Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
yrik
Re: Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Сообщение yrik »
здраствуйте можно ли включить эту микросхему с однополярным питанием 12-14 в ? :) вот по такаой схеме ? схема нужна для фильтра нч Шихатова с однополярным питанием вот этой. :)
(10.28 КБ) 1180 скачиваний
предусилитель на кр 140уд1б 8.rar
(2.68 КБ) 520 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
yrik
Сообщение yrik »
можете обьяснить ? :))
Enman
Сообщение Enman »
Что объяснить? Что рабочая точка усилителя выбирается примерно равной половине питания для одинакового уровня положительной и отрицательной полуволн сигнала?...так это основа в теории усиления звука (и синуса тоже)... :)
Если питание + и Минус 12 В, то рабочая точка получается в нуле, а если однополярка 12 В, то на +6 В.
nik-as
Сообщение nik-as »
Думаю так было бы понятнее.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Там еще в зависимости от буквы А или Б... 140УД1 есть на диапазон питающих напряжений +6...-6В или +12... -12В или как-то так, можно по справочнику уточнить
yrik
Сообщение yrik »
не когда не сталкивался с однополярным питанием обычно только сбирал только двухполярные схемы думал что здесь рабочая точка 0 (спасибо за обьяснение!) :) а разделительные конденсаторы сильно повлияют на сам фильтр нч?
yrik
Сообщение yrik »
можо ее включить не инвертируюшем включении вот так? (мне она нужна для этого фильтра)
(13.51 КБ) 1048 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Не видно твоего понимания про рабочую точку в середине напряжения питания....+6 В можно снять с эмиттера..
yrik
Сообщение yrik »
на вход + оу подается рабочтия точка +6 через резистор и эмимитер транзистора вот так ? :))
(102.82 КБ) 905 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
эти входные +6 В появляются на выходе операционника и через резистор обр связи попадают на отрицательный вход. Таким образом, по постоянному току есть 100% обр связь, а по сигналу (переменному току) обр связь задана отношением сопротивлений и определяет усиление.
yrik
Сообщение yrik »
какя схема будет нормально работать из этих ? :)) и резистор на выходе микросхемы на сколько?
(12.74 КБ) 1040 скачиваний
(102.82 КБ) 648 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
а каким проводом соединять с выходным гнездом вопроса не будет?... :)
yrik
Сообщение yrik »
кенечно нет :)) :)) просто я не разбираюсь в схемах включения оу вот эта будет работать? :)
(12.74 КБ) 854 скачивания
Джерон
Сообщение Джерон »
Здравствуйте. В наличии имеется 2 микросхемы 140уд1б в металическом корпусе с 12 выводами. Каким обзором необходимо пересмотреть данную схему чтобы она заработала с моими микросхемами?
Хочу собрать предварительный усилитель на замену стандартному применяемому в усилителе "Радиотехника У-101" имеет ли смысл?
В данном усилителе присутствует тонокомпенсация, и баланс... как это возможно реализовать с использованием данных схем?
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Понятно, не ответили... Цоколёвку учтите, всё должно работать. Вопросы появятся - тоже сюда кидайте. Баланс и тонкомпенсацию прикрутим! :))
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
здрасти :)) заинтересовал меня этот тембрик хорошими отзывами,вот решил собрать..но беда какая у меня нет кр140уд1б есть только к140уд1а и лм324,еще есть уд708 или уд8...на чем из этого лучше собрать?питание мне нужно либо однополярное 12в или двуполярка 6в :) какие схема должна притерпеть изменения при том или ином опере?заранее спасибо :))
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Лабрыбырдыр
TERAVOLT, ОУ можете попробовать любой из названных.
TERAVOLT писал(а):какие схема должна притерпеть изменения при том или ином опере?
Подключайте согласно цоколёвке. Ищите распиновку на конкретные экземпляры ОУ. Напоминание: распиновка микросхем с индексами К может отличаться от микросхем с индексами КР. Конденсатор C1 исключите, если будете использовать другие ОУ. LM324 содержит 4 ОУ в одном корпусе, приберегите лучше для другого проекта. КР140УД708 или К140УД8 ставьте. Если всё же решите К140УД1А, то учтите - у ней напряжение питания меньше, +/- 6,3 В. На крайний случай +/- 7 В.
TERAVOLT писал(а):питание мне нужно либо однополярное 12в или двуполярка 6в
Для ОУ лучше двуполярное напряжение - схема проще, если это не специальные ОУ, но Вам оно в любом случае нужно двуполярное, так что из однополярного 12 В придётся сделать двуполярное с помощью искусственной средней точки. И поставить дополнительные конденсаторы на входы и выход ОУ. Среднюю точку можно получить разными способами. Вот так можно. Первая схема, "Инвертирующий усилитель по переменному току". Vcc это + питания. Резисторы R2 и R4 и электролитический полярный (!) конденсатор C1 образуют среднюю точку. Сопротивления резисторов должны быть подобраны, т. е. чем точнее, тем лучше. Обратите внимание - по входу и выходу ОУ добавлены конденсаторы C.
Xr00t
Сообщение Xr00t »
Здравствуйте, конденсатор c6 в чем измеряется?
dream088
Сообщение dream088 »
пикофарады
