орбита уп-102 с
орбита уп-102 с
помогите с ремонтом орбита уп-102 с щёлкают релюхи все в регуляторе громкости
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
орбита
включаеш питание и начинается трескотня могут трещать могут не трещать питание стабильное микры все вытаскиваю всё равно всё также
орбита уп-102с
мост в исправном состоянии кондёры тоже новые поставил электролиты
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
орбита
есть но в бумажном виде
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- myurrey
- Друг Кота
Re: орбита уп-102с
А Вы уверены?danils00 писал(а):мост в исправном состоянии кондёры тоже новые поставил электролиты
Просто так релюшки щелкать не будут. А я так понял они щелкают с частотой 50Гц. А это в первую очередь мост надо заменить. У меня мост лежит, так он при четверти нагрузки на которую рассчитан, работает нормально. А если дать половину нагрузки, на которую рассчитан, начинает барахлить. А если еще чуток нагрузить, так вообще полный аминь.
Короче реле просто так ни с того ни с сего щелкать не будет.
ИМХО причину легко найти.
орбита
треск идёт не 50ГЦ.
Трещат в разные промежутки времени
орбита
есть у кого нить схема на орбита уп-102с. На коллекторе VT17 пропадает напряжение что это может быть?транзисторы VT17 и VT18 исправны на базах нет скачков в режиме "тихо" всё нормально работает без трескотни
Re: орбита уп-102 с
ребят, в чем разница уп/ум 102 и уп/ум 002 кроме отсутствия 8-омного выхода на ас?
