Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vlad465
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
При использовании делителя 1:10 правильно показывать будет только на одном их пределов, на каком настроите.
В теме писалось неоднократно.
Почитайте еще тему про изготовление делителя - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=59005
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
alex-551 писал(а):Не хотелось портить шнур...]
Придется разобрать и заменить резисторы в нем. Подстроечный конденсатор возможно подойдет, если подобрать.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Спасибо, статью, про самодельный щуп, видел. Буду что то делать. Проще сделать самому, чем курочить заводской, всё не разборное. Получается- резистор делителя стоит в щупе, рядом с преключателем, а подстроечная ёмкость в байонете ( сторона осциллографа).
Absdolz
Сообщение Absdolz »
Добрый день, подскажите пожалуйста, где находится С32 = 1000пф, не могу найти на схеме, и еще вопрос, что на экране вкл. осцилографа без подключенного источника сигнала должно быть? У меня линию горизонтальную показывает, это и есть луч? или у меня на вход постоянное напряжение попало?
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Absdolz писал(а):У меня линию горизонтальную показывает, это и есть луч? или у меня на вход постоянное напряжение попало?
Вы осциллограф первый раз видете? :)))
Absdolz
Сообщение Absdolz »
да)
Александр Чуреков
Повеселило :)). Это и есть луч. Он изменяется при подаче сигнала на вход?
alex1988
Сообщение alex1988 »
Вопрос. На постоянке неправильно меряет при обратном подключении. Вообщем выставляю DC режим хоть 5 хоть 10в подключаю крону, линия смещается вверх, смотрю - 9в, переворачиваю крону, линия смещается вниз - 8в. или можно выставить так что и вверх и вниз будет показывать по 0,5в. Что это может быть?
alex1988
Все вопрос снят. подобрал Р37 стал правильно показывать. Все точно. Еще осталось подобрать резисторы кот отвечают за показания батареи (врет на 0.1в), ну а затем уже буду смотреть на нем сигналы с генератора. Еще такой вопрос по поводу зарядки: подключаю, индикатор пеерключается на красный, заряд идет, но если так оставить то прибор по истечению некоторого времени выключается. Получается в нем програмно реализовано автоотключение, а в выключеном состоянии батарея не заряжается. т.е получается чтобы заряжать прибор его постоянно нужно контролировать и не давать системе автоотключения сработать?
Александр Чуреков
по идее когда он зарядится - сам отключается. следить не нужно
Валерьян
alex1988 писал(а):чтобы заряжать прибор его постоянно нужно контролировать и не давать системе автоотключения сработать?
Если R25 и R26 подобраны правильно,батарею показывает верно-контролировать ничего не нужно зарядка прекращается при 4,15V.
alex1988
Воот, теперь все ясно. У меня он как раз и неправильно батарею меряет (писал выше), завышает на 0,1в получается что он отключает батарею при 4.05в, а затем и сам отключается. Спасибо за подсказку
А акумулятор должен быть с контроллером или без и важно ли это??
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 17:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Валерьян
В этой схеме контроллер батареи не нужен,но и мешать не будет.
alex1988
Ясно. А подскажите еще такую вещь. Сегодня пробовал подавать сигнал с генератора, выставил 50 гц, синус, померял мультиметром в режиме переменки- 1.14в, хамелеон отображает красивую синусоиду но в режиме прокрутки показывает 2025mV, частоту измеряет правильно. Постоянку меряет тоже правильно.
vlad465
Сообщение vlad465 »
alex1988 писал(а):синус, померял мультиметром в режиме переменки- 1.14в, хамелеон отображает красивую синусоиду но в режиме прокрутки показывает 2025mV
Мультиметр показывает действующее напряжение, амплитудное, которое показывает осциллограф - в √2 раз больше действующего. Ну и какой-то из приборов подвирает.
Еще вопрос какая частота подана на Хамелеон.
alex1988
На Хамелеон подано 50 гц (выше писал), с генератора гз-110.
alex-551
Сегодня подобрал резистор в делителе R39. При измерении пост. напряжения на пределе 0,5в- показания были занижены раза в 2. На остальных нормально.Вместо 6,8к поставил последовательно 6,2к и 2,2к. Теперь точно. Y7- отвечает за низший предел (50мв.), а Y0 (10в). Перемыкал один из резисторов в делителях и смотрел изменения.
С изготовлением щупа пока не получается. Оказывается проблема в городе купить резисторы 0,125- 2мом. Есть 0,25, а к ним не припаять смд конденсаторы. Заказал в Минске, жду.
Валерьян
alex-551 писал(а): С изготовлением щупа пока не получается. Оказывается проблема в городе купить резисторы 0,125- 2мом. Есть 0,25, а к ним не припаять смд конденсаторы. Заказал в Минске, жду.
У меня щуп миниатюрный поставил резисторы 1206 и смд подстроечный кондер марку не знаю,стояли раньше в электронных часах-и ничего 380 вольт держат.
alex-551
Да смысл в том, чтобы удалением слоя, точно подогнать 4,59мом, подобрать ослабление сигнала в 10 раз. У нас входное сопротивление 510к. Если бы было 1мом, то и заводской делитель подошол. А как смд скоблить?
Валерьян
А почему обязательно один резистор?Поставь два или три последовательно.
