Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
На 39-й viewtopic.php?f=11&t=39128&start=760 странице я выкладывал картинки как мотал транс. Но почитай и на 36-й странице, там умные люди объясняли мне как его мотать.
Читал уже всю эту ветку и мотаю как на Ваших фото но не запускается и все . Там и ошибаться негде . Хотел спросить СергеJ Вы припаиваете выводи на те контакты куда их намотали на фото или какие то меняете местами ?
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Проблема вот такая: З/У собран с модулем по варианту "С". Ток больше 1,5А не поднимается, даже при замыкании 16 ножки на массу. На малой нагрузке (менее 1,5А) и ток и напряжение регулируется. Донорская плата была раздолбана, но переходной трансф. и схема баз ключей были целые. Напряжения импульсов примерно: на выходе TLки - 15В, коллекторах 945ых - 25-30В, а на выходе трансф. - 5 - 6В, на базах ключей ещё меньше. Может соотношение витков трансф. в донорской схеме другое? Или (и) схема обвязки баз ключей так влияет? Схему я нарисовал, первая донорская.
- C TPAHCOM EI33 5.lay
- R33 самодельное, R29 нет, реле защиты от переполюсовки нет.
- (151.23 КБ) 605 скачиваний
- (22.03 КБ) 1258 скачиваний
Последний раз редактировалось VasVas Ср окт 30, 2013 17:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Ничего не меняю, мотаю так как на фото.
Смотри по схеме и по печатке, на много понятнее чем на фотках.
Так и не получилось у меня намотать транс . Все вроде правильно делаю а зарядка не запускается
- Сергеj
- Собутыльник Кота
По какой печатке собрано ЗУ?
Здраствуите. Сергеи я смотрел твою зарядку на схем нет где ты фото выложил мол без дела не сидим у меня вопрос размеры корпуса и как ты туда всунул вентилятор. Спрашиваю из за того что по россии таких размеров корпуса дорогие.Сергеи а не сможиж выложить свою зарядку тоись уменшенную с модулем под меньшии корпус. Я прошу это из за того что плохо владею спринт лаем.С уважением Михаил.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
У меня нету уменьшенной печатки, если-бы была то и корпуса меньшего размера покупал бы.
Вот корпус что я в него собирал: http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/690_691_694
№ 19335
№ 19335
Сергеj писал(а):По какой печатке собрано ЗУ?
Делал по Вашей печатке из 27 тсраницы
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Бери картинку печатки с 39-й страницы и подписывай как ты его мотал
Сергеj. Можно ли добавить в Вашу приставку с 49 страницы, вольтметр. У пика ведь остались свободные выводы. Схемка дисплейчика во вложении.
- display.spl7.pdf
- (56.35 КБ) 730 скачиваний
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Думаю что можно, но чем такой огород городить, проще собрать вольтметр на другой РIC676
Просто у меня больше такого пика нет, и покупать только через заказ. А вот все остальное имеется.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
А зачем 4-х символьный индикатор?
Программу сам пишешь?
К сожалению с пиками не дружу. Балуюсь с аврками, пишу на си в кодевижене.
А индикатор, просто такой есть. Да и один разряд можно не подключать.
Сергеj писал(а):Бери картинку печатки с 39-й страницы и подписывай как ты его мотал
Мотал сразу в два провода начинал как красным обозначено распаивал как на картинке стрелками показано направление намотки
- 3880573.rar
- (391.35 КБ) 530 скачиваний
- VasVas
А у меня такой вопрос: На 36ой странице был разговор про намотку переходного трансф. Первичка так намотана, что уже индукция от тока каждого транзистора развёрнута на 180гр. Зачем ещё раз разворачивать? Не должно ли быть, что начала обоих обмоток(или, наоборот, концы) шли на базы, а другие концы на эмиттеры? Я "накалякал", мне кажется что выходы к базам ключей должны быть парными. Посмотрите, пожалуйста.
- (46.48 КБ) 977 скачиваний
- (46.52 КБ) 981 скачивание
- falkonist
- Друг Кота
VasVas, мне непонятны Ваши сомнения. Первичка - как первичка, со средней точкой. А вторички подключены в противофазе.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
mercuri, будем мотать вместе, сначала первичку.
Бери в левую руку катушку, чтобы ноги ее были под правой рукой. прикручивай 2 провода 0,3мм к ногам 1 и 2. и мотай в любом направлении 36 витков сразу двумя проводами. Как намотаешь, то конец провода 1 прикрутишь к цифре 3, а конец провода 2 к 4.
Если понял, то кивни головой и мотай. Потом будем мотать дальше.
Изолируй той же желтой пленкой какой был изолирован тот же транс. только сильно не увлекайся, а то все не поместишь. Облуживай. и все, первичка готова.
Последний раз редактировалось Сергеj Ср окт 30, 2013 20:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Понял только намотать смогу завтра ибо все железо на работе
Давайте если ноги к правой руке то мотаем вниз ( за часовой стрелкой если смотреть сверху )
Можно дальше как мотать вторичку
