Всё про операционный усилитель.
- Stepa-Kunitia
- Открыл глаза
Re: Всё про операционные усилители и компараторы
Спасибо. Но есть ли в даташите на операционник какой-нибудь параметр, характеризующийименно подавление помех по питанию.Или надо смотреть на коэффициент подавления синфазного сигнала CMRR?
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
- Gudd-Head
- Друг Кота
Stepa-Kunitia писал(а):Но есть ли в даташите на операционник какой-нибудь параметр, характеризующийименно подавление помех по питанию.
Конечно есть — Supply Voltage Rejection Ratio (PSRR).
- Stepa-Kunitia
- Открыл глаза
Большое спасибо)
Разобрался.
Разобрался.
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста сделать операционный усилитель с коэффициентом усиления 2.
Мне нужно поставить операционник на выход ЦАПА.
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD420.pdf (на странице 10 снизу слева нарисовано как он будет подключаться).
Там написаны резисторы для усиления до 0-5В. А мне надо получить 0-10В. Как это сделать?
В таблице 7 там же, во второй строке (R1 Open, R2 R, R3 R) забыли написать: Vout 0V-10VNevox писал(а):Там написаны резисторы для усиления до 0-5В. А мне надо получить 0-10В. Как это сделать?
Прадоньте меня пожалуйста)А какой инструментальный ОУ посоветуете,который используется щас хорошо?
Просто ОУ (инструментальный - это другой тип). Мне неизвестна ваша задача, поэтому я укажу главные требования: диапазон входного синфазного сигнала ОУ должен быть равен или шире чем 0-5В, а диапазон выходного сигнала - 0-10В (в случае однополярного питания, ОУ должен быть Rail-to-Rail или Negative Includes Ground). Входной ток ОУ умноженный на 1.25 КОм плюс напряжение смещения должны быть по крайней мере в два-три раза меньше допустимой ошибки разрешения по уровню (требование к точности должно быть разумным, с учетом погрешности ЦАП). Полоса единичного усиления ОУ должна быть шире полосы вашего сигнала, а ОУ должен быть скорректирован для единичного усиления (это требование уже выполнено для большинства современных ОУ). Выберите любой ОУ из доступных вам в соответствии с этими требованиями.Nevox писал(а):А какой инструментальный ОУ посоветуете...
прошу прощения за долгий ответ,но не подскажете конретно какой-нибудь ОУ с такими параметрами из Analog Device?
upd. Вот вроде неплохой ОУ - http://www.analog.com/en/all-operationa ... 4096-4.pdf ну или этот - http://www.analog.com/static/imported-f ... 84_484.pdf (нужен ОУ с низким шумом). И надо сделать усиление напряжение в 2 раза. Т.е входной сигнал должен усиливаться в 2 раза.
мне как раз на 4 канала и нужен. На ножки -IN и +IN я подаю 0 и 5 вольт соответсвенно, а на ножки V+ и V- надо подать 24В(Напряжение в схеме) и GND?
Оба усилителя можно использовать. Единственный момент: ADA4096 имеет скорость нарастания 0.4 В/мкс, что ограничивает полосу полного размаха выходного сигнала частотой 12.7 КГц, а у OP484 скорость - 4 В/мкс, что соответствует полосе в 127 КГц. Обратите на это внимание.
Включать надо по схеме рис.7 ДШ ЦАП. IN+ к Vout, IN- к общей точке R2 и R3. R2=R3=5 КОм (или около того). R1 не устанавливать. V+ к 24 В, V- на GND. Не забыть установить развязывающий конденсатор 0.1мкФ между V+ и V-.
Я решил смоделировать схемку, получается странная осцилограмма...
Канал Б не опускается до 0,в чем проблема?
- (53.39 КБ) 824 скачивания
OP282 на является Rail-to-Rail или Negative Includes Ground (Single Supply) ОУ. Его минимальное отрицательное выходное напряжение более чем на 1В выше, чем напряжение отрицательного питания.Nevox писал(а):Канал Б не опускается до 0,в чем проблема?
ой,тупанул да.... совсем запутался с этими цифрами) нужен был 284))спасибо большое)
- Antifritz
- Прорезались зубы
Есть датчик с выходом 0-10мВ (изменяется медленно). Нужно усилить этот сигнал для подачи на АЦП микроконтроллера, то есть, примерно в 500 раз. Пытаюсь промоделировать работу неинвертирующего усилителя в Proteus
и обнаруживаю, что у AD8616 напряжение выше положенного на определенную величину, которая растет с увеличением коэффициента усиления. В то же время OP297 работает более-менее правильно, но его минус в необходимости отрицательного напряжения питания.
Привожу осциллограммы, красный - входной сигнал, зеленый - выход OP297, желтый - выход AD8616, оранжевый - 0.
КУ = 1+3, желтая линия выше зеленой на 5,75мВ
КУ = 1+68, желтая линия выше зеленой на 100мВ
Какой параметр влияет на это смещение? По даташиту AD8616 должен по всем параметрам превосходить OP297. Или на практике AD8616 не такой уж и Rail-to-rail? Или это неточности моделей, тогда как оно будет в реале?
PS: AD8539 тоже отлично работает, минимальное напряжение смещения нужно брать?
- (6.79 КБ) 2424 скачивания
- (6.11 КБ) 2485 скачиваний
Скорее неточность модели. Модель с сайта AD такого эффекта не дает.Antifritz писал(а):Или на практике AD8616 не такой уж и Rail-to-rail? Или это неточности моделей...
- Antifritz
- Прорезались зубы
El-Eng писал(а):Скорее неточность модели.
Похоже. В железе работает, вроде бы, правильно.
Компаратор как и зачем ?
Друзья пожалуйста расккажите подробно как работает компаратор ? Искал в обучалке не нашел, или киньте сатью))
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн окт 28, 2013 12:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
- falkonist
- Друг Кота
Re: Компаратор как и зачем ?
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Рис. 14-16.
Рис. 14-16.
Вопрос, вероятно, баян, но какой ОУ выбрать:
необходимо снимать напряжение с термопары(китайский мультиметр) и усиливать до состояния, пригодного для работы АЦП atmega.
Соль в том, что напряжение может быть и менее 2мВ, ввиду чего, lm358 работает весьма сомнительно...
Хотя, при столь низких напряжениях, уже становятся ощутимыми всевозможные наводки(учитывая тот факт, что термопара эта - две проволоки сантиметров по 40 в длину...)((
Нету соли. MCP601...604 решат проблему TS. Шепотом:открою СТРАШНУЮ ТАЙНУ- наводки бывают даже при 3 мВ. А уничтожают их включением ОУ по схеме дифференциального усилителя (+ещё немного чёрной магии, описанной Хоровицем и Хиллом).
