Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
smac
Сообщение smac »
Demontrup писал(а):Ребята в процессе отладки в Протеусе выяснил что у меня не работает АЦП, кто может сказать почему? вот переписал без всего лишнего:
Тактовая частота контроллера какая?
Demontrup
Сообщение Demontrup »
16 МГЦ
Не бери от жизни все, а то не унесешь...
гостевая2
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Ожидая конца преобразования, не надо постоянно ставить в "1" ADSC. Попробуй так:
start:
   sbi adcsra,ADSC
_wait_adc:
   sbic adcsr,ADSC
   rjmp _wait_adc
   in r17, ADCL
   in r18, ADCH
А ещё лучше так:
start:
   sbi adcsra,ADSC   ;запуск АЦП
_wait_adc:
    sbis    ADCSRA,ADIF   ;ждем конца преобразования(ADIF=1)
    rjmp    _wait_adc
    sbi    ADCSRA,ADIF   ;сбрасываем флаг ADIF
    in r17, ADCL
    in r18, ADCH
Честно говоря в первом варианте не уверен, т.к. всегда для контроля конца преобразования отслеживал именно флаг ADIF - он срабатывает когда данные готовы для считывания. Только надо не завывать его сбрасывать принудительно (если бы это было в прерывании, то он сбросился бы аппаратно).
Последний раз редактировалось YurkaM Вс фев 22, 2009 20:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Demontrup
Спасибо, но все равно не хочет работать.. я уже начинаю нервничать..надо валерьяночки хлебнуть)))
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Ну, не знаю... В симуляторе АВР-студио всё работает. Только естественно PIND,2 приходится руками галку ставить/убирать.
гостеваая 3
Demontrup
Ну в Студии у меня тоже все работает.. и даже когда я это код для АЦП просто в программу пихаю.. а вот в прерывании в Протеусе не хочет и все.... может дело в симуляторе?
smac
Сообщение smac »
Demontrup писал(а):Ну в Студии у меня тоже все работает.. и даже когда я это код для АЦП просто в программу пихаю.. а вот в прерывании в Протеусе не хочет и все.... может дело в симуляторе?
Попробуйте делитель побольше поставить, при частоте 16 МГц у вас выставлен делитель тактирования АЦП - 8, т. е. тактовая частота АЦП - 2 МГц, а по даташиту должна быть до 200 КГц (в принципе можно и больше при уменьшении разрешающей способности, но думаю что 2МГц это перебор), могут быть из-за этого глюки, и YurkaM тоже верно говорит, я не заметил что у вас постоянно бит ADSC устанавливается. В вашем случае оптимальный делитель будет делитель 128, т.е.
   ldi r19, (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
   out ADCSRA, r19
Конечно есть шанс, что дело в симуляторе, вобщем железо - лучший симулятор!
Demontrup
Спасибо, но все равно не работает))))))) на днях сваяю в железе.. посмотрю может симулятор действительно врет..
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Да забей ты на этот Протеус - с ним постоянно будет вопрос "то-ли лыжи не едут, то-ли я еб...утый".........
Demontrup
Спасибо за помощь.. я нашел ошибки..теперь все работает!!
Если Вас не затруднит у меня еще вопрос: у меня в регистре число.Мне надо чтобы при попадании в определенный диапазон чисел я попадал на метку иначе дальше, как это реализовать на асме? например есть число 125 и два диапазона: 0-127(переход на метку 1), 128-255 (переход на метку 2), не догоню как слепить..))
smac
Сообщение smac »
Demontrup писал(а):....Мне надо чтобы при попадании в определенный диапазон чисел я попадал на метку иначе дальше, как это реализовать на асме? например есть число 125 и два диапазона: 0-127(переход на метку 1), 128-255 (переход на метку 2), не догоню как слепить..))
; r16 - число
cpi r16, 127 ; сравниваем число с 127
brcc metka1 ; если флаг переноса не установлен, т. е. r16 меньше или равно 127, то переходим на метку1, иначе далее
; далее поскольку если беззнаковое целое 8-ми битное число больше
; 127, то оно в любом случае входит в диапазон 128-255, т. е здесь
; сразу может быть метка 2
metka2:
     ...some code;
    rjmp end_of_compare
metka1:
    ...some code;
    rjmp end_of_compare;
end_of_compare:
Demontrup
to smac Большое спасибо!!
