Колонки к мобиле
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Колонки к мобиле
Хочу сварганить колонки к мобиле. Сами колонки нашел(1вт 4ом)Переходник сделал . Всё дело за усилком. Какой посоветуете?
У меня лично четыре требования к усилку:
-приемлемое качество;
- малые размеры;
- низковольтное питание;
- высокий КПД.
- малые размеры;
- высокий КПД.
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Пожалуйста.
- datasheet.zip
- (100.81 КБ) 718 скачиваний
А где наш начальник транспортного цеха?
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Кулибин
- Мучитель микросхем
Я делал усилитель наTDA 7052. Питание от 3V. Деталей для этой схемы минимум.Схема была напечатана в журнале Радио(номер и саму схему не помню). Посмотрите даташит на эту схему. Читайте примерно тут:
http://cxem.net/sprav/sprav109-50.php
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
А теперь я сделал подругому: взял готовые китайские колонки с усилком для компа и сделал преобразователь для питания этих колонок от 3V. Для мобилки этого вполне хватило.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
здрасте товарищи коты или кто вы там ,к слову о колонках , решил Я тоже забацать такой девайс , только моно вариант и для кпк , юзанул значит стандартный даташит тда 7245 ,он дает усиление на 5вт , значит вопрос что мне делать с заземлением , паять те провода которые заземлить надо на аудиоджет который в кпк ставится некатит ,на минус тоже не-то(хотя я тут ошибаюсь ,возможно такое что динамик мощный попался ,или батарейка слабая была ? вообщем торчит куча проводов на заземление и половину выводов схемы тоже нужно заземлить.выкладываю фотографию девайса с пометками:
- img002.rar
- (237.98 КБ) 406 скачиваний
- myurrey
- Друг Кота
Аффтар, все что помечено значком _|_ на минус питания. Остальное все по схеме.
Дальше что-то обламывает даташит смотреть.
Завтра однако видно будет.
- tda7245.pdf
- (199.53 КБ) 539 скачиваний
