Установка для экспонирования фоторезиста.
ALEXANDR.T
Сообщение ALEXANDR.T »
Статья здесь :http://radiokot.ru/lab/hardwork/58/
Помогите правильно выставить fuse. Не могу запустить таймер.
ALEXANDR.T
Re: Установка для экспонирования фоторезиста.
Fuse выставил, таймер запустился, но при включении вместо нолей показывает вот такую картинку:
(4.58 КБ) 1153 скачивания
В чём может быть причина? Монтаж проверил.
maniac-08
Сообщение maniac-08 »
Здравствуйте!
Проблема еще не решена?
А он еще губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал...
ALEXANDR.T
Собрал другой таймер.
AFG-92
Сообщение AFG-92 »
А можно ли подключить к одному балласту несколько ламп?
maniac-08
Конечно можно, только для каждой лампы элементы L1 и C7 должны быть свои
digitalr
Сообщение digitalr »
Кстати, интересный вопрос по балласту...
Насколько я помню, допускается последовательное подключение люминесцентных ламп, но с учетом того, что балласт должен быть рассчитан на мощность, в два раза большую, чем примененные лампы.
А в продаже есть весьма интересные балласты: 4х18Вт. Как раз идеально было бы для изготовления установки засветки на базе 8 шт 9 ваттных лампочек.
Никто не пробовал последовательное включение?
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Привет! Я в своей установке использовал 6 ламп и 6 дросселей для лдс20, кажется такой мощности, сейчас уже не помню. Да это и неважно,важно другое- лампы у меня соединены последовательно и дроссели для двух ламп тож последовательно , таким образом на каждой лампе падает нужная мощь 6 ватт.
viewtopic.php?f=25&t=2486 впрочем здесь все этапы сложного пути. :shock:
Моя установка называется "СИБИРСКАЯ КОШКА"
...И один в поле воин!..
PulsarV
Сообщение PulsarV »
Собрал установку по приведенной в первом посте схеме, но не получилось завести flayback, подозреваю, что что-то напутал с фазировкой трансформатора. Если не затруднит, может кто-нибудь из собравших укажет начала обмоток на приведенном рисунке? Заранее благодарен.
maniac-08
Здравствуйте
Должно получиться примерно так
(10.25 КБ) 831 скачивание
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте вопрос к автору как выставить fuse bits
Sergon64
Сообщение Sergon64 »
Ув. maniac-80 давно хочу повторить установку. Поделитесь установкой фьюзов. Спасибо!
PulsarV
Сообщение PulsarV »
Снова вернулся к заброшенному на время проекту, и снова ряд вопросов:
1. Что за элементы на рисунке ниже выделены фиолетовым цветом?
2. Правильно ли указана распиновка оптопары на ПП?
(72.23 КБ) 650 скачиваний
maniac-08
Что-то я давно не заходил...
Фузы в прикреплении
Фиолетовым выделены конденсаторы, даже не спрашивайте, почему их так много, сам не знаю, давно это было, наверно урвал кучку :))
Оптопара на плате разведена верно, вид платы со стороны меди, я ставил PC817 из компового блока питания, даташит в прикреплении
P.S.: С оптопарой ошибка на схеме, только сейчас увидел. Плата разведена верно
P.P.S.: После некоторых экспериментов заметил одно упущение - при первом включении на индикаторах может появляться фигня, если изначально в EEPROM микроконтроллера не записаны нули, а изначально они там не записаны :oops:
PC817.pdf
(87.36 КБ) 401 скачивание
(18.36 КБ) 713 скачиваний
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте просьба к автору подправьте прошивку а то какая то абракадабра на дисплее получается
lfmfua
Сообщение lfmfua »
Подскажите пожалуйста. Данная схема балласта подойдет для ламп т8 18w ?
Заранее спасибо :)
maniac-08
cfp1964 писал(а):Здравствуйте просьба к автору подправьте прошивку а то какая то абракадабра на дисплее получается
Для корректной работы прошивки надо в первые 2 ячейки EEPROM записать нули, это можно сделать вручную, я немного упустил этот момент :oops:
lfmfua писал(а):Подскажите пожалуйста. Данная схема балласта подойдет для ламп т8 18w ?
Заранее спасибо :)
Можно использовать лампы любой мощности, какую потянут транзисторы, только для каждой должен быть свой дроссель, его можно посчитать или подобрать
