На стерео спаять могу, а вот на моно для гитары не знал как
Благодарю Вас очень.
Мощность одного порядка 40 Вт, сколько емкости поставить на каждый и в основной блок питания ?AcousticManiac писал(а):Первый вариант. Плюс на плате каждого усилка в питании электролиты, само собой. Насколько большие-зависит от мощности усилка и длины проводов от основного блока питания.
У 2030 задняя поверхность это 3 нога, туда "-" питания подключается, а у транзисторов это коллектор, в большинстве случаев они не могут соеденены быть по коллекторам.sergeismd писал(а):народ разобрал УМ А-6380 и ужаснулся микросхемы TDA2030A на 1 радиаторе без слюденых прокладок причем все 4 скажите это нормальное явление ? до этого я видел что транзисторы что микросхемы только изолированные от радиатора, надеюсь они через радиатор ничем не связанны хочу выявить микруху без радиатора на нагрев
я погуглил и узнал что есть такие УМ которые к радиатору без слюдяной прокладки подключаются но как вы сказали что в большинстве случаев она имеетсяWeb писал(а):У 2030 задняя поверхность это 3 нога, туда "-" питания подключается, а у транзисторов это коллектор, в большинстве случаев они не могут соеденены быть по коллекторам.sergeismd писал(а):народ разобрал УМ А-6380 и ужаснулся микросхемы TDA2030A на 1 радиаторе без слюденых прокладок причем все 4 скажите это нормальное явление ? до этого я видел что транзисторы что микросхемы только изолированные от радиатора, надеюсь они через радиатор ничем не связанны хочу выявить микруху без радиатора на нагрев
прокладки имелись в виду для транзисторовsergeismd писал(а): я погуглил и узнал что есть такие УМ которые к радиатору без слюдяной прокладки подключаются но как вы сказали что в большинстве случаев она имеетсяСпасибо
Имелась ввиду мощность синусоидального сигнала.Но синус никто не слушает.Выводы делайте сами.Синус и не возможен в источнике питания
