Однокомпонентный фоторезист
Adusik
Сообщение Adusik »
Народ, кто нибудь юзал этот фоторезист: http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-P ... 27cc2bc440
Интересует, чем сушить перед экспонированием, чем проявлять и чем раздублять.
sa-ta
Re: Однокомпонентный фоторезист
Сообщение sa-ta »
да уже 1000 раз обсуждали...
http://www.radiokot.ru/forum/search.php ... 1%81%D0%BA
Adusik
Сообщение Adusik »
По этой ссылке сплошная белиберда, тема есть где почитать нормально можно? Если Вы пользовали его, неужели тяжело ответить всего на 3 вопроса?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Темы нет, вот тут я писал немного.. viewtopic.php?p=1773803#p1773803 и далее там ответил еще.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 24, 2013 23:25:44, всего редактировалось 1 раз.
Adusik
Сообщение Adusik »
Сушите феном или в печке какой, сколько времени сушка занимает? Можно попробовать раскатать как маску однокомпонентную под лавсаном и сразу экспонировать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Сушу в печке при 80 градусах. Время сушки зависит от толщины слоя.
Наносил через самую мелкую сетку, высохло за 10 минут.
Наносил через крупную, сохло уже 20 минут при тех же 80 градусах.
Ни какого лавсана!! Это же не маска с UV отвеждением, слой должен высохнуть.
Не обязательно сушить при 80 градусах, можно при комнатной температуре, но сохнуть будет долго.
aesculap
Сообщение aesculap »
Купил указанный выше фоторезист.
сделал двухстороннюю плату почти с первого раза и превосходного (ну, для меня) качества (10х18 см)
1. разбавил ацетоном 1:3. 3 части ацетона
2. красил мягкой школьной кистью (искусственной, не белка, не пони...) в два слоя. первый в одном направлении, второй в перпендикулярном. Слои положил сразу друг за другом не ожидая высыхания первого.
3. сушил долго....часов 8. Феном. Но все равно полностью резист не высох. К пальцам не лип, но к пленке шаблона прилип бы насмерть. Это точно. я проверил. :)
4. ситуацию решил смазыванием поверхности фоторезиста тонким слоем масла (кажется машинного). Пленка шаблона прилипла, но и легко отлипла. Шаблон правда для повторного использование лучше не использовать, так как часть чернил осталась на фоторезисте.
5. УФ лампа 20 ватт Ferron (черный свет) с расстояния 15 см по 8 мин с каждой стороны. (я провел предварительно временной тест. Экспозиция от 4 до 10 мин дает надежный результат)
6. Проявил в растворе Грота (не Крота). 1/3 колпачка на 250-300 мл теплой воды. Чуть-чуть помогал тряпочкой. Все проявилось за 5-6 минут. Засвеченные участки раствор, мне кажется, даже не тронул.
7. Травил в перекиси с лимонной кислотой. 50 гр ЛК + 35 мл пергидроля (33.3% перикись) + 10 гр поваренной соли + 200 мл горячей воды. Вытравилась за 3-4 минуты. быстро и идеально.
Мне 45 лет и я доктор. решил на старости лет возобновить свое школьное хобби....
НУ , скажу я вам, такого уровня печатной платы в моем детстве я не получал даже на пике развития...
И, кстати, с пленочным фоторезистом как то отношения не задались (может товар не очень был, но испортил я его 20 листов и текстолита прилично перепортил). А тут почти сразу 100% попадание.
Штука классная. Удачи!
P.S. фоторезист действительно пахнет не очень и очень пачкается. Поэтому все надлежит делать аккуратно, а руки спрятать в перчатки (лично мне не привыкать :)).
Ruzik
Сообщение Ruzik »
aesculap
8 часов сушить, ни куда не годится.
