"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
СТС-5 - предшественник СБМ20. Чуть толще металл и потому ниже чувствительность к низко-энергетическим бета-частицам. Кроме того все СТС-5 имеют довольно внушительный возраст. С другой стороны всё, что делалось в эпоху СССР, до сих пор летает, плавает, ездит, стреляет и попадает в цель. А богатства, накопленные в той стране, и по сей день "идут в распил". Так что как по мне, если датчик, пролежав 50 лет с момента изготовления, до сих пор сохранил свою работоспособность и выдерживает 20мР/ч, то при должном отношении и условиях эксплуатации сможет прожить и ещё 20. Главное проверить датчик на повышенных уровнях радиации, так как среди рабочих иногда попадаются и те, которые "затыкаются" уже при 2-4мР/ч, а это уже явный признак того, что датчик в ближайшее время выйдет из строя.
Осталось провезти через границу что нибудь на 20мР/ч для проверки
- ivanjust
- Мучитель микросхем
zbuk писал(а):Осталось провезти через границу что нибудь на 20мР/ч для проверки
Тумблер с ИПС, годов выпуска до 1960, в плотную к датчику гарантировано даст даже более 20мР/ч
- (123.67 КБ) 995 скачиваний
- (175.75 КБ) 932 скачивания
- (201.05 КБ) 869 скачиваний
- (231.8 КБ) 680 скачиваний
В схеме дозиметра где схема заряда акб отдельно обьвязку можно использовать (для других девайсов) убрав в схеме резисторы R5 и R8 идущие в микруху ? для заряда акб 950mAh 3.7 V Li-on
Ерганат, и что это будет???
Через R5 микроконтроллер "видит", что подключили зарядку, через R8 открывает зарядный "вентиль", а ещё через R21 и R22 следит за напряжением батареи. Управляет ведь зарядкой не схема, а программа в микроконтроллере.
20мкР/ч (0,2мкЗв/ч) это много или мало? И какую среднегодовую дозу получают жители разных стран? http://youtu.be/FMMbCBIu5iU?t=6m15s
У меня проявился такой-же как и кто-то тут писал баг с зависанием на сигнале тревоги.
Уже ни один раз но без возможности умышленного повторения ситуации, обнаруживаю оставленный без присмотра прибор в режиме сигнала на превышение порога и показаниями на дисплее 42 мкР.
Вывести из этого ступора можно только выключив прибор.
Это с "NG" версией или "1.C"? Если с "1.C", то это уникальный случай, поскольку на неё ещё подобных жалоб не было. Можете описать подробнее, что именно происходит, что при этом на дисплее, какие светодиоды зажжены, звук, вибрация, идёт ли счёт, щелчки, на что реагирует?
нет. это не на 1.c точно.
мне казалось что 1.3 но посмотрев в начале темы наличие других версий уже сомневаюсь.
прибор увижу теперь снова в понедельник и проведу очередные испытания. по результатам отчитаюсь. на что обращать внимание?
1.c работает качественно и радует быстрой зарядкой даже при полном разряде батарейки
Вам большое спасибо за этот прибор.
Яне рискнул совмещать разные версии руководствуясь Вашей рекомендации и второй прибор был собран по открытым источникам.
Что при этом на дисплее, какие светодиоды зажжены, звук, идёт ли счёт, щелчки, на что реагирует...zbuk писал(а):на что обращать внимание?
На "NG" (плата с первой страницы) подходят все версии прошивки, которые выкладывались в этой теме.zbuk писал(а):Я не рискнул совмещать разные версии руководствуясь Вашей рекомендации.
- Dj_Alex
- Открыл глаза
Что можете сказать о датчиках СБТ-9? Есть 2 шт. из разобранного Поиска-2, подумываю собрать дозиметр, в интернете нашёл описание того, что благодаря тонким окошкам чувствительны чуть ли не к рентгену, но имеющиеся 2 рабочих дозиметра Поиск-2 занижают показания раза в 2 от фонящего стрелочного индикатора, по сравнению с "Экспертом" и самопальным дозиметром на сбм-20 и ив-3
А что именно вы хотите о них услышать?Dj_Alex писал(а):Что можете сказать о датчиках СБТ-9?
Редкие, жутко дорогие, их чувствительность к [137]Cs на 25% (в 1.25 раза) выше, чем у СБМ20. Сравните сами: СБТ-9 и СБМ20.
Что касается их окошка и возможностей по поиску альфа-бета, то не стоит взращивать серьёзных надежд, поскольку интенсивности данных излучений измеряются в количестве частиц на единицу площади, а значит и чувствительность будет прямо пропорциональна площади приёмного окошка. И тут уж им никак не конкурировать с СИ-8Б, СБТ11А и СБТ10А.
- Dj_Alex
- Открыл глаза
Интересует вообще пригодность этих датчиков для сборки дозиметра. Просто настораживает то, что 2 дозиметра с этими датчиками занижают показания, хотя вроде и чувствительность выше и датчиков 2, и приборы 91 года. Связано ли с деградацией и частичной разгерметизацией?
Возможно. Но если они работают в токовом режиме, то более вероятно, что элементы самой схемы дозиметра деградировали, например электролиты подсохли.
radioactif
- Родился
Есть возможность сравнительно недорого купить счетчики с вмятинами на корпусе. Скажите, пожалуйста, как вмятины скажутся на их работоспособности?
- ivanjust
radioactif писал(а): Скажите, пожалуйста, как вмятины скажутся на их работоспособности?
Никак. Если работает, значит всё ОК. У меня в двух дозиках стоят мятые датчики. Работают на ура и погрешность в пределах нормы по паспорту. А тут на форуме вообще уникальный случай описывали в разделе Дозиметр Микрон2 download/file.php?id=167135
вот видео глюка на прошивке 1.4, произошло за 45 минут.
Такой же глюк был на обоих приборах на прошивке 1..5...
http://youtu.be/rikVgCi0Ilk
на 1.3 пока тихо.
Заметил что все три случая глюка (два на 1.5 и один на 1.4) при измерении на 6 минут. На 30 сек и др. пока нет такого глюка.
на 1.3 пока тихо.
прошивка 1.5 режим Нормальный 30сек.
http://www.youtube.com/watch?v=-t2TpAwGtf8
тоже зависание
второй прибор с прошивкой 1.3 стабилен
тоже зависание
На днях попался в руки ещё один весьма узнаваемый дозиметр "той эпохи", часто встречающийся и в кадрах тематических фильмов - ДКП-50-А. До сих пор используется в качестве индивидуальных дозиметров для персонала многочисленных предприятий атом.прома и служащих спец.объектов. Принцип действия - электростатический. Элементам внутренней конструкции сообщается электрический заряд высокого напряжения. Под действием частиц ионизирующей радиации в ионизиционной камере происходит постепенное стекание заряда. Вместе с зарядом пропорционально полученной дозе уменьшается и напряжение, измеряемое вольтметром электростатического принципа дейсвия, шкала которого проградуирована в Рентгенах. Диапазон измеряемой дозы - до 50 Рентген. Цена деления - 2 Рентгена. Саморазряд - не более 2х делений в сутки.
