Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
As
Re: Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Сообщение As »
rus084 писал(а):...если поставить высокоточный рр , то проблем с перезарядом небудет
Не стоит забывать об ограничении максимального зарядного тока! А это, между прочим, всего пара ампер... :dont_know:
GriSHok
Сообщение GriSHok »
А он своей парой ампер успеет запасти энергии для следущего пуска?
С уважением GriSHok
GriSHok
Сообщение GriSHok »
С уважением GriSHok
GriSHok
Сообщение GriSHok »
С уважением GriSHok
As
Сообщение As »
А если дать больше - закипит электролит, а его там очень мало! Как только выкипит - АКБ на свалку... :dont_know:
amfetamin
Сообщение amfetamin »
суть не в моще,я так и так хотел поставить норм гену(6 катушек),сама суть в емкости акб,что бы когда мопед стоит(скажем пати под открытым небом)можно было включить какую нибудь ТДА1557 и слушать норм музыку и 5 и 10 часов,а на стандартном ее хватит на пару часов,но и как бэ автоматизировать процес хотелось,что бы не тыкать детородным органом в головной мозг где и как зарядить акб)вот. . .
rus084
Сообщение rus084 »
старт занимает секунду , иногда 2-3 при токе 10а . чтобы зарядить аккум до состояния перед заводкой понадобится 20 секунд при токе 2а .
такчто все хватит
Меня зовут Димон .
Муркиз
Сообщение Муркиз »
As писал(а):Если освещение перевести на светодиоды - появится заметный запас мощности, можно будет и о музыке подумать... :)) (недавно приобрёл пару китайских фар, при 15 ваттах потребления светит примерно как дальний свет обычной 45 - ваттной фары... :dont_know: )
Открыто/закрыто стоят? Сильно греются?
amfetamin
rus084 писал(а):старт занимает секунду , иногда 2-3 при токе 10а . чтобы зарядить аккум до состояния перед заводкой понадобится 20 секунд при токе 2а .
такчто все хватит
да я и ножкой дернуть не обломаюсь,уже почти два года так катаю,проводка сгорела,развел побыстрому,вот щас норм провода купил и делаю норм с нуля,со всеми гайдами и прочим прочим,суть в том,что за гелевым следить надо,на природу едешь,зарядил и т.д и т.п,а мне это не подходит,я могу просто сорваться на дальние расстояния по настроению...а везти с собой баласт в виде 5-7 кг свинца без толку нах не надо
As
Сообщение As »
Муркиз писал(а):
As писал(а):Если освещение перевести на светодиоды...
При движении будет обдув воздухом, нагрева особого не будет, а вот без обдува корпус греется изрядно, хотя и не до "смертельных" для светодиодов температур. Встроенный преобразователь стабилизирует мощность потребления при напряжениях питания от 10 до 30, примерно, вольт... НО! Я не призываю покупать готовое изделие, гораздо дешевле и качественнее можно сделать самому (например, по светоотдаче на ватт мощности мои раза в два хуже "лучших образцов", это большая разница... :dont_know:
Мне понравилась идея формировать световое пятно из нескольких, с помощью линз, можно даже сделать не фару, а десяток мощных светодиодов с линзами, и, подстройкой положения диодов получить "гостовский" пучок света от фары, и даже, возможно, переключение "дальний/ближний"...
WatchCat
Сообщение WatchCat »
elf.arxont писал(а): Вот бы препарировать этот РР и узнать его схему.
Препарировал и узнал. Шестидиодный выпрямитель (схема Ларионова) из которых три собственно диоды,а еще три - мосфеты,у которой управление _запараллелено_ и сигнал подается с мелкого микроконтроллера.
Сразу возникают вопросы - а куда производители дели обратный диод который в мосфетах сам собой присутствует? И почему затворы вместе соединены? Как это вообще может работать?
Генератор с постоянными магнитами должен спокойно выдерживать КЗ.
Конечно можно намотать такой генератор которому КЗ пофиг будет,но зачем вообще КЗ устраивать,особенно в случае использования на мопеде где у мотора и так лишней мощности нет? Нужен просто нормальный импульсный преобразователь который из того что выдает генератор - 20-60 вольт - будет делать нужные для бортовой сети 14 вольт. Надо у китайцев по каталогам поискать что-нибудь подходящее,способное пару сотен ватт через себя пропустить.
Ну, посудите сами, что проще, долить раз в месяц дистиллировку в банки - или купить новый аккумулятор "от бесперебойника"?
