Входы на Радиотехника у 101.
Жека6973
Сообщение Жека6973 »
Доброго времени суток, Уважаемые коты!
Такая проблема, приобрёл усь, а там какая-то фигня с входами. Подключаю сигнал от компьютера к универсальному входу (так же пробовал к тюнеру), а в колонках гул и всё((( При подключении к входу "запись" - всё работает.
Максим96
Re: Входы на Радиотехника у 101.
Сообщение Максим96 »
Возможно поврежден вход - надо подать испытательный сигнал с генератора нч на нужный контакт входа. Главное не напутать с подключением генератора. Если сигнал есть то возможен второй вариант - неправильный кабель подключения - надо проверить правильность подключения.
Жека6973
Максим96 писал(а):Возможно поврежден вход - надо подать испытательный сигнал с генератора нч на нужный контакт входа. Главное не напутать с подключением генератора. Если сигнал есть то возможен второй вариант - неправильный кабель подключения - надо проверить правильность подключения.
Проверял кабель, всё правильно. Та и даже если бы это был он - то не работало бы нигде, а так на входе "запись" - работает.
Жека6973
Findipers
Сообщение Findipers »
вскрывать крышку и смотреть нет ли обрыва от галетного переключателя к селектору входов
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Покажи распайку своего кабеля.
Максим96
Также надо проверить и сам галетный переключатель на предмет повреждения и загрязнения контактов.
Жека6973
Андрюха 007 писал(а):Покажи распайку своего кабеля.
Вот так оно соединено
(8.39 КБ) 1584 скачивания
Андрюха 007
Да распайка правильная,тогда дело в следующем.Коммутация осуществляется электронным способом на полевых коммутаторах типа К190КТ2П ( DA1,DA2,DA4 ) Микросхема К190КТ2П представляет собой четыре полевых транзистора,размещённых в одном корпусе.При подаче на затворы ( 9,11,12 и 13 ножки микросхемы) минусового ( управляющего ) напряжения,транзисторы открываются и сопротивление исток-сток становится равным примерно 100 ом.При снятии напряжения транзисторы закрываются и сопротивление исток-сток достигает нескольких мега ом.Резисторы R8,R17 обеспечивают необходимое напряжение на подложке полевых транзисторов.Управляющее напряжение подаётся с переключателя СЕЛЕКТОР ВХОДОВ на разъём XS1.Проверь это. :))
dmi6204
Сообщение dmi6204 »
Здравствуйте,господа коты. Нужна помощь, не работает универсальный вход. При подачи звукового сигнала звук с фоном и еле слышин, такое ощущение,что не хватает земли. Напряжение на питающем проводе селектора, на всех входах 18,5в,но при переключении на универсальный падает до 2. Тоесть,как я понимаю, не открываются транзисторы в к190кт2п. По схеме питание платы входов 24в, а было почти 26 и на первые ноги микросхем должно быть 4,2в. а было 7,5. Питание подогнал согласно схеме, но толку 0.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Нужна помощь в замене К190КТ2П ? :shock:
dmi6204
Сообщение dmi6204 »
Добрый вечер. Я сам не пойму, что происходит. Со всеми напряжениями со схемы не работает левый канал, как писал ранее звук как будто в фоне без земли. Меряю управляющее напряжение на галетники на всех входах 18,3, а на универсальном 2,9 (поочередно каждый вход). Заменил R17 с 1,2К на 200Ом, в результате напряжение на первых ногах к190кт2п стало вместо 4,2в 0,93в. Все заработало, но это же не есть правильно... Но весь прикол в том, что теперь при переключении на соседние входа (сигнал в универ) слышится проникновение сигнала. Если честно, то я всю голову сломал :dont_know: И есче, я немогу со 100% уверенностью грешить на микросхемы, а заменить не на что в моей "деревне городского типа".
Gigavolt
Не резисторы подбирать надо,а менять микросхемы.Если нет К190КТ2П на замену и по каким то причинам заказывать в инетмагазинах не хочется-тогда можно:
1) Собрать коммутатор входов на TDA1029 (К174КП1)
2) Собрать релейный коммутатор входов
3) Вообще исключить из схемы
Смотрите ,что есть в наличии-из того и лепите :)))
dmi6204
Сообщение dmi6204 »
Спасибо за совет. Завтра поищу TDA или к174, если нет, поставлю галетник.
dmi6204
Сообщение dmi6204 »
Купил сегодня TDA. Собрал один канал навесом.
1) Сильно сажает сигнал
2) При переключении очень громкий щелчок,срабатывает защита, а сигнал из соседннего канала все равно слышен.
Gigavolt
Или не правильно собрали,или микра брак или левак.Сам когда-то делал подобный,только на КП1-таких "чудес" не наблюдал.Правда,я всё таки на одну микру "попал" -из двух одну битую продали...
dmi6204
Сообщение dmi6204 »
Gigavolt писал(а):Или не правильно собрали,или микра брак или левак.Сам когда-то делал подобный,только на КП1-таких "чудес" не наблюдал.Правда,я всё таки на одну микру "попал" -из двух одну битую продали...
Я взял обе и TDA и КП-1, так вот вторая вообще хрипит.
Gigavolt
Странно это всё.Вы случаем на входы сигнал не с выхода усилителя даёте ? Стандартный с выхода звуковой карты сигнал ,слышимых искажений не было,а переходное затухание проверил просто-на один канал "ввалил" ,а второй без сигнала,слушал.Так проникновение с канала на канал и с не включенного канала на рабочий таково-что с выкрученной на макс чуйкой приходится прислушиваться,чтобы что то различить.Так что ищите "косяк" :)))
dmi6204
Сообщение dmi6204 »
Привет. Выход со звуковой карты компа. Меня смущает сильная потеря сигнала и щелчки при переключении.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
вот скажите,что это за 190кт2п в усилителе с задействованной 14 ножкой ,если по даташиту она не задействована.
190kt2.pdf
(41.01 КБ) 843 скачивания
