Это EEPROM, энергонезависимая память.Илья Молчанов писал(а):Есть две микросхемы 24c02n и 24c02c
Опознание радиоэлементов
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Вопрос по микросхеме
only pure true norwegian blackx
- Илья Молчанов
- Открыл глаза
Re: Опознание радиоэлементов
дело в том что во всех четырех портативных mp3 колонках это одна и таже микросхема и кроме нее заряжать аккумы нечем так как все остальные микросхемы являются усилителями, процессорами-картридерами и тюнерами
Для Ильи Молчанова
Микросхемы бывают и с тремя ножками. 24C02N это энергонезависимая память. Сколько у неё ножек ? Фото можете выложить ?
Илья Молчанов писал(а):Есть две микросхемы 24c02n и 24c02c, думал что это микросхему-контроллер заряда, по даташиту непонятно для чего эта микросхема вообще? Если это микросхема контроллер заряда, то дайте схему зарядного.
Эта микросхема - энергонезависимая память... а контролленра заряда может и не быть особенно в китайском гаджете или сделан на дискретных элементах - простейший.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Re:
white писал(а):http://www.chip-dip.ru/product0/53774.aspx
По тем, что в зелёных корпусах - да, - согласен. Вот в чёрном корпусе - это ведь КД103А. Или я не прав?
- ublhjnt
- Друг Кота
это ведь КД103А.
Может быть и КД 102.
Раньше были и в чёрной, и зелёной, и серой окраске.
masterok22
- Родился
КТ816Г это
- Денис
- Держит паяльник хвостом
КТ361Б
Ytm КТ315/361 каждые 5 страниц здесь опознаются, все сразу выкладывайте на опознание, если еще есть что то
- Ytm
- Нашел транзистор. Понюхал.
так получилось
больше нету
По первому нашел программу "транзистор", а вот как второй расшифровать никак найти не могу
Обычно так: буква сбоку - КТ315, буква в центре -361.
Но это касается только транзисторов в данном корпусе цвет корпуса может варьироваться - есть оранжевые есть жёлтые есть чёрные есть цвета хаки есть коричневые но основные цвета это жёлтый с оранжевым.
masterok22 писал(а):Помогите пожалуйста узнать номинал по маркировке.
Возможно 11 кОм, а вообще нужно плясать от того где стоит.
masterok22
- Родился
Стоял в такой штуке; Bosch 0 132 801 124 2 http://www.bosch-ibusiness.com/boaaelmo ... roduct/417. Это обратная связь двигателя управления заслонкой климат-контроля
Можно сохранившийся сектор замерить и прикинуть
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите что это элемент, маркировки на нем нет, заранее благодарен.
Контурные катушки , трансформаторы - применяются в приёмниках
