Считыватель и копир RFID устройств.
alexkra
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение alexkra »
federic писал(а):Есть такая задумка: Применить RFID считыватель с перекидывающимся реле внутри машины под обкладкой незаметно. Открыл машину, незаметно поднёс брелок к потайной антенне, реле замкнулось и можно заводить. В конце процедура обратная : поднёс брелок, перекидывающееся реле разомкнулось и можно закрывать машину. Это дополнение к штатной сигнализации.
Данное устройство несколько лет функционирует на Шниве.
Суть работы: ключом Даллас через МК включаю триггер, который открывает твердотельное реле 293КП (цифру не помню, но оно двойное замкнуто-разомкнутое).
Само реле замонтировано в датчик положения коленчатого вала. Вначале высверлил там пластмассу, потом распаял реле и вывел винт М3 под управление. Залил все компаундом. Сам датчик прикрутил хитрым винтом М6.
Вот такая идея, которая думаю что будет способствовать удлинению времени для угонщиков, а может и вовсе не сообразят...
koulja
Сообщение koulja »
federic писал(а):Модернезированный эмулятор -копир будет опубликован в отдельной ветке к концу месяца.
уже скоро конец месяца а девайса нет
mangoJKEEEEEE
USER5505
Сообщение USER5505 »
Тот же вопрос.Изображение
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
koulja писал(а):уже скоро конец месяца а девайса нет
Терпите, не первый год его здесь ждут :))) .
ru-roman
Сообщение ru-roman »
народ, подскажите, есть ли дешевый ридер чипов работающих на 134 кГц . Смысл: подносишь чип к ридеру, и при наличии ID чипа в памяти ридера, срабатвает релюха? в этой теме есть?
federic
Сообщение federic »
В этой теме такого устройства стопудово не будет.
ru-roman
ткните плз, где порыть? гугл не справляется. нужен ридер как "Считыватель AD 2000-M", но для 134 кГц.
federic
Сообщение federic »
НОВАЯ СХЕМА И ПРОШИВКА ЭМУЛЯТОРА-КОПИРА ОТ IPLOGGERa
В новой схеме фототранзистор измеряет освещённость, а светодиод служит для подсветки дисплея, светодиоды можно запаралелить несколько штук. Программа служит для формирования области EEPROM.
Eeprom.zip
(139.33 КБ) 1039 скачиваний
cyfral3.hex
(40.7 КБ) 899 скачиваний
(207.95 КБ) 4165 скачиваний
koulja
Сообщение koulja »
чик-чик, ГОСПЛАН чуваки !
надо было написать check dis out and please subscribe
бачу тут MCP 1525 - линейный стаб на 2.5 вольта
а MCP 73831-2 -для контроля заряда литий-ионной акб (/?)
IPPLOgger, з0чем ты настройки компилятора менял :facepalm: когда компилишь Eeprom.exe отметь чекбокс Project->Options->Runtime Pakages чтобы не таскать с собой bpl файлы типа rtl60.bpl , vcl60.bpl и т.д.
чую что скоро, по традиции, посыпятся печатки и репорты, а финальная версия выйдет в отдельном топе с описаловом.
Последний раз редактировалось koulja Ср окт 30, 2013 11:47:33, всего редактировалось 2 раза.
mangoJKEEEEEE
zabses
Сообщение zabses »
На всякий случай выкладываю vclx60.bpl,кидать в c:\Windows\System32\
vclx60.zip
(75.96 КБ) 519 скачиваний
federic
Сообщение federic »
Печатку тоже разработайте.
koulja
Сообщение koulja »
у кого не запускается Eeprom.exe из-за недостатка файлов --> качаем архив в аттаче, все будет работать
eeprom.rar
(1023.35 КБ) 552 скачивания
mangoJKEEEEEE
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
и переводим :)))
(39.09 КБ) 11442 скачивания
koulja
Сообщение koulja »
ЖДЕМ ОПИСАЛОВО ПО НАСТРОЙКЕ И КАК РАБОТАТЬ С КЛЮЧАМИ ОТ КУРАТОРА
mangoJKEEEEEE
Symrak
Сообщение Symrak »
Новые новости по проекту – это хорошо :)
MCP 73831 видимо действительно используется, как контроллер заряда Li-On/Li-Po АКБ, подключен по схеме из даташита, резистор подбирается под макс. ток заряда АКБ.
Интересуют вопросы:
1. почему до сих пор Mega 16, ведь вроде планировался переход на Mega 32?
2. последняя настройка в генераторе EEPROM – ограничение количества ключей, как я понял?
3. куда спрятали автора? редко заглядывает... :lol:
4. когда приблизительная дата окончательного релиза?
Спасибо!
novodrodskiy
IvanDurak писал(а):и переводим :)))
Что сказать то этим хотели?
P.S. Извините, увидел. :)
Последний раз редактировалось novodrodskiy Ср окт 30, 2013 18:22:23, всего редактировалось 1 раз.
iplogger
Сообщение iplogger »
Мдя. Релиз забыл поставить. Торопление - мать мучения.
Eeprom.rar
(381.9 КБ) 558 скачиваний
zabses
Сообщение zabses »
Всем прЮвет!
Возникло 2 вопроса:
1. Чем можно заменить MCP1525 ?
2. Если на 1-ю ногу MCP73831 или LTC4054 повесить светодиод как в даташите,будет ли устройство отслеживать состояние на этой ноге ?
federic
Сообщение federic »
Конечно светодиод будет показывать зарядку.
Symrak
Сообщение Symrak »
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить фототранзистор L-32P3C? В моих краях такой не водится.
И если его просто не устанавливать, я лишусь автоматической регулировки яркости и все?
