Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Как с помощью функции lcd_putch(); (из библиотеки уважаемого Alex)вывести однозначное десятичное число?
Если пробую lcd_putch(5); выводится невесть что...
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
- Аlex
- Модератор
lcd_putch выводит символ с ASCII-кодом, который передаём в функцию.
Чтобы вывести число, нужно его преобразовать в строку (массив символов) и выводить по-символьно, либо с помощью lcd_puts (что тоже самое).
Если оно у Вас не больше 9-ти, то можно так:
unsigned char val=5;
lcd_putch(val + '0');
А кто-нибудь сталкивался с таким:
ЖКИ на базе GDM1601a (аналог HD44780) отображает только 8 символов на экране. Из 16. Дальше - пусто.
Сам себе отвечу.
Указал в коде
Config Lcd = 16 * 1
а надо было
Config Lcd = 16 * 1a
Нее.. все равно глюк вылезает. ((
Когда нужно писать на экране
Time:00:59 - минуты упорно не хотят отображаться
Сам себе отвечу.
Указал в коде
Config Lcd = 16 * 1
а надо было
А Вы знаете, что дисплей в 16 символов и 1 строку - это 8*2, у которого строки друг за другом. Если просто так в него писать (как в одну строку), то символы после восьмого не отобразятся. Процедура записи состоит из двух частей. Сначала левую половину пишем, потом правую.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Я понял в чем глюк был. Когда я просто пишу:
Lcd " Длинное слово ", то И протеус, и железка отображают его правильно.
А вот когда указывал место через:
Locate 1 , 6
Lcd Minut
То протеус отображал правильно, а железка обрезала все после 8 символа.
Команда Locate по разному понимается Протеусом и железкой.
Видимо, железка считает, что если есть 1 строка, то должна быть и 2.
Locate 1 , 6
Lcd Minut
Не "понял, в чём глюк", а пытаешься угадать правильную последовательность нажимания кнопок.
Набираем в интернете название дисплея, открываем первую попавшуюся сссылку, рассматриваем картинку с словами "Display character address code: Display position / DDRAM address".
Не помогло.
В том же самом интернете набираем "lcd.pdf 44780 ктц мк" (это не выводится из каких-либо рассуждений, просто магические символы), получаем документ с надписью "КТЦ-МК".
Там всё даже по-русски, но... многабукв ни о чём, а кнопки-то какие нажимать? Чтоб железка не считала строки через Locate? Глюк же! И протеус!
Не помогло.
А как на индикатор данные расчетов вывести (из регистра)?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Преобразовать число из регистра в цифры, например в двоично-десятичном формате.
Далее смотрим таблицу символов 44780 — откуда начинаются цифры (30h) и к цифре прибавляем этот адрес. Всё, печатаем очередную цифру.
- pioneer1234
- Встал на лапы
- vitalik_1984
Пациент скорее мертв, чем жив. Очень похоже на ситуацию, когда резиновые шлейфы не прилегают как положено...
- pioneer1234
- Встал на лапы
А такое кто нибудь пробовал лечить? А то жалко как то...vitalik_1984 писал(а):Пациент скорее мертв, чем жив. Очень похоже на ситуацию, когда резиновые шлейфы не прилегают как положено...
Разбираешь, собираешь. Без гарантии. Дела на полчаса с перекурами, конструкция на уровне табуретки по сложности. Разрешение нужно? Я разрешаю.
Или пользуешься как есть. Нижние две строки можно закрыть картонкой, чтоб не смущали. Для отладочных целей вообще без разницы.
У меня "чиненный" уже года три как живёт.
- Ghost in shell
Полтергейст какой-то: выводятся только первые 2 символа. Если убрать команды на их вывод, выводятся символы на 3 и 4 месте. А чтобы все сразу?
