CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Если схему, то можно после конвертации в графический файл воспользоваться ФОТОХОСТИНГОМ САМОГО РАДИОКОТА
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
viewtopic.php?p=1251673#p1251673
Какие фьюзы ставить(укажите в какой программе)? Атмега8515. ПП у кого-нибудь есть?
MAndrey90 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1251673#p1251673
Я использовал АТ90S8515 - у неё фьюзы не выбираются. Для Атмега8515 нужно фьюзами выбрать работу от внешнего высокочастотного кварца. Я прошиваю через аврстудию через СТК-500, там фьюзы визуально видно с описаниями.
Смотрите с 56 страницы - там дополнения и изменения были. Плату я тоже выкладывал, но она под мой не стандартный индикатор, хотя другой индикатор и проводами подпаять можно.
Скажите уважаемые Коты, кто нибудь эмулировал в протеусе? Поделитесь, а то я никак не могу заставить работать схему.
я эмулировал только генераторную часть, потому что всё вместе сильно тормозит.
похоже, на большой частоте выгоднее считать число импульсов на входе, а на малой - число тактов контроллера на импульс.
сделал ранее здесь найденную схему с LED - дисплейчиком, работает, но на ЖК вроде как то лучше. надо будет попробовать изобразить что то подобное на "С" с atmega8 или на худой конец STM32 (тем более что на STM32 можно использовать одновременный захват) а то tiny2313 мало того что вдвое дороже так ещё и требует врукопашную редактировать eeprom.
- (39.73 КБ) 1225 скачиваний
alexx82 Скажите меня интересует как Ваш прибор (доработку) калибровать ?.
Как себя ведет в процессе использования Ваш прибор, интересует линейность и точность индуктивности и конденсаторов.
- alexx82
- Открыл глаза
gruzochek
Калибровать так же, как и оригинальный прибор - методом записи калибровочных значений в EEPROM.
Ведет себя прибор вполне прилично - при измерении индуктивности точность значительно выше, чем у оригинального
Andersat
- Встал на лапы
Есть такой екранчик у меня. Хочу сделать ваш измерительс данным индикатором. Но нет ни схемы подключения, ни прошивки. Не сбросит ли уважанмыйв архиве схему и прошивку? Спасибо за ответ.Надеюсь на вашу помощь.akl писал(а):Здравствуйте. Вот сделал в первом приближении CLR2313 с индикатором SDA5708. К сожалению, памяти немного не хватило и пришлось пожертвовать режимом "ON/OFF".vvoleg писал(а):А теперь вопрос от ЧАЙНИКА в программировании-есть горстка дисплеев от Nokia - SDA-5708-24
Можно ли их прикрутить к Вашему проекту? Прошу сильно не пинать....
Ох. Еле еле нашел. В том виде как есть; в железе не проверялось.
Andersat
- Встал на лапы
Спасибо вам за помощь. Попробую спаять. Если не получится-тогда уж буду делать на индикаторе 1602. Просто хочется миниатюрных размеров...
И еще вопросик--фьюзы ,так как в первом посте сообщения?
Andersat
- Встал на лапы
сДЕЛАЛ ПРИБОР НА ИНДИКАТОРЕ sda5708. При калибровке на резисторах-при замыкании перемычкой-хаотически моргает екран.При индуктивностях при калибровке-светятся черточки.При емкости как будто нормально,но плывут показания в большую сторону, если ничего не подключено.Прошивал несколько раз. Все то же.запутался..что дальше делать?
1. Приведите состояние fuse-бит. Должно быть в соответствии с принятыми в Data Sheet 1-незапрограммирован, 0-запрограммирован
CKSEL3...0 1111 НЕзапрограммированы
SUT1,0 11 НЕзапрограммированы
CKDIV8 1 НЕзапрограммирован
CKOUT 1 НЕзапрограммирован
Для программаторов, оперирующих с байтами
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
А как написать вам в личку?akl писал(а):1. Приведите состояние fuse-бит. Должно быть в соответствии с принятыми в Data Sheet 1-незапрограммирован, 0-запрограммирован
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
Andersat
- Встал на лапы
У меня не работает...Правда индикатор другой совсем.
Должен работать. Ищите ошибку.
Откалибровал по индуктивностям, меряет нормально, правда у меня небыло эталонной, купил в магазине много разных и вывел средний коефициент, который занес в EEPROM. Хороший и простой приборчик.
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
2 Ramzes_I
По какой схемке делали?
Вижу знакомую компоновку, только без кнопки >0<.
- (67.71 КБ) 1212 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
И Вам спасибо. Плата Ваша. Кнопка "0" сбоку слева, подпаяна проводами. Я левша, мне так удобнее.Alexey_N писал(а):2 Ramzes_I
По какой схемке делали?Вижу знакомую компоновку, только без кнопки >0<.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 12, 2013 13:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
- Alexey_N
не за что
автору спасибо, приборчик хороший
думаю еще красный светофильтр на индикатор приклеить
