RC пинцет
- Илья79
- Мучитель микросхем
Re: RC пинцет
Не могу понять что вы вкладываете в понятие точность? Точность измерений примерно как у цифровой цешки.
Пробовал автоматическое отключение прибора, но потом отказался и теперь включаем и выключаем переключателем.
Автоматическое выключение в прошивках от 20,03,13 и 27,03,13, там в меню при пуске можно выбрать время до автоматического отключения.
Re: RC пинцет
Спасибо! про выключение понятно!
А по поводу точности...
Имелось в виду погрешность измерения, которая бывает (если коротко) относительной и абсолютной. Нас, меня в частности, интересует относительная (если просто - выраженная в процентах).
А вот, что означает "примерно как у цифровой цешки"
- это, все равно, что послать письмо "на деревню дедушке"!
Я не знаю как цифровые, я пользовался раньше стрелочными, и у каждого типа прибора своя погрешность!
Re: RC пинцет
Илья79 писал(а):Автоматическое выключение в прошивках от 20,03,13 и 27,03,13.
А этих прошивок в форуме нет!
- Илья79
Re: RC пинцет
И, Я тоже в институте метрологию проходил
Ту много всего:
Количество разрядов, точность измерений зависит от точности квантования, термо- и временной стабильности применённых радиоэлементов, от качества защиты от внешних наводок, от качества проведённой калибровки и много, много чего
В действительности 27,03,13 это 25,03,13 только что-то не пошло и Я не выложил.
А, в 20,03,13 установил авто-отключение, только оно не всегда срабатывало, на чердак.
Если, надо выложу.
Ту много всего:
Если, надо выложу.
ur3veg
- Встал на лапы
Re: RC пинцет
Для автономности не плохо бы было ввести в схему и прошивку отображение уровня батареи, а так приборчик супер для радиолюбителя
Re: RC пинцет
Я-то никак понять не могу, почему используется 74132? Ведь хватило-бы и 7414, коих на каждой второй материнке аж чуть-ли не по две плодятся. Иль чего не врубаю?
Какая конструкция катушки для RLC? Насколько критичен номинал? Иль важна только стабильность?
А дисплей от гавНокии, по-моему, полный изврат в этой констрикции. Ну нахрена попу гармонь
?- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
- Илья79
Re: RC пинцет
В устройстве возможно использовать микросхемы серии 7414, но нужно попрать печатку и питать от стабильного напряжения 5В.
Если нет желания использовать дисплей от Nokia есть прекрасно зарекомендовавшие себя устройства на 7-ми сегментиках - дело вкуса
Индуктивность должна быть как можно более стабильной, т.е. кольцо залитое компаундом. Номиналом около 520мкН (можно поставить любую, но возможно что не будет захватываться весь диапазон измерения индуктивности)
Re: RC пинцет
Спасибо за ответ. Я примерно так и предпологал, насчёт катушки.
А дисплей от Нокии или от чего там, конечно, дело вкуса, но это явный перебор, IMHO.
Re: RC пинцет
Илья79 писал(а):В устройстве возможно использовать микросхемы серии 7414, но нужно попрать печатку и питать от стабильного напряжения 5В.
Илья, посмотрел всю тему и не нашёл на семисегментном индикаторе с измерением индуктивности в более позднем варианте с Nokia да, а на семисегментном только RC
оч хочется собрать данный прибор на семисегментном индикаторе с индуктивностью можно выложить или прошивку (7-ми сегментах с измерением индуктивности) или исходники (последних прошивок на Nokia)
HAWES
- Открыл глаза
Re: RC пинцет
Собрал на скорую руку на Меге в DIP_е , версию с измерением индуктивностей,калибровал обычной маркированной катушкой. Вроде показывает в пределах допуска заводской серийной штамповки. Резисторы и конденсаторы меряет неплохо. Кварц замечательно помещается под Мегой между ножек ЦАНГОВОЙ !! панельки. Контактные площадки под дроссель сделал огромными для возможности дальнейших экспериментов. Печатка и фото в архиве. Илья, всё работает ! Про корпус пока не думал, питание от обычной кроны со стабилизатором.
- 27.10.13.rar
- (523.9 КБ) 1165 скачиваний
Re: RC пинцет
Всем, мя-а-ууу!
Мой вариянт платки под маркер:
автономка Li-Ion 320 мАч от плеера Sekwood, преобразователь - NCP1450SN50T,
заряд батареи - LTC4054, индикация KW4-311ABA (blue), - в процессе сборки.
- Var.edmon_rcl(05.11.13).lay
- (266.63 КБ) 1126 скачиваний
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: RC пинцет
Всем добрый вечер.Кто собирал версию с измерением L чему верить схеме или печатке?
Уточню-расключение HC4053
Вопрос снят разобрался по даташиту.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: RC пинцет
Вопрос к создателю,версия рсл показания на индикаторе сбрасываются через одну минуту,обновляются сразу если подключить элемент,это так задумано или только у меня?Пока толком дальше не разбирался.Калибровал резистором 499ом до 100ком вроде схоже дальше плохо,1мом уже не показывает-срывает генерацию,кондеры калибровал 4700пик-0.2мкф уже не показывает,катушки не пробовал.Пробовал CD4053-не работает.И еще вопрос с каких значений начинается калибровка после прошивки?,а то уже натыкал не понятно.
И еще такой момент,при измерении емкость на всех пределах горит верхний сегмент"А",измерение сопротивлений-омы горит сегмент"G" килоомы и мегомы "А".
Прошил первой прошивкой без L в понедельник на работе ппробую_отпишусь.
АлександрПП
- Первый раз сказал Мяу!
Re: RC пинцет
HAWES писал(а):Собрал на скорую руку на Меге в DIP_е , версию с измерением индуктивностей,калибровал обычной маркированной катушкой. Вроде показывает в пределах допуска заводской серийной штамповки. Резисторы и конденсаторы меряет неплохо. Кварц замечательно помещается под Мегой между ножек ЦАНГОВОЙ !! панельки. Контактные площадки под дроссель сделал огромными для возможности дальнейших экспериментов. Печатка и фото в архиве. Илья, всё работает ! Про корпус пока не думал, питание от обычной кроны со стабилизатором.
Какая использовалась прошивка? Во вложении она есть в виде файла на Си. Можно ее в виде hex-файла?
HAWES
- Открыл глаза
Re: RC пинцет
В архиве уже есть прошивки формата ".hex". ОА- для экрана с общим анодом, ОК- для экрана с общим катодом.
shureek
Re: RC пинцет
Добрый день! Вопрос к HAWES: в какой проге смотреть печатку на меге dip. Lay5 и Lay6 не открывают?
Re: RC пинцет
Там все нормально открывается, переустанови SL6.
Хотел прикрепить архив, но ничего не получилось,
даже по частям не грузится!
shureek
Re: RC пинцет
Спасибо! Установил SL6 с сундука. Всё раскрылось.
- WishMasterMax
- Потрогал лапой паяльник
Re: RC пинцет
Всем доброго времени суток
Такой вопрос, а можно ли этот приборчик изобразить в виде скажем так мультиметра, со щупами экранированными в полноценной коробочке с кроной например и экраном по всей площади корпуса изнутри? Будет ли от этого страдать точность? А то не хочется покупать дешевое китайское фуфло для замеров сопротивлений и подобных вещей)