// работа с LCD
#include <pic.h>
#include "lcd.h"
__CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTDIS & BOREN & UNPROTECT); // биты конфигурации программатора
volatile unsigned char cnt_pause = 0;
void interrupt isr(void) // обработчик прерываний
if (T0IF && T0IE) // ветка опроса флага прерывания по переполнению TMR0
T0IF = 0; // сброс флага прерывания по переполнению TMR0
TMR0+= 6; // предзагрузка TMR0
T0IE = 1; // 1/0 разрешение/запрет прерывания по переполнению TMR0
if(cnt_pause==1) cnt_pause--;
} // конец ППОП TMR0
void podgot (void) // настройки
ADCON1 = 0b111; // отключение АЦП
TRISA = 0b111111; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISB = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISC = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
RBPU = 0; // подтягивающие R порта В (0-вкл, 1-выкл) бит регистра OPTION
// Начало настройки TMR0 ---------------------------------------------------
T0CS = 0; // bit 5 TMR0 Выбор источника сигнала 0 - Fosc/4 (внутренний); 1 - подача на T0CKI
T0SE = 0; // bit 4 TMR0 Выбор фронта приращения TMR0 при внешнем тактовом сигнале (0-передний фронт)
PSA = 0; // bit 3 Выбор включения предделителя: 0 - перед TMR0, 1 - перед WDT
PS2 = 0; // bit 2 Настройка предделителя
PS1 = 0; // bit 1 Настройка предделителя
PS0 = 1; // bit 0 Настройка предделителя
T0IF = 0;
// Конец настройки TMR0 ---------------------------------------------------
GIE = 1; // разрешены все немаскированные прерывания
void pause100 (void)
while(cnt_pause) continue; // если cnt_pause не равен 0, продолжение цикла.
cnt_pause=100;
// конец объявления функций, используемые в файле----------------------------------------------------------------------------------
void main ()
unsigned char cnt_ch=0;
unsigned char val=0;
podgot(); //настройки
lcd_init(); // инициализация дисплея
lcd_clear(); // очистка дисплея
for(;;)
lcd_gotoxy(0,0);
val=0;
pause100(); //---------------------
lcd_gotoxy(0,1);
val=4;
lcd_gotoxy(0,2);
val=8;
lcd_gotoxy(0,3);
val=0;
}// end main
// MK pic16f72// работа с LCD
#include <pic.h>
#include "lcd.h"
T0IF = 0;
cnt_pause=100;
void main ()
for(;;)
lcd_gotoxy(0,0);
val=0;
lcd_gotoxy(0,1);
val=4;
lcd_gotoxy(0,2);
val=8;
lcd_gotoxy(0,3);
val=0;
}// end main
- Аlex
- Модератор
Попробуйте lcd_gotoxy поставить только один раз (на координаты 0,0). Незачем его тыкать перед каждым выводом символа - курсор сам передвинится на следующее знакоместо.
- Ghost in shell
Увы, не помогает: выводятся только первых 2 знака.
Убрал функцию pause100() - без изменений.
P.S. Мне этих символов выводить и выводить. Вот эскиз интерфейса терморегулятора
- (231.52 КБ) 479 скачиваний
- vitalik_1984
как то так можно упростить этот код
{ char val[]={0,8,4,0};
char i;
lcd_gotoxy(0,0);
for (i=0;i<4;i++) {
lcd_putch(val[i]+'0');
pause100();
- Ghost in shell
vitalik_1984
Спасибо за идею, но числа-то будут получаться с АЦП. Т.е. одно за одним, от младших разрядов к старшим. Громоздко получается...
- vitalik_1984
Так можно вообще то в обратную сторону листать for(i=4;i<0;i– – )
либо воспользоваться стандартными функциями вывода sprintf () например...
- Ghost in shell
Решил полностью изменить алоритм вывода: попробовал вывести содержимое массива. И опять выводятся только 2 первых символа!
// работа с LCD
#include <pic.h>
#include "lcd.h"
const char hello_str[]="Hello !!!";
volatile unsigned char cnt_pause=0;
T0IF = 0;
cnt_pause=100;
void main ()
lcd_gotoxy(0,0);
for(;;)
while(hello_str[cnt_ch])
lcd_putch(hello_str[cnt_ch++]);
cnt_pause=100;
}// end main
передвинул курсор на другую позицию - без изменений.
#include <pic.h>
#include "lcd.h"
T0IF = 0;
cnt_pause=100;
void main ()
lcd_gotoxy(0,0);
for(;;)
cnt_pause=100;
}// end main
Alexeyslav
- Друг Кота
Отладчик что показывает?