Знакомые скутеристы давно уже покупают "герметичные" аккумы в фирмах где продается всё для охранных систем,они там дешевые,катаются сезон,потом выбрасывают(наиболее сознательные сдают в утиль). Все равно полгода стояния в гараже аккум не переживет,а регулярно прыгать вокруг него с подзарядками и обслуживанием из-за четырех-шести сотен всем лень.
Впрочем,знаю человека который подзарядкой и правильным хранением заморачивается и у него этот дешевый аккум уже три сезона прожил на антикварной Яве.
As
Сообщение As »
WatchCat, вижу, Вы тоже даже не попытались задуматься... :(
Когда не хватает мощности генератора? Правильно, при малых оборотах двигателя... Теперь представьте себе, что Вы увеличили в этом режиме нагрузку, подключив после генератора преобразователь... При увеличении тока нагрузки отдаваемая генератором мощность резко уменьшится, и будет заметно меньше, чем при использовании шунтирующего регулятора! :)) Получается, единственное предполагаемое "улучшение" становится ухудшением... :dont_know: Для себя можете ещё попробовать закоротить обмотки генератора при заведённом двигателе - Вас может это удивить, но даже обороты двигателя почти не изменятся - закороченный генератор потребляет совсем небольшую механическую мощность! :))
WatchCat
As писал(а): Когда не хватает мощности генератора? Правильно, при малых оборотах двигателя...
Если мощности генератора не хватает значит надо установить генератор большей мощности. Что и было проделано - изготовлен генератор с очень мощными магнитами. Теперь надо только лишь преобразовать выдаваемое им напряжение к необходимому для бортовой сети.
Если мощности не хватает то что ни подключай больше ее не станет.
Но возможен вариант когда генератор выдать мощность способен но не может из-за несогласованной нагрузки. Вот тут нужен правильный преобразователь,а не просто ограничитель напряжения.
Объяснения можно почитать тут:http://a-electronica.ru/articles-generator.html
Ну это смотря какой генератор. Вот тот с мощными магнитами тормозит двигатель вполне заметно на слух. Также у меня на ветряке генератор такого же типа стоит - если закоротить то винт просто останавливается.
KSerg
Сообщение KSerg »
diesel170 писал(а):Я имел в виду просто тупо заменить тиристор полевиком
http://www.moto.com.ua/postphoto/150469_6.jpg
Вот такое, только с двумя 555 у меня работает уже года три. Покойный ныне VISM57 придумал и на moto.com.ua выложил.
Его же схема на 34063 помогает вернуть к жизни трахометр после перехода на постоянку.
Его подпись на форуме впечаталась в память:
В сердце немного света
Лампочка тридцать ватт
Перегорит и эта
За новой спускаться в ад.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Хороша схема тем, что не нужен мощный выпрямитель. Полевики надо на радиатор ставить? Для "Карпат" подойдёт?
rus084
Сообщение rus084 »
давайте лучше разберемся с параметрами генератора .
генератор - источник переменного напряжения , с ним стоит последовательное эквивалентное индуктивное сопротивление .
значит для импульсного стабилизатора нельзя применять баластный конденсатор , в моем случае индуктивность по расчетам получается 1,6мгн
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
тиристорный ограничитель напряжения можно сделать однополупериодным для упрощения схемы ?
стабильность мне ненужна , лижбы напряжение не повысилось к максимальному для ключей .
или даже нетак : стоковое реле можно заставить ограничивать другое напряжение ?
зеленый на массу , белый к 1 из концу обмотки (от массы его уже отсоеденили) , а желтый посадить на + аккума .
при превышении входящего напряжения выше порога , шимом добавить выходное напряжение до срабатывания тиристора . ну или просто замкнуть красный и желтый (тогда желтый на + вешать ненадо)
Меня зовут Димон .
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Как говорится, "готовь сани летом".
Нарыл я еще одну схему шунтирующего регулятора, похожую на эту:
Вот:
Только здесь вход измерения отделен от входа АКБ. Его нужно подключить к черному проводу после замка зажигания, иначе аккумулятор "высосется" электроникой регулятора.
diselstalker
Сообщение diselstalker »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1685831
есть у кого нибудь готовая печатка под эту схему?
alexsumi
Сообщение alexsumi »
А как Вам эта схемка?
[url=http://img.radiokot.ru/files/88917/medium/akbfxg9pi.jpg]
(21.18 КБ) 1425 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
