ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
russ33
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение russ33 »
вместо VD1в схеме переделки блока-любой на ток в 1А - 1N5819 пойдёт? и вместо D2 STPR1602ST (16a 200v) - MBR40250T Диод Шоттки (40 A, 250 V) пойдёт?
Последний раз редактировалось russ33 Пт ноя 29, 2013 15:09:20, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
viktoryan68
Сообщение viktoryan68 »
russ33 писал(а):Уважаемые Коты!можно ли использовать вместо L1 10mH - 22mH? вместо С2 10mF - 22mf? вместо D2 STPR1602ST (16a 200v) - BYQ 28E200 (10A 200V)? и что за диод VD1 в схеме переделки блока? Спасибо!
1.L1 можно 2.С2 да хоть 100mF 3. Не желательно должен быть хоть какой то запас чтобы уменьшить тепловой режим , BYQ 28E200 в паре можно 4. FR107 и их подобный
viktoryan68
stepanici85 о опередил :)))
НАРУШЕНИЕ п 2.2 Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 10:47:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
russ33
Сообщение russ33 »
и ещё такой вопросик: чем мона заменить кт 815 в smd исполнении? Спасибо!
stepanici85
Сообщение stepanici85 »
russ33 писал(а):вместо VD1в схеме переделки блока-любой на ток в 1А - 1N5819 пойдёт? и вместо D2 STPR1602ST (16a 200v) - MBR40250T Диод Шоттки (40 A, 250 V) пойдёт?
1. ставите
2.отличный выбор в пользу диодов шотки у них падения напряжения на переходе меньше и соответственно и нагрев будет меньше-можно
stepanici85
у кт815 ток коллектора 1,5А и рассеиваемая мощности составляет 10вт так что я сомневаюсь что есть прямой его смд аналог во всяком случае мне такой неизвестен.так что мой совет ставите кт815 темболие их пруд пруди и стоят они копейки
russ33
Сообщение russ33 »
stepanici85 писал(а):у кт815 ток коллектора 1,5А и рассеиваемая мощности составляет 10вт так что я сомневаюсь что есть прямой его смд аналог во всяком случае мне такой неизвестен.так что мой совет ставите кт815 темболие их пруд пруди и стоят они копейки
это то понятно что стоят копейки,но я собираю smd схемку.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 10:48:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
russ33
Сообщение russ33 »
1. ставите
Спасибо!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 10:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
viktoryan68
Вместо кт815 лучше полевичок поставить
russ33
Сообщение russ33 »
а какой не подскажите,и надо ли чего менять в схеме будет?
zmey71
Сообщение zmey71 »
Где то на схемах видел транзистор КТ815 заменён на ВСР 52 в SMD исполнении.Сам зарядник собрал по печатке в SMD,пока не всё собранно,БУ только работает,нет резисторов 0.1-0.5% и транзистор ВСР 52 не нашол,сам думаю что поставить,из за этих цацак тормознул со сборкой.
Charlie
Сообщение Charlie »
Продолжу с помощью форумчан подбор деталей. Вот 1620-это полумост 2*8 А. Так диоды полумоста в схеме впараллель ? Как я понимаю, можно при отсутствии оного и для снижения себестоимости девайса можно применить любые быстрые или Шоттки не менее 10 А (а лучше -более), но с обр. напряжением не обязательно 200 В, можно ниже ?
По мосфетам . Почему по схеме такие мощные ? Неужели нельзя послабей и подешевле, соответственно, как например, IRFZ 44 (44A) или FS12KMA ? И есть -ли что-то подобное в корпусе D-Pak на материнках ?
По резист. R12. Допустимо-ли заменить на 7,5 вт стеклоэмаль ?
В переделке БП емкость 1000*40 В допустимо, наверное, применить на 25 В ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
stepanici85
1.да вы правильно понимаете диоды включены параллельно и в суме выдерживают 16А
2.можно и одни и другие поставить но не забывайте что нежелательно работать почти на пределе,запас нужен.насчет обратного напряжения можно и ниже но без фанатизма
3.мосфеты как я понимаю выбраны из тех соображений што вы открытом состояний у них сопротивления открытого перехода низкое и соответственно и падения меньше а это напрямую влияет на точности показаний.
4.заменити на 7.5вт можно но греется будет больше и показания тока будут уходить а вам это надо?
5.насчет конденсатора могу сказать одно что он должен быт и с низким ESR.
Charlie
Сообщение Charlie »
Само -сабой с низким . Мерить будем.
Если резюк разместить перед вентил-ром, то температура понизиться должна.
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
Charlie писал(а):Продолжу с помощью форумчан подбор деталей. Вот 1620-это полумост 2*8 А. Так диоды полумоста в схеме впараллель ? Как я понимаю, можно при отсутствии оного и для снижения себестоимости девайса можно применить любые быстрые или Шоттки не менее 10 А (а лучше -более), но с обр. напряжением не обязательно 200 В, можно ниже ?
Туда прекрасно подойдет Шоттки с пятивольтовой цепочки переделываемого блока (обычно там 40А 40В). D2 не имеет дела с переменкой, поэтому пробой обратным током ему никак не грозит.
Svan
Сообщение Svan »
SergeyVB писал(а):Svan.
Почему "Нет"?
Отношение суммы сопротивлений этих резисторов к меньшему из них должно быть равно 10 (десять).
Отношение сопротивлений предложенных резисторов отличается от 10 на 0,024%.
Svan, Вы видите в ЭТОМ невозможность их применения?
stepanici85, желательно, конечно, что бы эти резисторы были одинакового типа, точности и ТКС,
что бы мост не "плыл" от времени и температуры.
Извиняюсь, неправильно посчтитал отношения резюков. :oops: С2-29 - хороший выбор, гораздо лучше современных китайских прецизионников.
stepanici85
Спасибо за ответ Svan вы развеяли мои последние сомнения,буду заказывать .
russ33
Сообщение russ33 »
доброе время суток, уважаемые Коты! вот нашёл такой диод шотки SBL 2040CT (20a 40v) можно его поставить вместо D2 STPR1602ST (16a 200v)? Спасибо!
stepanici85
можна,ставите.
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
Charlie писал(а): По мосфетам . Почему по схеме такие мощные ? Неужели нельзя послабей и подешевле, соответственно, как например, IRFZ 44 (44A) или FS12KMA ? И есть -ли что-то подобное в корпусе D-Pak на материнках ?
ставлю irf3205
это самые дешевые подходящие транзисторы. ничем не отличаются от irl3705
тестил irfz44, они почему то плохо себя ведут...
40n03 по идее тоже подходить должны. но они тоже плохо работают...
