Мелкие вопросы по питанию.
Dm7203
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dm7203 »
Slabovik писал(а):Dm7203, я полагал, в этих вещах уже не плаваете...
О чем речь , о выпрямителях ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Это вы объясните, о чем речь - вопросы-то ваши, а ответы именно на вопросы. Ощущение, что вопросы вырваны из контекста, которого лично я не вижу... Будьте добры, пишите подробнее, тогда и ответы будут внятнее...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Все вопросов больше нет .
_SIL_
Сообщение _SIL_ »
Slabovik, а мне что-нибудь посоветуете?
Murlock
Сообщение Murlock »
_SIL_ писал(а):Или достаточно будет на 5 ногу микрухи поставить стабилитрон на 15В?
ставьте туда стабилитрон на 12 В, и не забудьте про резистор, на котором будет падать лишнее напряжение. впрочем, питание для ШИМ можно подать и через 78l12. только есть один небольшой ньюанс:
PHASE Voltage (PHASE to GND) <400ns pulse width -10 ~ 30 V
>400ns pulse width -3 ~ 16
при ширине импульса менее 400 нс напряжение на выводе "PHASE"(это еще одно место, которое нужно защищать от перенапряжения) может достигать 30 В. если-же ширина импульса будет дольше 400нс, то там не должно быть более 16В.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
_SIL_
Сообщение _SIL_ »
Идею понял. Для 78L12 входное 13,6 меньше минимального, те на выходе будет около 11,5. Наверно лучше adj версию стабилизатора поставить и настроить выход вольт на 10.
А вот что с PHASE Voltage делать? Ограничивать Vin2 до 12В? Там токи большие, сложно.
Slabovik
У микросхемы заявлен Absolute Maximum в 16 вольт. Возможно, что и ничего специального делать не надо. Однако необходимо учитывать, что приборы, подключаемые к бортовой сети обязаны выдерживать кратковременное повышение напряжения до 18 вольт (требования такие). Таким образом, данная микросхема в эти требования не вписывается. Следовательно, не годится для данной области применения, увы...
aam
Сообщение aam »
Возвращаясь к тому светодиодному БП... viewtopic.php?p=1826469#p1826469 :))
Короче, впаял 2-й кондер на 100 мкФ, т. е. теперь у меня на выходе 2х100 мкФ. Пульсации 100 Гц на выходе уменьшились по амплитуде примерно вдвое и составляют щас где-то 15-20 мА при максимальном токе (около 800 мА).
Стал играться с цепью коррекции усилителя ошибки (ЛМ358). 0,1 мкФ 10 кОм выкинул нахрен и впаял 0,01 мкФ 10 кОм - БП все также стабилен, но размах 100-герцовых пульсаций не изменился. Попробовал 4,7 нФ - все то же. впаял 1нФ - БП "запел" на некоторых токах - т. е. уже мало. Но на максимальном токе как ни странно работал и пульсации 100 Гц все равно не уменьшились! :shock:
Неужели он такой медленный? Ведь в компе блок "вытягивает" выход даже без электролитов на входе (1 мужик на работе рассказывал как забыл на входе кондеры впаять и полумост фигачил как электронный транс для галогенок, но 5В выдавал четко).
Что делать? Стоит ли дальше играться с цепью компенсации или характеристик (85В 0,7А) не в состоянии работать быстрее?
Телекот
Сообщение Телекот »
схему покажите , неохота всю тему лопатить.
Murlock
Сообщение Murlock »
Slabovik писал(а):Таким образом, данная микросхема в эти требования не вписывается.
ну, так её можно отключать на время опасного перенапряжения. конечно, это дополнительный обвес, но, тогда она сможет выдержать и 20 и 25 В.
У.Н. Румфорд.
Inikon
Сообщение Inikon »
Результаты сборки блока питания:
И еще такой
Slabovik
Murlock писал(а):её можно отключать на время опасного перенапряжения
Зачем? Проще взять другую микросхему, выдерживающую требуемый диапазон напряжений :)
Murlock
Сообщение Murlock »
тут, по техзаданию, эта микруха уже есть. а другую, более подходящую, человеку нужно где-то брать.
У.Н. Румфорд.
_SIL_
Сообщение _SIL_ »
Murlock писал(а):ну, так её можно отключать на время опасного перенапряжения
Да, такой вариант вполне годится. 5В - для питания 4 устройств по ЮСБ - регистратор, навигатор, зарядка мобилы и пр. Там кратковременное отключение 5В - обычная рабочая ситуация.
Я думаю можно поставить компаратор на 15В, например на lm324(имеется), и в случае его превышения подавать сигнал shutdown на ключ контроллера.
Интересно, а вот когда контроллер отключен по shutdown, его питание все равно не должно превышать 16В?
Murlock
Сообщение Murlock »
не должно. туда нужно ставить стабилизатор.
У.Н. Румфорд.
Slabovik
Когда контроллер отключен - всё равно не должно быть превышения 16 вольт (потому и называется "Absolute Maximum").
А мысль питать всё от одного преобразователя, честно говоря, не очень хорошая... Лучше делить...
_SIL_
Сообщение _SIL_ »
Slabovik писал(а):А мысль питать всё от одного преобразователя, честно говоря, не очень хорошая... Лучше делить...
Да это понятно, но такой преобразователь тоже вполне жизнеспособен.
В общем компоненты такие: поставить стабилизатор на LM117, настроить на 10В. От него питать APW7120 и LM324. На верхний мосфет подавать отфильтрованное бортовое питание. Делители lm324 настроить так чтоб подавал плюс на ключ отключения контроллера когда напряжение на верхнем мосфете больше 15В.
Cat in
Сообщение Cat in »
_SIL_ писал(а):Идею понял. Для 78L12 входное 13,6 меньше минимального, те на выходе будет около 11,5. Наверно лучше adj версию стабилизатора поставить и настроить выход вольт на 10.
Мм поставь стабилитрон до МС на 15В он будет открываться и срезать лишнее
Если что-то дымит то отключай автомат!
_SIL_
Сообщение _SIL_ »
Cat in писал(а):Мм поставь стабилитрон до МС на 15В он будет открываться и срезать лишнее
Практически можно вообще ничего не ставить, тк в моей машине напряжение в сети более 15В никогда не повышается. Ни стабилитрон ни стабилизатор. А вот теоретически... Всё зависит от напряжения и тока этого теоретического скачка. Стабилитрон теоретичеки сразу погорит.
Всем большое спасибо! Буду собирать с LM117 и LM324. Пока поищу замену LM324 на более простую. В видеокарте кстати на входе shutdown стоит не 7002 как в апноте, а npn и pnp.
Cat in
Сообщение Cat in »
_SIL_ писал(а):
Cat in писал(а):он ни стабилизатор. А вот теоретически... Всё зависит от напряжения и тока этого теоретического скачка. Стабилитрон теоретичеки сразу погорит.
Зы я ж не просто так говорю я просто в UPсе такую схему видел правда там 3 стабилитрона типа наших Д815 тока на 13в 1А стоят.
Р,С. можно паралельный стаб тогда поставить эт 1 транзюк стабилитрон и резюк и все
