S900d- GSM сигнализация
pnp_machinist
- Открыл глаза
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/security/28
Пожалуйста. Все, что в моих силах.........
Re: S900d- GSM сигнализация
Здравствуйте. Подскажите возможно ли использование Sim900 без буквы ?Спасибо.
- vlasovzloy
- Друг Кота
если будете дорабатывать, хотел внести несколько пожеланий
1. несколько триггерных выходов,
2. выход с задержкой для открытия замка домофона.
3. несколько входов для контроля
pnp_machinist
- Открыл глаза
Чуть позже . Будет вариант для гаража.
Два независимых шлейфа. Снятие- взятие под охрану . звонком с тел. и пр. пока только пишу программу.
Модуль SIM900 управляется точно также только схема другая.
И аккумулятор не заряжает.
- Будущий вариант. На SIM900
- (70.25 КБ) 1460 скачиваний
- Будущий вариант
- (112.53 КБ) 1386 скачиваний
- Gurvinok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Больная тема, продолжу здесь
Какая прошивка модуля? У меня команда ATD*101# выдает абра-кодабру, так как не понимает кириллицу, а вот ATD#101# возвращает тоже самое но в транслите. Испрамили косяк?
Антенна вытравленная на плате, на сколько хорошо берет сеть?
Я не волшебник, я только лечусь
pnp_machinist
- Открыл глаза
Антенна та , что на плате на две еденицы меньше показывает уровень, чем внешняя.
Не знаю в чём модуль меряет. Но если в дБ. то это наверное в разы меньше.
Сейчас быстро не соображу по поводу дБ и разов.
Да оно и понятно. Её -бы не на текстолите делать.
Но когда нет ни какой -то и эта не плохо.
- Gurvinok
Модуль показывает от 0 до 31. 99 нет сети.
pnp_machinist
- Открыл глаза
Спецально посмотрел.
На "моей" антенне значение 16.
На внешней 19-18.
Просто так без ничего-голый разъём -4
На щуп от тестера -7
31- соответсвует -52dBm
0- соответсвует -115dBm
По моему нормально.
На внешней 19-18.
По моему нормально.
- Gurvinok
16 - это довольно не плохой уровень. Я на 7 умудрялся подключатся к серверу через GPRS и передавать на него данные.
pnp_machinist
- Открыл глаза
"vlasovzloy" - по поводу триг выходов вопрос.
А несколько -это сколько и на какие случаи?
А можно трассировку платы для Sprint-Layout 5? У меня демо версия шестой, печатать не могу
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
pnp_machinist
- Открыл глаза
Что -то не получается из 6-го sprint перетащить в 5.
По моему в сети 6 ищется на ура...и весит не много.
Добрый день, уважаемые.
А возможно ли с помощью обсуждаемой схемы реализовать мои хотелки, обозначеные здесь viewtopic.php?f=53&t=96820&p=1838229#p1838229
Добрый день!
Делаю похожую плату в DipTrace, не заладилось с Sprint-Layout...
У меня вопрос на счет антены на печатной плате. Не надо-ли ее присоеденить к выводу на SIM900D?
И как ее расчитывали?
Спасибо!
Спасибо!
Нужно развивать тему!!! Жду снетерпением новых реализаций!!!!
Владеть паяльником с душой, Работать четко головой....Лапами, хвостами....руками!!!
На AVR-ах тоже реализована сигнализация подобная.
Что-то на форуме тишина
phily_trump
- Родился
Накидал схему для дозвонщика в качестве тревожной кнопки на модуле SIM900R. Как вы считаете она работоспособна? Пытался максимально упростить
- GSM.pdf
- (31.44 КБ) 672 скачивания
- Gurvinok
Не знаю как R-ка на я бы еще добавил схему согласования уровней для UART.
