Стоят в торговом центре, передают сигнал с камеры видеонаблюдения на регистратор. Расстояние метров 30-35, но на пути что-то типа колонны 4х4м размером. Сигнал очень не устойчивый на всех 7 каналах. расположили антеннки примерно на одной высоте - на день стало хорошо, изображение было хорошее без дерганий, через время сигнла опять пропал кудато. Направленные антенны ставить не вариант - бюджет не позволяет. Может есть какие-либо способы усилить сигнал? Выручайте товарищи
Проблемы с приемником-передетчиком 5.8Ггц
Доброго времени суток. Имеется вот такой комплект для передачи видео http://www.v1electronics.ru/product/wt58-100-wr58/
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Re: Проблемы с приемником-передетчиком 5.8Ггц
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
да я сам если честно не совсем понимаю зачем такая высокая частота. Вроде ж как чем выше частота тем легче сигнал глушится об препятствия, верно? К сожалению в данный момент доступа нет к оборудованию, я б тогда мог сказать что там внутри
- svic
- Друг Кота
Удлинить кабель до камеры и вынести передатчик с антенной в зону прямой видимости.Megazver писал(а):Может есть какие-либо способы усилить сигнал?
отражатель из фольги на стене сделать
svic писал(а): Удлинить кабель до камеры и вынести передатчик с антенной в зону прямой видимости.
Дело в том что там нет возможности вынести передатчик, попросту не разрешать тянуть провод, для прямой видимости надо сдвигаться метров на 5. Помещение супермаркета со всякими зигзагами, углами, прилавками и перегородками
Ramirezz писал(а):отражатель из фольги на стене сделать
Есть пластинки алюминия толщиной 0.3мм и размером с лист А4. Какую нужно им придать форму и как разместить относительно антенны?
- просто КОТ
- Друг Кота
Самое простое -- этот лист положить вертикально, параллельно антенне, так чтобы он был продолжением линии Приёмная антенна -- передающая -- лист.
- VT1
Если уж так хочется проверить, то возьмите этот лист в руки и походите с ним по помещению и при этом контролируя сигнал на входе приемника. Только думаю вряд ли добьетесь устойчивой работы. В описании ясно написано - прямая видимость.
Работу на данных частотах можно промоделировать с помощью небольшой лампочки. Зажгите её в том месте где стоит передатчик, а потом с помощью зеркала попытайтесь направить её свет так, что бы он попал на приемник и увидите, что это очень сложно.
- svic
- Друг Кота
Если-б передающая антенна была направленной, то листочки малого размера могли сработать, а так нужен отражатель в пол стены...
Насчет проводов не совсем понятно, питание все-равно как-то подводится, узкий кабель-канал, подвесной потолок - при аккуратном подходе интерьер не особо страдает...
svic писал(а):Если-б передающая антенна была направленной, то листочки малого размера могли сработать, а так нужен отражатель в пол стены...
все зашито за гипсом, мест где можно проложить проод минимум
Последний раз редактировалось aen Ср окт 30, 2013 15:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
А направленные антенны типа такой http://www.expert-video.ru/catalog/pere ... el16/#main дадут эффект? Просто если и брать их то хотелось бы быть уверенным, что это 100% даст положительный эффект.
Последний раз редактировалось aen Ср окт 30, 2013 15:32:02, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
- svic
- Друг Кота
Конечно дадут. Можно будет и о "зеркалах" подумать. Скорее всего просто одна антенна на передатчике решит проблему.
svic писал(а):Конечно дадут. Можно будет и о "зеркалах" подумать. Скорее всего просто одна антенна на передатчике решит проблему.
А усиления 16Дб хватит? Или стоит взять антеннку помощнее?
Последний раз редактировалось aen Ср окт 30, 2013 15:33:22, всего редактировалось 1 раз.
- svic
- Друг Кота
16дб для антенны это очень хорошо. Насчет хватит/не хватит однозначного ответа дать невозможно, зависит от конкретных условий. Практически при подборе антенн связисты ходят с приборами и меряют поле.
- КРАМ
- Друг Кота
Поскольку тема мне близка, то позволю высказать мнение.
При мощности в +20дбм у передатчика потенциал по дальности примерно метров 100 на открытом пространстве.
Частота 5...6 мГц не располагает к затенению приемника таким препятствием как колонна. Дифракция даст зоны полутени, но прием будет.
Совсем другое дело - отражения от стен и перекрытий. Тут возможно образование федингов до полного отсутствия сигнала.
Направленные антенны на 5...6 МГц будут монстрами.
Я бы проложил передающий щелевой кабель от камер настолько, насколько это возможно, улучшив ситуацию с мертвыми зонами.
Простое повышение мощности может мало что дать...
- svic
- Друг Кота
Речь идет о 5.8 гигах...
- КРАМ
- Друг Кота
Сорри, Господа...
Обознатушки...
Тогда конечно из банок консервных делать рупора...
Направленная панельная антенна... Характеристики AT-5.8/Panel(16): Ширина ДН (град.) 360
Кто это писал?
нужно взять приемник и погулять по супермаркету с ним (покатать на тележке пока никого нет)... проверить где мертвые зоны (нет сигнала). А потом уже думать что делать. Иногда просто достаточно перенести антенну на пол метра вправо/влево... Радиоволны в закрытых помещениях распростороняються не предсказуемо))
Или тупо собрать усилитель большой мощности который пробъет через любые стены)))
Спасибо, товарищи, за отзывчивость и советы
Попробую сначала с приемником походить по помещению, в случае если мертвая зона окажется слишком большой для вынесения антенны за ее пределы, то будем приобретать направленную антенну для передатчика.
