Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Rimidalw
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение Rimidalw »
SLvik Вопрос по поводу rgb подсветки. Она сохраняет режим на котором работала и включается сама, когда отключается питание?
SLvik
Сообщение SLvik »
Да.
Режим в котором она работала запоминается включая выбранный цвет.
Rimidalw
SLvik Вопрос по поводу вашей подсветки. Собственно где на схеме R, G, B.
SLvik
Сообщение SLvik »
Rimidalw писал(а):SLvik Вопрос по поводу вашей подсветки. Собственно где на схеме R, G, B.
А что?
Это имеет какое-либо значение?
Появляются основные цвета и переливы между ними.
К примеру R потом R-G ну и потом красный гаснет и загорается чисто G и т.д.
Т.е. цвета будут те-же, просто появляться будут в разном порядке от смены цветов на нажках МК.
Собирайте наугад, а потом просто переставите цвета как вам больше нравится.
Rimidalw
Как так наугад. Я печатку рисую под смд монтаж. Потом я ничего не изменю. Поэтому и спрашиваю.
SLvik
Сообщение SLvik »
Но я не задавался такой целью - всё равно все цвета перебираются, как светодиоды не ставь.
Можно даже по разному их подключить - для подсветки ламп к примеру.
Одна будет подсвечиваться так, а другая подругому - и так далее.
Rimidalw
Всё я понял :))) Спасибо! Разницы действительно нет. 8)
Rimidalw
SLvik Вопрос по многофункциональным часам. viewtopic.php?p=619206#p619206 Последнюю прошивку где можно взять? По ссылке "Новейшая прошивка" в архиве пусто.
Rimidalw
SLvik писал(а):Добавил.
Соберите этот пронет - он проще.
Я уже давненько собрал ваш сложный вариантик, но так и не попробовал новую прошивку. 8) Сейчас залил проверить. У меня вместо четвертой новой индикации просто включается вторая, где перебираются все цифры. Может не ту прошивку положили? :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
А где подсветка?
PS:
Перепрошейте ещё раз, только EEPROM обоих контроллеров сотрите.
И напишите какая прошивка была раньше - та что работала.
И какую вы прошили сейчас.
Rimidalw
Сейчас еще раз все микросхемы очистил и eeprom в том числе, но все равно косяк этот. Прошивки: F-di_6x14_v59bb.HEX, FL-clck_1340&1307_v39ic.HEX https://vimeo.com/78349359 вот видео.
SLvik
Сообщение SLvik »
Да, действительно косяк есть.
Сейчас прошил свои часики и проверил.
Во всех трёх прошивках походу только один косяк.
Пока зашейте старую прошивку в контроллер индикации.
На днях найду ошибку и отпишусь.
Какие у вас старые прошивки были зашиты?
Rimidalw
Похоже я никаких других прошивок не использовал, так как по ссылкам в архивах одни и те же файлы. Просто я сегодня только понял, что этот косяк есть, после того, как ваше видео в ютубе посмотрел. Какую старую зашивать?
SLvik
Сообщение SLvik »
Я прошивки обновлял, переименовывал и заливал в одну папку под одним именем и той-же ссылкой.
Поэтому вы её могли скачать раньше чем сейчас.
Просто сравнив со старой прошивкой легче найти косяк.
А то придётся опять вспоминать что где и куда.
Ладно потерпите выходные - попробую найти косяк.
Rimidalw
Хорошо, я подожду! Будет круто если вы добавите и еще вот такой эффект http://www.youtube.com/watch?v=AdHgmSWAMzA или http://www.youtube.com/watch?v=fjkvSiJdJow :))
Rimidalw
Функция переназначение катодов не работает на этой прошивке :cry:
SLvik
Сообщение SLvik »
Только что проверил - работает.
Назначил цифры 0123459876
В этой прошивке назначаются все цифры - все 6.
На секунды места нехватило.
