Паяльная станция с энкодером.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Паяльная станция с энкодером.
Такая беда с прошивками, до этого момента использовалась прошивка от 21.02.13, станция работает только с паяльником, для запуска выводы термопары для фена закорочены, вывод 3 ноги меги, к которой подключается PC-814, посажен на массу, сегодня воткнул в станцию мегу с прошивкой V2.2 от 22.08.13, так она высветила логотип, затем гудбай... Как её запускать?
кстати, пищалка при каких операциях пищит? а то у меня только если не подключён фен или паяльник...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Stinger писал(а):вывод 3 ноги меги, к которой подключается PC-814, посажен на массу, сегодня воткнул в станцию мегу с прошивкой V2.2 от 22.08.13, так она высветила логотип, затем гудбай...
3 ногу меги на землю ставить не надо, потому, как станция воспринимает отключения питания сети за исключением, когда фен горячий
- Stinger
Отпаял перемычку 3 ноги меги от минуса, тоже самое - заставка, затем гудбай...
вернул мегу с прошивкой от 21.03.13, теперь с отпаянной третьей ногой меги, энкодер при включении рулит каналом фена, а с припаянной ногой при включении рулит каналом паяльника.... кнопки Solder on и Fan on ещё не припаяны, странно...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Подскажите пожалуйста есть Импульсный блок питания на 24В 2А есть защита по кроткому замыканию и защите по току авто сброс, вопрос такой он для паяльника не подойдет? можно сделать что то? или можно как то прошивкой ограничить ток?
- Stinger
должен потянуть...
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
RuGOST писал(а):2А
у меня трансформатор 2.2А, маловато будет. на высоких температурах не вывозит, температура в ровень не становится
- Stinger
Тов. коты, а кто-нибудь делал паяльную станцию не на OP07 и LM358, были ли ещё какие либо альтернативные усилители термопары?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
Продолжение эпопеи:
Собрав паяльную станцию от pashap3 v2.2 заставив работать её с усилителем термопары на LM358N, решил собрать заново чистовой вариант. Вытравив новую плату цифрового модуля и собрав её, цифровая часть запустилать без проблем, а аналоговая - мёртвая, воткнул операционник в старую плату - не работает, что за дела? всё вымыто спиртом, проверен и прозвонен монтаж, а всё равно не работает, беда... спалил 3 операционника, затем отключив резисторы подтяжки термопары (5к по своей схеме, которую я ранее тут выкладывал) и воткнул новый операционник начал экспериментировать с обратной связью, и как только поставил в неё 330 к, температура начала двигаться и походить на реальную в районе 300к в обратной связи. Странно...
Пока грешу на операционники (ST), может партия кривая попалась, попробую преобрести HA17358 (HITACHI), а так, хотелосьбы услышать мысли тех, кто повторял эту конструкцию и LM358N, и тех кто сведущь в настройке операционников, вот не люблю я их ещё со времён К140УД1.
Появилась мысль, а что если в паялке использовать не стандартный универсальный усилитель, а специализированный
например AD595, а ещё может быть вообще перейти на цифровой датчик термопары на MAX6675, тут и АЦП не нужен будет...
Может уважаемый pashap3 задумается над этим вопросом и доработает прошивку до специализированных микросхем?
Stinger
Доброго времени суток !
Долго курил форумы по теме ПС от Михаил Псков, Паша V, этот вариант понравился больше всех.
Не берусь на 100% утверждать что это так, но кажется проблема у Вас в отсутствии отрицательного напряжения.
Термопара- источник слабого сигнала и ОУ с одно полярным питанием *не видит* этот сигнал до какого-то уровня.
На основе выложенной ранее Вами печатки развожу свою (SL) с двух полярным питанием на ОР07.
- Stinger
Все соединения были проверены на предмет контакта и к.з. всё гуд...
Массы были во всех точках, питание тоже... грешу всётаки на операционники, когда отлаживал последний операционник выяснил, что абсолютно новый (LM 358N ST) живой только на половину, канал паяльника работает, а канал фена - труп... обвязка была перепаяна с первого канала на второй, термопара от того же паяльника... буду ждать партию хитачей (HA17358)...
Большое спасибо Shuriko за его проект.
pashap3,
большое спасибо тебе за наводку на блок питания с лабкита. Он идеально подходит для паялки от Shuriko, и при этом дёшев. Рекомендую всем. Считаю, что не нужен здесь импульсник с кучей защит - он намертво завязан на питание станции, и связей с внешним миром не имеет. А помрет - так помрет: там 3 с половиной детали.
И (уж извини) большой гол тебе за то, что ты, по-сути, засрал чужую тему своим проектом, причем абсолютно сырым.
Желаю тебе удачи, поскорее привести в божеский вид схему и ПО, запилить плату под стандартный корпус и поделиться исходником!
pashap3,
Re: Re:
dream088 писал(а):Shuriko писал(а):Ок, сделаю. Можно ещё малость укоротить меню - тогда точно влезет в Мегу8 и ещё останется.
и как успехи?
Успехи Shuriko неоспоримы: конструкцию повторило множество людей, за счёт Open Source добавив свои свистоперделки. Мега16 оказалась очень кстати, когда речь пошла о добавлении в проект термофена. И он будет добавлен с минимальными переделками аппаратки, я в это верю. На меге8 проект давно был бы закрыт за отсутствием перспективы.
B-77 писал(а):И (уж извини) большой гол тебе за то, что ты, по-сути, засрал чужую тему своим проектом, причем абсолютно сырым.
ЧТОБЫ "НЕ ЗАСИРАТЬ" ЭТОТ ФОРУМ. ПРОЕКТ(полностью работоспособный для прямых рук) БУДЕТ ЗАКРЫТ ,а исходник для людей, которые занимаются программированием, вовсе не нужен им нужен только алгоритм работы устройств.(я не люблю, когда чей-то труд не ценят)
- Stinger
Вот беда... люди, занимающиеся программированием не всегда дружат с паяльниками, а люди которые паяют, редко занимаются программированием...
Раз уж владелец бросает поддержку своего проекта, может он передаст свои знания приемнику, который продолжит модернизацию и поддержку данной конструкции?
grean2007
- Нашел транзистор. Понюхал.
pashap3 писал(а):ЧТОБЫ "НЕ ЗАСИРАТЬ" ЭТОТ ФОРУМ. ПРОЕКТ(полностью работоспособный для прямых рук) БУДЕТ ЗАКРЫТ ,а исходник для людей, которые занимаются программированием, вовсе не нужен им нужен только алгоритм работы устройств.(я не люблю, когда чей-то труд не ценят)
Я давно собрал и пользуюсь ПС Pashap3, спасибо ему отличная станция!
Re: Re:
B-77 писал(а): ...
Пришёл умник и всё разложил по полочкам... сам всё с нуля и делай.
P.S. Конструкции обоих авторов хороши.
100 процентов где-то видел значения adc для паяльной станции от Shuriko.Но не могу найти.Переделал под 8 мегу.Теперь операционник с терморезистором никак не подружу.Будьте добры ,кто помнит напишите значения (или замеры вольтметра)
Я тоже собрал станцию от Pashap3, запустилась сразу и прекрасно работает как на ОР07 так и на LM358.
pashap3
Не переживайте, ведь всё правильно-Вы подхватили *падающее знамя*, подняли его и теперь проект получил новую жизнь.
Снимаю шляпу! А троллей- Фтопку!
Собираю по Вашей схеме станцию, буду, возможно, мучить вопросами.
Stinger
Спасибо за картинки разводки ПП. Самым безобразным образом сдул у Вас и разрисовал в SL6 , правда на OP07.
Stinger
