Таймер обратного отсчета.
Soir
Re: Таймер обратного отсчета.
Сообщение Soir »
odvl писал(а):таймер обратного отсчета
Что-то написал... Все во вложении.
Не смог переварить фразу:
odvl писал(а):..индикатор с общим катодом можно 3-х разрядный: первых два разряда десятки минут, ..., а последний разряд показывает минуты.
Как это "первых два разряда десятки минут"? Сколько всего десятков минут предвидится при максимальном времени 60 минут?
Пока сделал два разряда в традиционной системе исчисления: один разряд десятки, второй единицы.
Timer_1ch_v11_CC.zip
Прошивка, описание работы, проект в Proteus.
(16.01 КБ) 249 скачиваний
odvl
Сообщение odvl »
все сделали правильно!!!огромное спасибо!!!!буду рисовать печатку
odvl
Сообщение odvl »
Уважаемый Soir!! собрал в железе, но в прошивке обнаружилась небольшая катавасия...задаешь значения tc,t1,t0. Стартуешь, цикл отрабатывается, включается- выключается по времени, но по окончании tc , по окончанию мигания точки проскакивает импульс который включает реле. Нажатие на кнопку старт принудительно выключаент реле выключает реле.
Soir
Сообщение Soir »
odvl писал(а):Уважаемый Soir!! собрал в железе, но в прошивке обнаружилась небольшая катавасия...задаешь значения tc,t1,t0. Стартуешь, цикл отрабатывается, включается- выключается по времени, но по окончании tc , по окончанию мигания точки проскакивает импульс который включает реле. Нажатие на кнопку старт принудительно выключаент реле выключает реле.
Может пытается начать новый цикл t1? Или независимо от соотношения времен? И как "проскакивает импульс"? Реле включается и не выключается пока кнопку не нажмешь или кратковременно Вкл/Выкл?
Опишите подробнее, завтра гляну.
odvl
Сообщение odvl »
Точнее, если tc четное, то по окончанию реле включается при остановки мигания точки и переключении индикатора на заданное tc. если tc нечетное, то все нормально, при остановки таймера все выключается. Можно ли как-то подправить? и еще один вопрос, в качестве блока питания я поставил импульсный блок питания из DVD плейера. там питание на разъеме +12, -12, +5 и еще +5В. Таймер без включения реле потребляет малый ток и БП плохо работал, пока я на один +5 В не повесил лампу накаливания на 6,3В.
Может повесить так же лампу на разъем -12В чтоб работал стабильнее?
odvl
Сообщение odvl »
Может пытается начать новый цикл t1?--- видимо так
Реле включается и не выключается пока не нажмешь любую кнопку
Soir
Сообщение Soir »
odvl писал(а):Точнее, если tc четное, то по окончанию реле включается при остановки мигания точки и переключении индикатора на заданное tc. если tc нечетное, то все нормально, при остановки таймера все выключается. Можно ли как-то подправить?
Подправил, проверяйте.
odvl писал(а):...Может повесить так же лампу на разъем -12В чтоб работал стабильнее?
Смотря какую. Посмотрите по току, -12В обычно слабый источник, тогда лучше на +12В.
Если БП работает нестабильно, то правильнее будет взять с БП +12В, установить отдельный стабилизатор на +5В и запитать от него МК.
Прошивка.
(1.8 КБ) 212 скачиваний
odvl
Сообщение odvl »
большое спасибо! работает, завтра в собранной железяке опробую..блок питания пытался нагрузить lm7812, после нее 7805, не получилось, индикатор моргает
odvl
Сообщение odvl »
Soir, огромное спасибо!!!! в железе работает, сбоев нет!!!!
pert
Сообщение pert »
Я попробовал его на контактной плате но появились ошибка. Есть проблема с новым стартом, иногда мигнет ноль, вы не можете запустить, начинается пока несколько попыток, в PROTEUS это также делает. Возможная версия для ОА?
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Я попробовал его на контактной плате но появились ошибка...
Кого его? О какой версии идет речь?
pert
Сообщение pert »
Это таймер из предыдущего пункта "Timer_1ch_v11_CC.zip ".
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Это таймер из предыдущего пункта "Timer_1ch_v11_CC.zip ".
Проверю сам на макете, в Proteus все работает. Или опишите подробнее, в каких случаях не запускается, при каких настройках...
pert
Сообщение pert »
Вот ссылка на видео деятельности
http://rusfolder.com/38951892
pert
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Вот ссылка на видео деятельности
Понятно. Пробуйте этот вариант. Если будет все нормально - переделаю под общий анод.
Timer.zip
Прошивка.
(1.81 КБ) 199 скачиваний
pert
Сообщение pert »
Здравствуйте,
Повторное START это уже нормально, но еще ошибка после изменения настроек TC. В первый раз только мигнет LED, пока следующий запуск есть O.K.
ссылка на видео
http://rusfolder.com/38961012
pert
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):ошибка после изменения настроек TC. В первый раз только мигнет LED, пока следующий запуск есть O.K.
ссылка на видео
В Proteus пока такого не вижу, видео смогу посмотреть только вечером.
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):В первый раз только мигнет LED, пока следующий запуск есть O.K.
На макете мне не удалось воспроизвести, как на видео.
1. Попробуйте заменить кнопку, очень похоже на дребезг.
2. Я увеличил защиту от дребезга, попробуйте прошивку из вложения.
3. В Proteus прошивка тоже себя так ведет?
Timer.zip
(1.81 КБ) 169 скачиваний
pert
Сообщение pert »
Теперь все у меня в порядке!!!!
-может быть преобразован в ОА
- В предыдущей версии то Proteus 7.8 также показал. В том же случае на короткое нажатие не отвечает.
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Теперь все у меня в порядке!!!!
Проверьте кнопку.
Во вложении этот же вариант для индикатора с общим анодом.
(12.09 КБ) 191 скачивание
