Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
service47
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение service47 »
Заработало, всем спасибо! :)
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Предыдущая ошибка пропала, но появилась эта ошибка в тех же местах:
Неужели вы думаете, что тупо обрезав лишнее всё останется так же работать? Скобки то нужно внимательнее смотреть. Правильно вам сказали. Если не разбираетесь, то копируйте так как вам предложили, чтобы лишних ошибок не плодить.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Где то пол года назад поставил в CVAVR библиотеку lcd_rus и выводил русский текст на дисплей и всё работало, а сейчас вместо кириллицы выводятся на дисплей кракозябры. Дисплей вроде тот же... Попробовал переустановить библиотеку, результата нет. Вот включение библиотеки в проект:
 #include <lcd_rus.h>
Вот пример вывода текста:
lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_puts( "  Кракозябра" );
Ставлю родную библиотеку и переписываю текст на английский, то всё нормально выводится...
Дисплей 1602B-YYK-CTK.
Компилит без ошибок (CodeVisionAVR V2.05.3)
Кто нибудь сталкивался с таким?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
isx писал(а):вроде
Вот и надо разобраться; надо полагать совсем не "вроде".
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Я точно помня, что выводил на дисплей русский текст. И если в протеусе у меня он не выводится (я его не переустанавливал с того времени), то значит выводил на дисплей, иначе никак. Но текст был, я ещё над другом прикалывался :)
А дисплей этот, насколько я знаю, кириллицу поддерживает.
isx
Сообщение isx »
Вывел текст через перекодировку.
Но это очень муторное занятие.... :(
vitalik_1984
isx писал(а):Вывел текст через перекодировку.
А биты линии данных там наоборот нигде не могли перепутать? как уже было не так давно до этого.
isx
Сообщение isx »
В настройках проекта были изначально не верные биты. Поменял сёдня, но результат тот же...
Русифицировал дисплей в протеусе, тоже шляпу выдает, хотя с перекодировкой работает....
service47
Помогите, написать код в Atmel Studio 6, чтобы запустить ШИМ на ATmega88PA пин PORTB1 вывод 13.
Даташит на ATmega88PA: http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
Даташит на irml0030: http://www.irf.com/product-info/datashe ... 030pbf.pdf
Задача на пинах Х7,Х8 +-LED получит ток свыше 1А.
Принципиальная схема:
Данный код не работает:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
ISR(INT1_vect)  //MINUS PIND3
   _delay_ms(300);
   shim_start();
ISR(INT0_vect)  //PLUS PIND2
   _delay_ms(300);
   shim_start();
void shim_start()
   ASSR=0x00;
// Установим биты COM1A1-COM1A0:0b10,означает сброс вывода канала A при сравнении Clear OC1A/OC1B on Compare Match, set OC1A/OC1B at BOTTOM (non-inverting mode), for Fast PWM. page135
TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(0 << COM1A0)|(0 << WGM11)|(1 << WGM10);
// Установим биты WGM13-10:0b0101, согласно таблице это будет режим - Fast PWM, 8-bit, где верхний предел счета задается битом ICR1. page136
TCCR1B |= (0 << WGM13)|(1 << WGM12)|(1 << CS12)|(0 << CS11)|(0 << CS10);
// Битами CS12-10:0b100 задаем источник тактового сигнала для таймера МК, clkI/O/256 (From prescaler)=31250Hz. page137
TCNT1 = 0x00; // начальная установка счетчика
TIMSK1=0x00;
ICR1 = 0x99;  // задаем период ШИМ, здесь у нас число 255,
// по формуле  fPWM=fclk_I/O/N*(1+ICR1) вычисляем частоту ШИМ, она будет равна 8MHz/256(1+2)=10416Hz
// для FR3706 надо 50000Hz, irlm0030 надо 16666Hz<
OCR1A = 0xff; // начальный коэффициент заполнения ШИМ
int main(void)
      DDRC=0x3f;  //0b00111111 0-ввод 1-вывод
      PORTC=0x00; //
      DDRD=0x0C; //0b00001100
      PORTD=0xff; //
      DDRB=0x87; //0b10000111 PB1(OC1A)-ШИМ
      PORTB=0x00;
   EICRA  =  (1<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (0<<ISC00);   // настройка срабатывания прерываний The falling edge of INT1 generates an interrupt request
   PCICR  |= (1<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);// разрешение прерываний PCINT23...16
   PCMSK2=0b11000000; //разрешаем прерывание pcint23 pcint22
   EIMSK=0b11000011; //разрешаем прерывание int0 и int1 - кнопка
   MCUCR=0b00001111;// IVSEL, IVCE
   sei(); //Глобальное разрешение прерываний
    while(1)
Все, отбой. Заработало.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт ноя 26, 2013 17:11:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
А можно ли в ATmega8a, если используется UART только на прием данных, то задействовать "выход UART" просто как цифровой выход (ну или вход)?
