Ковырялочка для п/плат.
NPavel
Re: Ковырялочка для п/п
Сообщение NPavel »
Делалось для небольших плат. 2-х сторонних. В ручке просверлено отверстие и нарезана резьба. Будет 3 рычага, как на станке. работать очень удобно. И без напряжения. Поэтому 100 отверстий насверлить недолго.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
|_|_|урик писал(а):Алексей1533, спасибо большое за фото. А Вы не пробовали транзистор ставить. И какой результат? А то я платку развел, но немного сомневаюсь в его подключении
Уважаемый l-l-lурик ! Только что попробывал умощить данную схему транзистором и у меня получилось ! МС 137 чуть тёплая , а транзистор не на много теплее ! Правда и транзистор слишком мощьный ( просто попался на глаза КТ 846 . По справочнику у него ток около 15 ампер ) !
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Алексей1533, а подключали по схеме, которую приводили тут, на форуме? Анод диода на выход 317-ой или на эмиттер транзистора? Попробую с КТ819Г
Алексей1533
|_|_|урик писал(а):Алексей1533, а подключали по схеме, которую приводили тут, на форуме? Анод диода на выход 317-ой или на эмиттер транзистора? Попробую с КТ819Г
Фото прилагать нет смысла ( ни чего не увидеш ) ! Попробую объяснить ;
1) Удалил диод Д1 ! Он не нужен ( это система защиты от КЗ и перегрузок . В данном случае Д1 защита от КЗ ) А не нужен он потому , что на 317-ой есть своя защита !
2) разорвал дорожку идущую от 317-ой к С 6 !
3) Коллектор транзистора подключил к плюсу питания ( вход 137-ой ) , базу подключил к выходу 317-ой а эммитор подключил к с 6 !
4) настройки резисторами остались те-же ! Может понадобится не большая подстройка оборотов ! Мне не понадобилось что-то подстраивать !
|_|_|урик
Понял, буду пробовать. Спасибо за ответы и советы.
Алексей1533
|_|_|урик писал(а):Понял, буду пробовать. Спасибо за ответы и советы.
Дерзайте ! Если я смогу вам помоч . не стесняйтесь с вопросами !
|_|_|урик
Спасибо. Думаю, к следующим выходным выложу фото того, что у меня получилось
Adusik
Сообщение Adusik »
А вот и моя скромная пиписька:
Схема эта: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/24/
R3 2вт. Для ДПМ 30-Н1-05 = 8,2 Ом, для ДПР 42-Ф1-03 = 18 Ом. VT2 - КТ819Г, С1 - 47uF 50V
ДПМ 30-Н1-03 так и не захотел с этой схемой нормально работать, работал с рывками при любом номинале R3
Светики покупать жаба задушила, пришлось взять с подсветки матрицы покойного ноутбука.
Последний раз редактировалось Adusik Вс ноя 10, 2013 00:46:07, всего редактировалось 7 раз.
|_|_|урик
Adusik писал(а):А вот и моя скромная пиписька:
Очень красиво получилось. Не собираетесь делать станочек с участием этого чуда?
Adusik
Сообщение Adusik »
Собираюсь, правда не из чего.
|_|_|урик
Adusik писал(а):Собираюсь, правда не из чего.
Я сделал из МДФ, механизм - телескопические направляющие, кронштейн под двигатель - профиль от раздвижной системы. Все материалы используется в меблестроении. Я мебельщик :)))
Adusik
Сообщение Adusik »
А что такое МДФ? Я водитель :)) Фотки из чего сделали есть?
В планах у меня ещё микропилораму сделать с алмазными дисками.
|_|_|урик
Грубо говоря сильно спресованная бумага.
(225.67 КБ) 2489 скачиваний
(255.63 КБ) 1721 скачивание
Adusik
Сообщение Adusik »
Очень красиво! :)) А направляющие как называются? Они не болтаются, люфт есть?
У Вас есть оборудование на чём это всё сделать, у меня нет :(
|_|_|урик
Направляющие полного выдвижения. Их длина 250мм. Небольшой люфт есть, но приемлимый. Оборудование есть. Я работаю на минифабрике. Хотя при желании можно и без него. Если есть фирма, которая оказывает услуги распила, можете попытать счастья там.
Adusik
Сообщение Adusik »
|_|_|урик писал(а):Направляющие полного выдвижения.
Где конкретно применяются? Чтобы можно было спросить в магазине мебельной фурнитуры.
|_|_|урик
Для ящиков
(35.07 КБ) 1835 скачиваний
(4.74 КБ) 1271 скачивание
Dick
Сообщение Dick »
|_|_|урик писал(а):Грубо говоря сильно спресованная бумага.
Приятно посмотреть- радует глаз. Руки на месте! :beer:
|_|_|урик
Dick писал(а):Приятно посмотреть- радует глаз. Руки на месте! :beer:.
Спасибо :beer:
|_|_|урик
Только что запустил схему Савова. Заработало с первого раза. Сильно греется транзистор умощнения LM317 (КТ819Г). Спасибо всем, кто отвечал советом и похвалой :beer: . Особенно большое спасибо Алексей1533
