Мелкие вопросы по питанию.
aam
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aam »
Скажите, а реально ли понижающий преобразователь заюзать в режиме PFC?
mike000, у вас блок двухтактный, как я понял? Если да, то надо диоды где-то на 150-200В 5А.
На 1000В имеют неоправданно большое прямое напряжение и будут сильно греться.
К тому же они все равно медленные. Я бы взял не более 50 нс, максимум 75 нс.
Если это ООП с разрывным током, то на время более-менее пофиг, но напряжение и тут высоко.
Murlock
Сообщение Murlock »
aam писал(а):Скажите, а реально ли понижающий преобразователь заюзать в режиме PFC?
можно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
mike000
Сообщение mike000 »
Alex-lab Теперь понял :)
Из диодов Шоттки есть SB360 (3А, 60В), а из сверхбыстрых, извиняюсь за выражение, есть HER505 (5А, 400В), обещает восстанавливаться за 50 наносекунд. Но вот еще вопрос, по даташиту у HER505 падение напряжения на переходе - 1.3 В при токе 5 А, то есть он должен рассеивать 6.5 Ватт мощности на своем корпусе (цилиндрик 6 мм в диаметре и 10 мм. длиной) Это адекватные цифры для нормальной работы в таком преобразователе? Собираюсь делать двухполярный выпрямитель со средней точкой.
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
mike000 писал(а):Из диодов Шоттки есть SB360 (3А, 60В)
Ну вот, нормальный диод. У Вас ток 2А, 50% запас. Обратный ток даже при 75град будет на уровне около 2мА, что при 30 вольтах, даст всего ничего потерь около 60мВт.
Ну видимо эти 6.5Вт и ограничивают мощность этого диода, раз это в даташите написано. Кроме этого, диоды такого типа охлаждаются не столько за счет теплообмена через пластиковый корпус, сколько через выводы, тепло по ним уходит в плату или еще куда. В отдельных случаях на них припаивают специальные дополнительные шайбы-радиаторы.
Зачем Вам 5А? :wink:
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Martin76
Сообщение Martin76 »
А ничего, что этот нормальный диод не выживет в 30 ти вольтовом выпрямителе ?
aam
Сообщение aam »
+1.
Если блок стабилизированный, то амплитуда ШИМа минимум в 2 раза больше выходного напряжения.
Если ООП - то ваще в разы.
3А брать не советую, т. к. его тяжело охлаждать. Я ТО220 даже больше 0,5Вт без радиатора на гоняю. А тут эта фитюлька...
Murlock писал(а):можно.
Тогда следующий дурацкий вопрос: а почему тогда классические ККМ делают по схеме бустера? Ведь прикольней было бы понизить сеть вольт до 100, а дальше на простенькой комплектухе городить вторичный, основной, преобразователь.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
есть HER505
Его и ставить :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Murlock
Сообщение Murlock »
aam писал(а):а почему тогда классические ККМ делают по схеме бустера?
при топологии "чоппер" сильно усложнится контроль за напряжением и током нагрузки(отсутствие для измерения полноценной "общей точки"), понадобится драйвер "верхнего ключа". попробуйте сами нарисовать ККМ по схеме чоппера. для низких входных напряжений(например - после силового низкочастотного трансформатора) такая топология может иметь смысл. мне топология "бустер" нравится больше - она позволяет использовать более "лёгкие" ключи в полумосте(например - 4N60) для получения значительных мощностей(например - 100Вт) ну, и более высокий коэффициент трансформации это тоже благо.
У.Н. Румфорд.
aam
Сообщение aam »
Понятно, про земли забыл :oops: При юзинге N-канального транзистора и контроллера в "обычном" включении "землей" становится плюс. Для блока питания это действительно существенно, т. к. транзисторы нпн или N-канальные.
Для светодиодов же, когда нет вторичного преобразователя, выходит что пофиг. А токовую ОС можно завести через простой оптрон.
Blaze
Сообщение Blaze »
Как лучше всего организовать токовую защиту на sg3525 чтоб ограничение было регулируемое и чтоб отключался при кз, учитывая что стабилизация напряжения нужна и сидит на усилителе ошибки? Идея заводить сигнал с т-ра тока через выпрямитель на ногу 10 даёт очень приблизительное и не стабильное срабатывание при повышении нагрузки.
Телекот
Сообщение Телекот »
поставь операционник и через диод заведи выход на 9 ногу.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Blaze писал(а):Идея заводить сигнал с т-ра тока через выпрямитель на ногу 10 даёт очень приблизительное и не стабильное срабатывание при повышении нагрузки.
Можно ли лицезреть, как организована данная конкретная часть схемы?
Blaze
Сообщение Blaze »
Выкладываю управляющую часть схемы с защитой по току на 10 ноге.
(82.16 КБ) 323 скачивания
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Slabovik писал(а):Вот и ответ. И при чём здесь обмотка? Обязательно мостовой.
Объясните пожалуйста , а почему с однополупериодным выпрямителем так ( напряжение проваливалось ) происходит ?
Seriyvolk
Blaze писал(а):Выкладываю управляющую часть схемы с защитой по току на 10 ноге.
Blaze, стесняюсь спросить, а где ты увидел в этой схеме трансформатор тока? Я лично вижу какую-то йухню, которая так же и работать будет. Да чего греха таить - так же и работает.
http://bsvi.ru/transformator-toka/ - читаем, просвещаемся, исправляем схему.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Это про вот это?
Потому что однополупериодный выпрямитель имеет постоянную составляющую тока, которая намагничивает сердечник "в одну сторону", что через него практически перестаёт передаваться переменная составляющая. Это, если представить вольнообразно, похоже на такой своеобразный клиппинг, когда на выходе усилителя НЧ вдруг появляется постоянное напряжение, которое близко к одному из напряжений питания - как ни старайся, подавая на вход
"побольше" а в динамике мощности при этом больше не станет. Тут то же самое, только вместо напряжения - напряжённость магнитной индукции. Чтобы на выходе была мощность, эта магнитная индукция должна болтаться "от полки до полки" (т.е. от почти насыщения до почти насыщения, но другого знака). Когда есть подмагничивание, амплитуда этого "болтания" очень сильно снижается (выше насыщения не прыгнешь), что сказывается на выходной мощности, вплоть до полного прекращения работы...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Или проще говоря во время положительного полупериода диод открыт и ток течет , а во время отрицательного полупериода диод закрыт , ток не течет и трансформатор насыщается , правильно понял ?
Blaze
Сообщение Blaze »
А так защита адекватно будет работать?
(82.88 КБ) 306 скачиваний
Slabovik
Dm7203, да, примерно так. Ток течёт - сердечник намагнитился в одну сторону. Второй полупериод - ток перестал течь - сердечнику бы размагнититься, а он не может. Дальше следующий цикл, ток должен потечь, но сердечник уже намагничен, а ток течёт только тогда, когда сердечник меняет намагниченность. А он намагничен, дальше намагничиваться не может, значит и изменения намагниченности нет, нет и тока...
p.s. Это очень поверхностное описание простыми словами, но, надеюсь, понятное :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот схемы трансформаторов тока.
Причём у трансформатора тока должна быть нагрузка, резистор. Если его ставить до диодов то выходное напряжение трансформатора будет зависить от нелинейности диода. Так что резистор лучше ставить после диодов.
Ваша вторая схема будет работать, но на маленьком токе будет нелинейная регулировка.
Slabovik во второй схеме трансформатор будет размагничеватся через резистор.
