Таймеры/счётчики в AVR
Gudd-Head
Re: Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение Gudd-Head »
Black_Wolf писал(а):На мой взгляд разницы быть не должно.
А метка Ресет-то где?
Black_Wolf
Сообщение Black_Wolf »
Gudd-Head,
Думаю, Вы прочитали мои последние посты - это обрывки кода, относящиеся только к прерыванию TIM2_OVF.
akl,
Если не затруднит, то откомпилируйте, пож-та, в вашей AtmelStudio для ATMega8 нижеуказанный код:
 * ATMega8_Test_Asynchronous.asm
 *  Created: 27.10.2013 13:10:41
 *   Author: Alex
;.include    "m8def.inc"
.def   Seconds=R16
.def   SetOnVD1=R17
.def   SetOnVD2=R20
.def   Temp=R18
.CSEG
.ORG 0
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
rjmp ADC_IRQ ; ADC Conversion Complete Handler
rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
EXT_INT0:   ret ; IRQ0 Handler
EXT_INT1:   ret ; IRQ1 Handler
TIM2_COMP:  ret ; Timer2 Compare Handler
;TIM2_OVF:  ret ; Timer2 Overflow Handler
TIM1_CAPT:  ret ; Timer1 Capture Handler
TIM1_COMPA: ret ; Timer1 CompareA Handler
TIM1_COMPB: ret ; Timer1 CompareB Handler
TIM1_OVF:   ret ; Timer1 Overflow Handler
TIM0_OVF:   ret ; Timer0 Overflow Handler
SPI_STC:    ret ; SPI Transfer Complete Handler
USART_RXC:  ret ; USART RX Complete Handler
USART_UDRE: ret ; UDR Empty Handler
USART_TXC:  ret ; USART TX Complete Handler
ADC_IRQ:    ret ; ADC Conversion Complete Handler
EE_RDY:     ret ; EEPROM Ready Handler
ANA_COMP:   ret ; Analog Comparator Handler
TWSI:       ret ; Two-wire Serial Interface Handler
SPM_RDY:    ret ; Store Program Memory Ready Handler
TIM2_OVF:
;Timer2 Overflow Handler
   ;nop
   ;nop
   ;nop
   cpi Seconds,0
   brbs 1, TurnON_VD2 ;BRBS - Branch if Bit in SREG is Set
   TurnON_VD1:
      out PortD, SetOnVD1
      inc Seconds
   rjmp TIM2_OVF_Exit
   TurnON_VD2:
      out PortD, SetOnVD2
      dec Seconds
   TIM2_OVF_Exit:
reti
RESET:
      cli ; Clear the interrupt bit in the status register, disable interrupt execution
      ;Инициализация стека
      ldi r16,high(RAMEND); Main program start. RAMEND is the highest 16-bit address in SRAM
      out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
      ldi r16,low(RAMEND)
      out SPL,r16
      ;НАСТРОЙКА TIMER/COUNTER2 В АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ
         ;1. Disable the Timer/Counter2 interrupts by clearing OCIE2 and TOIE2.
         ;Запрепить прерывания, сбросив биты OCIE2 and TOIE2 в регистре TIMSK, биты 7 и 6
         clr Temp
         cbr Temp, (1<<OCIE2)|(1<<TOIE2)
         out TIMSK, Temp
         ;2. Select clock source by setting AS2 as appropriate
         ;Установить бит AS2 = 1 в регистре ASSR, бит 3
         clr Temp
         sbr Temp, (1<<AS2)
         out ASSR, Temp
         ;3. Write new values to TCNT2, OCR2, and TCCR2.
         ;Записать новые значения в TCNT2 (хранит значение),
         ;OCR2 (вых. рег-р сравнения), and TCCR2 (рег-р управл-я, вкл. предделителями)
         clr Temp
         out TCNT2, Temp
         out OCR2, Temp ;В программе не используется
         ;Устанавливаем предделитель = 128
         ;32,768 кГц / 128 / 256 => переполнение раз в 1 сек.
         clr Temp
         sbr Temp, (1<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20)
         out TCCR2, Temp
         ;4. To switch to asynchronous operation:
         ;Wait for TCN2UB, OCR2UB, and TCR2UB - биты 2, 1, 0 в ASSR
         ;В ASSR д.б. значение 0b00001000, проверяем его.
