Если к 3 то все ок.
pyzhman писал(а):Китайский народ еще не то может.
Cray писал(а): паял самый что ни на есть ех-советский народ
наф... зачем нужен светодиод D1 ?
Slabovik писал(а):D1 показывает подключение к сети, D2 - наличие напряжения на выходе (в т.ч. D2 будет светиться при подсоединённом аккумуляторе, но отсутствии сети). D1 запаян до диодного моста, чтобы обеспечить развязку - он светится только от сети.
Slabovik писал(а):Просто светодиодов для этого недостаточно. Эта схема будет содержать как минимум источник опорного напряжения, усилитель/компаратор. Минималистичная TL431 качестве такового с обвесом из нескольких резисторов вам поможет.
Slabovik писал(а):Примерно столько же деталей (и общее количество ног) с TL431, но какая разница в результате...
Cray писал(а):[что-то вроде такой:.
Slabovik писал(а):Для зарядки аккумулятора используется >6,5 вольт - мало?
Slabovik писал(а):Индикатор окончания заряда:
Cray писал(а):Теперь курю даташит на 317, что бы схему пересчитать для 6в аккумулятора 4,5А*ч