Наносил через сетку, ни чем не растворял. Сушил в печке при 70 градусах около 30 минут, не липнет (в ниже приведенной ссылке сушил 20 минут и липло).
viewtopic.php?p=1575126#p1575126
aesculap
я 8 часов сушил, не потому что так нужно было, а просто так выходило...Вечером поздно ставил, а утром приходил и доделывал...
Может быть и 40 мин достаточно. Я не проверял. Но через 8 часов реально липло к пленке. намертво.
jarosvet
Сообщение jarosvet »
Я тоже использовал этот фоторезист, мне очень понравился.
Наносил по разному и кисточкой и через сетку, в обоих случаях результат хороший но с сеткой меньше расход и естественно лучше равномерность нанесения. Его не разбавлял, надо будет попробовать.
Далее сушил в аэрогриле при 80-90С где-то 8-9 минут, высыхало полностью.
Далее светил через стекло где-то 8-10 мин
Проявка в кальцинированной соде, и тут я напоролся и долго не мог понять в чем дело.
Первый раз проявилось все хорошо, потом на следующей плате положил в ванночку и начал сразу кисточкой водить и у меня половина дорожек смылось. Оказалось, что плату в растворе кальцинированной соды пару минут нельзя трогать, видимо кальц.сода вступает в реакцию с засвеченным фоторезистом и он твердеет. После этого можно тереть чем угодно и дорожки не сотрутся.
После травления все хорошо смывается "кротом".
Ruzik
Сообщение Ruzik »
jarosvet писал(а):Оказалось, что плату в растворе кальцинированной соды пару минут нельзя трогать
Я такого не замечал, кинул плату в соду, потер губкой, полежало секунд 20, опять потер и буквально через 30 сек фоторезист весь смывается там где ему положено.
Ни разу с такой ситуацией не встречался. Вывод, светить дольше нужно. :)
jarosvet
В том то и дело, что промучился неделю, не мог понять из-за чего. Светил и 15 минут и дольше и при этом если окунаешь и сразу смываешь кисточкой то часть дорожек смоется. А как полежит хотя бы секунд 20-30 то все нормально, дорожки хорошо твердеют.
jarosvet
Ради интереса попробуй, сразу как окунешь, начать тереть. Если будет все нормально, то я буду в другом причину искать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я так и делаю. Дело в том, что клею шаблон на машинное масло и чтобы сода начала контактировать с фоторезистом, масло нужно как то убрать.
Кидаю масляную плату в соду и начинаю тереть губкой. Секунд черз 20 уже видно как проявляется. Так и тру до последнего (с самого начала), ни разу не отлетело. :dont_know:
Для сравнения : фоторезист альфу, свечу 25 секунд. Этими же лампами жидкий фоторезист свечу 2 минуты, то есть почти в 5 раз дольше.
jarosvet
Буду тогда дальше экспериментировать, хотя как я делаю сейчас - результат 100%. Но всегда хочется докопаться до истины :))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
jarosvet
Я без стекла свечу, тоже влияет на время.
Сделай тест по времени засветки, потом кинь в соду и начни тереть губкой и сразу встанет все на свои места. Там где выдержка дольше, не смоется от губки.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср ноя 13, 2013 17:25:03, всего редактировалось 2 раза.
jarosvet
Может из-за того что свечу через простое стекло?
jarosvet
Вечером попробую на масло, но не знаю как получится, у меня струйный принтер и боюсь что потекут чернила
Ruzik
Сообщение Ruzik »
jarosvet
Я сто раз уже показывал свои лампы, но повторюсь..
viewtopic.php?p=1422788#p1422788
viewtopic.php?p=1745376#p1745376
http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649 (8 штук).
jarosvet
Ruzik писал(а):jarosvet
Да я вроде про лампы не спрашивал, с ними все впорядке, свечу светодиодной матрицей. Просто через стекло теряется мощность УФ излучения и надо наверно сильно увеличивать время, вот я и хочу понять на сколько. Если передерживать то через чернила шаблона начнет просвечивать.