В даташите посмотрю, но, может, кто-то уже знает?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Можно.
Docendo discimus
dzrkot
Сообщение dzrkot »
Здравствуйте, есть пару глупых вопросов.
1) Есть 2 архитектуры Фон-Неймоновская и Гарвардская, я знаю о их существовании и на словах в чём разница, на практике в чём это вырожается? Просто интересно
2) Читаю про msp430, там есть карта адресного пространства...для чего она дана? Опять таки в практическом плане.
3) Допустим есть задача, по таймеру переходить в начало бесконечного цикла, можно ли сделать это без goto? Пишу на C. Вот просто как-то завис на этом...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
1. У архитектуры фон Неймана память программ и память данных находятся в ОДНОМ АДРЕСНОМ ПОЛЕ и по сути есть единая память.
В гарвардской эти две памяти адресуются в разных полях и физически это разная память.
2. Во всех контроллерах всегда приводится карта памяти. Иначе как ее распределять?
3. По таймеру можно делать переход ТРЕМЯ способами.
а) чтение на лету, сравнение и переход по совпадению константы и состояния счетчика
б) программная проверка флага переполнения счетчика и переход по условию взведенного флага
в) прерывание от счетчика по переполнению (совпадению со значением регистра цифрового компаратора этого счетчика) и АППАРАТНЫЙ переход по вектору (адресу) этого прерывания, где и размещена программа обработки.
dzrkot
Сообщение dzrkot »
ну я новой информации не узнал...
1 и 2ое про память читал, в чём это выразится на практике не понимаю, т.е. зачем мне эта информация вообще нужна?
3. Ну да... генерируется прерывание... как перейти в цикл в main() ...?
я что-то типа имею ввиду, как должно выглядеть..
TimeIRQ()
while(1)
//операторы
int main()
while(1)
//операторы
вообщем я навереное не корректно задал вопрос..
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Си абстрагирует программиста от архитектуры и адресного пространства. Эти вопросы решает компилятор. Но не все же пишут на Си.... :wink:
Возврат из прерывания в Си осуществляется АВТОМАТИЧЕСКИ по завершению собственно обработчика этого прерывания (ISR).
Выход из прерывания по goto - моветон и создание себе кучи проблем с поддержанием стека.
Если нужно выполнить некую подпрограмму по условию прерывания, то есть ДВА варианта:
а) эту подпрограмму (функцию) вставляют в тело обработчика
б) в обработчике взводят некий программный флаг, а при выходе в main в цикле этого main проверяют этот флаг и если он установлен, то вызывают эту функцию. В функции флаг сбрасывают.
Аlex
Сообщение Аlex »
Переместил последние вопросы про кнопки сюда - viewtopic.php?p=1847347#p1847347
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://www.mirmk.net/content/view/117/27/
Попался тут на глаза адресок, может кому сгодится по жизни :)))
Программа - помощник для подбора микроконтроллера AVR
Я его полностью поддерживаю.
coredumped
Сообщение coredumped »
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Повторюсь: http://www.mymcu.ru/
