Простые часы на светодиодных матрицах.
Basy_Pupkin
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Basy_Pupkin »
Black Raven писал(а):Так по поводу паразитного питания никто не подскажет как реализовать?
Может кто делал уже?
вы мозг не выносите и форум не засирайте СТАВЬ БАТАРЕЙКУ
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
....СТВЬТЕ БАТАРЕЙКУ. ... Чёо это?По поводу паразитного питания. В сети без труда можно найти схему подключения.Я подключал так: выводы 1,3 на минус,2 данные.В некоторых случаях нужен подбор резист.подтяжки.Помехоустойчивость оч.сильно зависит от типа применяемого кабеля.На расстояние больше 10метров не смог добиться устойчивой работы со своим кабелем.Витой парой за 35 метров удалил.А вообще применяю кабель КСПВ 4х0,5,его в пожарн.сигнализ.применяют.По нему датчик в 15 метрах стоит.Резист.лучше ставить со стороны датчика.
P.S. про батарейку не понял.гыгыгы
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Mr.Pupkin писал(а):А вообще применяю кабель КСПВ 4х0,5,его в пожарн.сигнализ.применяют.По нему датчик в 15 метрах стоит.Резист.лучше ставить со стороны датчика.
У меня на таком кабеле датчик от часов (правда не этой конструкции) работает на расстоянии ~20 метрах. Резистор на плате. Задействовано три из четырех проводов. Так что я думаю тут дело в программном коде конкретной конструкции.
Valek
Сообщение Valek »
Вот сделал бы кто-нибудь схему с ведомыми часами, было бы очень неплохо.
Одни часы головные, остальные ведомые, синхронизируются от них.
Плюсы: если в помещении несколько часов, время выставляется только на головных, и на всех часах одинаковые показания. До некоторых часов у меня после установки на место, очень будет тяжело добраться.
Один датчик уличной температуры для всех часов- для меня вообще большой плюс.
solovev-i
Сообщение solovev-i »
Всем доброе время суток.Зделал чясы но почимуто они у меня не пошли с первого раза.несколько раз перепрошил кантролер проверил на запись прошивки всё ок.проверил на короткое замыкания и обрывы дорожек ничё не обнаружил всё в норме.получяитса что бегут полосы на матресе както сверху вниз полосы.заменил TPIC6B595 но без изминений.матреца у меня с ОК 23088-PSR 60 на 60.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Матрицы точно со стандартной цоколевкой?
solovev-i
Martin76 писал(а):Матрицы точно со стандартной цоколевкой?
по даташиту не отличяетса от матресы автора.
O-LED
Сообщение O-LED »
solovev-i писал(а):получяитса что бегут полосы на матресе както сверху вниз полосы.
Бегут полные полосы, или показания просматриваются?
Фьюзы прошиты?
KIT
solovev-i
Фьюзы прошиты? да прошиты.вот видо что получилось http://youtu.be/SJ-84nFHYsQ
O-LED
Сообщение O-LED »
23088-PSR такой матрицы гугл не знает...
Может расположение выводов у ваших матриц другое, или вверх ногами их поставили....
KIT
solovev-i
[quote="O-LED"]23088-PSR такой матрицы гугл не знает...
сори отпичятал не правильно одну букву не 23088-PSR a 23088-ASR
O-LED
Сообщение O-LED »
Я так и думал...
Они ОА, и вам не подойдут. :(
KIT
solovev-i
O-LED писал(а):Я так и думал...
вот блин а написали в интернет магазине что они ОК в том что я брал воhttp://www.kosmodrom.com.ua/data/light/leds.php?name=%EC%E0%F2%F0%E8%F6%E0&page=0т ссылка на магазин где брал
O-LED
Сообщение O-LED »
Не вы первый накололись с этими 23088-asr. А магазины наверное тупо переписывают друг у друга :kill: .
Для ваших матриц подойдет ПП для ОА с первого сообщения форума.
Советую почитайть первые 50 страниц форума, отпадет 99% вопросов.
Кстати, про 23088-asr уже было.
KIT
solovev-i
O-LED писал(а):Не вы первый накололись с этими 23088-asr. А магазины наверное тупо переписывают друг у друга :kill: .
спасибо
anatoliy03
Сообщение anatoliy03 »
Если переназначить датчики,то после входа в меню датчики возвращаются в первоначальное назначение. Так у всех?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Если делать гордую 2.0, то уж сразу с аппаратным TWI и датчиком давления по I2C :tea:
O-LED
Сообщение O-LED »
anatoliy03 Начиная с V1_08 этого быть не должно.
KIT
anatolij64
Сообщение anatolij64 »
Уважаемый Martin76 вы уже как-то делали прошивку без фоторезистора,немогли бы вы отключить его и в прошивке V 1_09.ОА.Заранее блогодарен!
O-LED
Сообщение O-LED »
Резистор в 10-100ком между РА.7 и землей решит вашу проблему.
KIT