Invisible
Сообщение Invisible »
вопрос такой: почему огонек всевремя бежит, а не показывает комбинацию 10101010 по истечении 3х пробегов. вопрос конечно детский но всетаки. файлик почемуто не прикрепляется поэтому вот код
Begin:
ldi Temp,RamEnd ;инициализация стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b00000001 ;вывод на индикацию
rcall Delay ;вызов подпрограммы задержки
ldi Temp,0b00000010 ;вывод на индикацию
ldi Temp,0b00000100 ;вывод на индикацию
ldi Temp,0b00001000 ;вывод на индикацию
ldi Temp4, 3 ;загрузка числа 3 в регистр Temp4
dec Temp4 ;вычитание из Temp4
brne Begin ;переход к метке если результат преведущего действия не 0
ldi temp, 0b10101010 ;записываем в temp 10101010
out PortB, temp ;вывод на порт B 10101010
;задержка***
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop1: dec Temp1
brne Loop1
dec Temp2
brne Loop1
dec Temp3
brne Loop1
;подпрограмма задержки**********************************
Delay: out PortB,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ret
Invisible
интересует вот это место
почему не работает?
когда делаешь так
breq Begin1 ;переход к метке если результат преведущего действия 0
Begin1: ldi temp, 0b10101010 ; загружаем в temp 10101010
out PortB, temp ;вывод в порт B 10101010
все работает толькопробегает один раз а не 3
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Программа каждый раз перезагружает Temp4. Загрузку ldi Temp4, 3 нужно выносить за пределы цикла.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Мега8
как в асме выставлять/снимать один бит порта не изменяя остальных?
например у меня пины портаБ на вход и что то на выход работает, мне нужно прочесть PB0 (вход) и выставить в зависимости от его значения на PB1 (выход) 0 или 1.
понятно что прочесть придется весь порт in r16,pinb
вход PB0 пусть оказался равен "0", это можно проверить SBRS или SBRC
а теперь мне нужно только на PB1 выставить "1" не меняя остальные биты (т.е. вариант послать в порт 0xFF не прокатывает)
как?
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Alexeus писал(а):понятно что прочесть придется весь порт in r16,pinb
Не обязательно. Применительно к твоей задаче, например так:
   sbic  PINB,0   ; если пин 0 порта B сброшен, то сл. команду пропустить
   rjmp  _clear   ; прыгаем на сброс B1 в "0"
   sbi   PORTB,1  ; ставим в "1" бит 1 порта B
   rjmp  _end     ; всё сделали, уходим
_clear:
   cbi   PORTB,1  ; обнуляем бит 1 порта B
_end:
Или так:
in tmpa,PINB   ;читаем пины порта B
com tmpa       ;инвертируем (это для твоего алгоритма)
bst tmpa,0     ;запоминаем в T значение 0-го бита
  cli  ;запрет прерываний. Это надо только если есть прерывания, работающие с портом B
in tmpa,PORTB   ;читаем текущее состояние PORTB
bld tmpa,1      ;пишем T в 1-й бит
out PORTB,tmpa  ;выводим в порт
  sei  ;разрешение прерываний. Если выше была команда cli
Можно ещё че-нить придумать наверное... :)
YurkaM
Сообщение YurkaM »
А если надо изменить сразу несколько пинов порта, то удобно делать логическое ИЛИ, предварительно погасив в ноль ненужные биты в обоих регистрах. Например так:
;tmpb содержит байт, биты 0-3 которого надо вывести в порт B
in tmpa,PORTB
andi  tmpa,0b11110000
andi  tmpb,0b00001111
or    tmpa,tmpb
out   PORTB,tmpa
Alexeus
Сообщение Alexeus »
спасибище, пошел анализировать :)
nppElM
Сообщение nppElM »
Помогите пожалуйста с иницаализацией таймера мк AtMega2561
AVRStudio
      ldi    TMP_Y,(1<<CS00)+(1<<CS01);запускаем счетчик OSC/64 = 1.015 msec
   out   TCCR0B,TMP_Y ; предделитель в регистр записался
   ldi   TMP_Y,1<<TOV0 ; здесь в регистр записыветься
   out    TIFR0,TMP_Y ; а здесь не как не перемещается и через sts тож не в какую
        ldi   TMP_Y,1<<TOIE0 ; здесь в регистр записыветься
   sts    TIMSK0,TMP_Y   ;Установливаеться флаг для прерывания по переполнению
Что не так пишу???
Вернуться в «AVR»