         Wait_For_Switch_ASSR:
            in Temp, ASSR
            andi Temp, (0<<AS2)|(1<<TCN2UB)|(1<<OCR2UB)|(1<<TCR2UB)
            brbc SREG_Z, Wait_For_Switch_ASSR  ;BRBC - Branch if Bit in SREG is Cleared
         ;<END Wait_For_Switch_ASSR>
         ;5. Clear the Timer/Counter2 Interrupt Flags.
         ;Сбросить флаги прерываний OCF2 и TOV2 (биты 7 и 6 в TIFR), записав в них "1", т.к.:
         ;Alternatively, OCF2 is cleared by writing a logic one to the flag
         ;Alternatively, TOV2 is cleared by writing a logic one to the flag.
         clr Temp
         sbr Temp, (1<<OCF2)|(1<<TOV2)
         out TIFR, Temp
         ;6. Enable interrupts, if needed.
         ;Разрешаем прерывания по переполнению в Timer/Counter2
         ;Записать TOIE2 = 1 (бит 6 в TIMSK)
         clr Temp
         sbr Temp, (1<<TOIE2)
         out TIMSK, Temp
      ;<END НАСТРОЙКА TIMER/COUNTER2 В АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ>
      ;Вспомогательные переменные
      ldi Seconds, 0
      ldi   SetOnVD1, 0b00011110
      ldi   SetOnVD2, 0b11100000
      ;Настройка порта C и D на вывод.
      ldi Temp,0b11111111
      out ddrc,Temp
      out ddrb,Temp
      clr Temp
      out PortC, Temp
      sei ; Enable interrupts
;<END RESET>
Main:
   Ldi Temp, 0b00000001
   out PortD, Temp
rjmp Main
Единственно, нужны два hex-файла:
1. Как в коде выше,
2. В прерывании TIM2_OVF есть закомментированные три строки "nop". Раскомментируйте их и скомпилируйте 2-й hex-файл.
Поможете?
Также прикрепил проект (для компилирования):
ATMega8_Test_Asynchronous.rar
(109.16 КБ) 367 скачиваний
Кстати, поставил AtmelStudio 6.1, но проблемы с обработчиком прерывания TIM2_OVF теже: если в вышеуказанном коде раскомментировать три строки "nop" (сразу за меткой TIM2_OVF:), то обработчик TIM2_OVF уже не работает в ISIS. :-/
akl
Сообщение akl »
Как-то так
TEST1_2.rar
Правда, не понятно что Вы хотите увидеть от этой проги. Вроде, в прерывании идет вывод на порт D, но оный на вывод не настроен. Или настроенный на вывод порт B это ошибка?
Также в ступор меня ввела команда
и, хотя, студия даже не пискнула я её не понимаю.
Black_Wolf
akl,
Испытал в ISIS файлы "TEST1.hex" и "TEST2.hex". Первый работает, второй - нет. Получается, что Atmel Studio v.6.1 у меня работает. Кстати, обратил внимание, что программа "TEST1.hex" каждые 8 - 10 секунд работы замирает на пару секунд.... Почему так получается, пока мне не понятно...впечатление, что что-то с адресом прерывания "TIM2_OVF".
akl писал(а):Правда, не понятно что Вы хотите увидеть от этой проги. Вроде, в прерывании идет вывод на порт D, но оный на вывод не настроен. Или настроенный на вывод порт B это ошибка?
Цель этой проги - оттестировать прерывание "TIM2_OVF", когда Timer/Counter2 работает в асинхронном режиме. Сегменты, которые загораются на индикаторе, должны моргать раз в 1 сек.
Оба порта C и D настроены на вывод:
      ldi Temp,0b11111111
      out ddrc,Temp
      out ddrb,Temp
К порту С подключены катоды индикаторов, а к порту D - аноды сегментов индикатора (на кнопки не смотрите, к этой проге не относятся):
(113.93 КБ) 733 скачивания
akl писал(а):Также в ступор меня ввела командаКод:            brbc SREG_Z, Wait_For_Switch_ASSR  ;BRBC - Branch if Bit in SREG is Cleared и, хотя, студия даже не пискнула я её не понимаю.
