Starichok51 писал(а):ты опять приводишь версию 7000, в которой у меня допущена ошибка для колец, в 7200 эта ошибка уже исправлена.
Я, в письме перед письмом со скриншотом, явно указал, что использую версию 7200. Просто лень было фотографировать ту-же ошибку с одинаковыми цифрами.
Я могу признать - что "ступил" и "не так" оценил порядок ввода данных (мёртвое время, например), но пусть она скажет, должнаж быть "защита от дурака".
Замечу, что прога не позволяет добавлять формы, если на старте выбрать "форма - другая", чтоб потом вводить параметры. Не активны поля ввода и радиокнопки. Если выбрать простую форму, ввести параметры, потом переключить на "другая", тогда работает.
Далее, у меня трансформатор квадратный, то есть размер "А" по вертикали равен размеру "А" по горизонтали. Вводится как одно значение в одно поле. Для формы типа R, "кольцо", это подходит. А как быть с прямоугольником?
rl55 писал(а):Так делается ссылка на конкретный пост:
Да, спасибо.
