится здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/
В архиве: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/01.zip
lajos1969
Спасибо, я постараюсь!
ELcat
Сообщение ELcat »
Надо писать: "Спасибо, я попробую." :)))
al-drw
Сообщение al-drw »
Всем привет. :))
Респект Автору :beer: .
собрал,всё пошло сразу.
С лутом помучался,переноситься идеально,но после отмочки в малениких зазорах оставались
бумажные перемычки,тёр не оттёр.
потом сразу из под утюга сдёрнул на горячую и о с частьё всё гут.
Всем котам удачи :) .
В поисках рождается истина.
ELcat
Сообщение ELcat »
al-drw писал(а):после отмочки в малениких зазорах оставались
После отмокания и сдирания размокшей бумаги беру старую зубную щётку, намыливаю её хорошенько и аккуратно тру остатки бумаги, периодически промывая проточной водой и намыливая снова. Работает 100%!
SergeyK
Сообщение SergeyK »
ELcat писал(а):...намыливаю её хорошенько и аккуратно тру остатки бумаги, периодически промывая проточной водой и намыливая снова. Работает 100%!
Намыливается обычным мылом или что то конкретное?
ELcat
Сообщение ELcat »
Самое обычное мыло.
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Так почему самовыключение не работает? Мега 8а-ау, прошивка из статьи фьюзы верные, камень менялся тоже. все работает но не выключается.
ELcat
Сообщение ELcat »
Быть может кварц не запускается? Чем плату мыли? Фото можно?
СергейС
Сообщение СергейС »
Всем привет!
Собираю устройство и сейчас остановился на датчике взмахов. В статье автора используется пружинка из CD-привода, а мне свой воротить не особо хочется :)) Есть какой-нибудь аналог пружинки, который достать или сделать легче?
Также вопрос по грузику. Сказано, что идеально подходит контакты старых совковых разъемов. Кто-нибудь знает, каких именно и реально ли их сейчас купить отдельно?
И последнее: серебряное или золотое покрытие грузика необходимо, чтобы он не окислялся?
Заранее спасибо за ответы!
ELcat
Сообщение ELcat »
Не рабочие CD/DVD приводы и серебрёные/золочёные разъёмы - это мусор, которого везде валяется в достатке. Проявите немного фантазии и всё тут же отыщется. :)
СергейС
Сообщение СергейС »
Всем привет!
Все составляющие для датчика нашлись) Собрал.
Устройство работает, но не совсем. Время и дата прекрасно отображаются и устанавливаются, но после выставления время не идет! И часы не входят в спящий режим!
Пару раз получилось, что они пошли, но сейчас этого добиться не могу. Искать ошибку в монтаже или неправильно устройством просто пользуюсь? Часы сами начинают идти или нет?