SREG_Z - это флаг Z в статусном регистре SREG. Из файла "m8def.inc":
; SREG - Status Register
.equ SREG_C = 0 ; Carry Flag
.equ SREG_Z = 1 ; Zero Flag
.equ SREG_N = 2 ; Negative Flag
.equ SREG_V = 3 ; Two's Complement Overflow Flag
.equ SREG_S = 4 ; Sign Bit
.equ SREG_H = 5 ; Half Carry Flag
.equ SREG_T = 6 ; Bit Copy Storage
.equ SREG_I = 7 ; Global Interrupt Enable
"Wait_For_Switch_ASSR" - это цикл "Ждать_Переключения_Регистра_ASSR":
            in Temp, ASSR
Пока результат ANDI не будет равен нулю, цикл "Wait_For_Switch_ASSR" будет выполняться.
akl
Сообщение akl »
Black_Wolf писал(а):Испытал в ISIS файлы...
Black_Wolf Извините, но мне не ведома прога ISIS, с помощью которой Вы проверяете коды, сгенерированные студией.
Black_Wolf писал(а):Оба порта C и D настроены на вывод:
Код:
ldi Temp,0b11111111
out ddrc,Temp
out ddrb,Temp
Покажите, где порт D настраивается на вывод
Black_Wolf писал(а):SREG_Z - это флаг Z в статусном регистре SREG. Из файла "m8def.inc"
Понятно.
Black_Wolf
akl писал(а):Покажите, где порт D настраивается на вывод
Ух, промахнулся я с одной буквой, правильно так "out ddrd,Temp".
Да, опечатка.
Из-за опечатки теперь понял, почему "как бы рабочая" программа не работала на реальном железе (думал порты у МК сгорели), но совсем не понятно, почему "как бы рабочая" программа работала в ISIS...
Дополнено:
Переписал я прогу. Из обработчика прерывания TIM2_OVF убрал весь функциональный код (перенёс его в основное тело программы), оставил только переменную-флаг. Всё заработало как надо. Для себя пока сделал вывод, что в обработчике прерывания не следует применять инструкции ветвления RJMP. Конечная версия кода (проверено в ISIS и на ATmega8):
.def   Seconds=R16
.def   Temp=R18
.CSEG
.ORG 0
TIM2_OVF:
   push Temp
   in Temp, SREG
   push Temp
   inc Seconds
   pop Temp
   out SREG, Temp
   pop Temp
reti
RESET:
      ldi r16,low(RAMEND)
      out SPL,r16
         clr Temp
         out TIMSK, Temp
         clr Temp
         sbr Temp, (1<<AS2)
         out ASSR, Temp
         clr Temp
         out TCNT2, Temp
         clr Temp
         out TCCR2, Temp
            in Temp, ASSR
         clr Temp
         out TIFR, Temp
         clr Temp
         out TIMSK, Temp
      ldi Seconds, 0
      ldi Temp,0b11111111
      out ddrc,Temp
      out ddrd,Temp
      clr Temp
      out PortC, Temp
      ;Включить один сегмент на индикаторе
      out PortD, Temp
;<END RESET>
Main:
   ldi Temp, 0b11100000
   sbrc Seconds, 0 ;SBRC - Skip if Bit in Register is Cleared
   ldi Temp, 0b00011110
   ori Temp, 0b00000001
   out PortD, Temp
rjmp Main
Также есть вопрос. При прогоне программы регистр TCNT2 не меняет своего значения (ниже прикрепил скрин). Как в Atmel Studio запускать прерывания в режиме отладки? Сначала я попробовал установить бит TOV2 во флаговом регистре прерываний TIFR, но безрезультатно - в прерывание не прыгнул. Появилась ещё мысль - программно увеличивать содержимое TCNT2 и при его переполнении прога должна прыгнуть в обработчик TIM2_OVF. Что скажете?
(142.12 КБ) 554 скачивания
Дополнено 2:
akl писал(а):Black_Wolf Извините, но мне не ведома прога ISIS, с помощью которой Вы проверяете коды, сгенерированные студией.
ISIS - это симулятор в Proteus-е. Посмотрел свойства ярлычка: "...\Proteus 7.7 SP2\BIN\ISIS.EXE"
akl
Сообщение akl »
Black_Wolf писал(а): При прогоне программы регистр TCNT2 не меняет своего значения (ниже прикрепил скрин). Как в Atmel Studio запускать прерывания в режиме отладки?
Ничего для этого не надо делать. Разве что снять предделитель /128 на время отладки. Желательно также назначить тактовую (3.276800МГц), чтобы увидеть правильность формирования интервала.
Black_Wolf
akl, спасибо! Понятно.
Дополнено:
Значение TCNT2 меняется, но прога в обработчик прерывания не прыгает...
М.б. ещё какие-либо настройки в Atmel Studio нужно поменять?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно ли, используя возможности tiny45(85), управлять цветом RGB светодиода? Подключить его к 3 разным выводам микросхемы и управлять цветом.
Или нужно искать контроллер с тремя ШИМ?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Можно. Для этого используют программную реализацию ШИМ.
Ставим плюсы: )
*BoyKot*
Сообщение *BoyKot* »
Подскажите как мне собрать два регистра данных 16-разрядного счетчика в единую переменную на Си? Есть 2 восьмиразрядных регистра TCNT1L и TCNT1H. Мне их нужно слить в одну 16-разр. переменную unsigned int. Как это правильно сделать?
coredumped
Сообщение coredumped »
Очень просто:
uint16_t a = 12345;
TCNT1 = a;
a = TCNT1;
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
*BoyKot*
coredumped писал(а):Очень просто:
uint16_t a = 12345;
TCNT1 = a;
a = TCNT1;
Т.е. можно просто отбросить буквы L и H в названии регистров и оперировать сразу одним 16-разрядным TCNT1?
coredumped
*BoyKot* писал(а):Т.е. можно просто отбросить буквы L и H в названии регистров и оперировать сразу одним 16-разрядным TCNT1?
Да :)
*BoyKot*
Да :)
Понятно. Еще от ассемблера не отвык.
tager_
Сообщение tager_ »
Пробую повторить код программы по этому уроку на atmel studio 6.1. Микроконтроллер atmega16 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fxfvNA_guF4[/youtube]
В симуляторе флаги устанавливаются, а вектор не уходит. Подскажите в чем проблема может быть? Вроде код правильно скопировал, проверял несколько раз.
#define F_CPU 16384000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (TIMER0_COMP_vect)          // обработчик прерывания таймера Т0
    asm("nop");
ISR (TIMER0_OVF_vect)           // Обработчик прерывания таймера по переполнению
    asm("nop");
int main(void)
   TCCR0 |=(1<<0);              // выбираем коэффициэнт деления
   TCCR0 &=~(1<<WGM00);         // выбираем режим работы таймера
   TCCR0 &=~(1<<WGM01);         // выбираем режим работы таймера
   TIMSK |=(1<<0);              // задаём вектор прерывания при переполнении
   //OCR0 = 50;
   asm("sei");                 // разрешаем глобальные прерывания
   while(1)
       asm("nop");
c2n
Сообщение c2n »
Вопрос.
Не могу докумекать до следующей штуки:
Тини13
регистр TCNT0. По описанию, он должен считать от 0 до 255.
Инкрементируя свое значение при каждом тике процессора...и вызывая прерывание по переполнению при переходе от 0xFF -> 0x00
я хочу его использовать в
main ()
unsigned char counter=0;
while()
[b]counter++[/b]
вместо переменной counter
Но как завести таймер?
что бы он только тупо считал.
TIMSK0 = TIMSK0|(1<<TOIE0); //разрешение таймера как счетчика?
TCCR0A = TCCR0A|(1<<WGM00)|(0<<WGM01); //управление модулем таймера/счетчика? режим PWM Phase correct
кажется что это не те настройки регистров...
Что хочу сделать:
int ShowInPortB(unsigned Char AnyWarible)
PORTB=AnyVarible;
int main()
while(1)
ShowInPortB(TCNT0);
я считаю, что данный код будет делать следующее:
на порту Б у меня при каждом тике будет выводиться значение по нарастающей, по кругу 0-255.
Только как правильно настроить таймер? подскажите пожалуйста
akl
Сообщение akl »
Используйте TCCR0B=(1<<CS00)
c2n
Сообщение c2n »
а при этом эти настройки нужны?
zero648
Сообщение zero648 »
TIMSK0 и TCCR0A настраивать не надо, просто запускается счетчик TCNT0 в регистре TCCR0B и все.
Однако, если его запустить с прескалером 1:1, тогда вы не увидите плавного нарастания счета, т.к. счетчик будет увеличиваться с каждым машинным тактом, а цикл программы проходит не за один такт.
Вернуться в «AVR»
