Электроный балласт для ЛДС на 24в
E-186
Re: Электроный балласт для ЛДС на 24в
Сообщение E-186 »
После перемотки транзисторы не горели. До этого меняли - горели за пару часов-пару дней.
Телекот
Сообщение Телекот »
вот вариант той же байды, но в другом флаконе.
Furcat
Сообщение Furcat »
Телекот писал(а):вот вариант той же байды, но в другом флаконе.
Да, есть и такая байда, пока работает. чтото я сомневаюсь что 1н4004 на местах D2, D3, D5, D7 будут нормально работать, там частота 30кГц.
E-186
Сообщение E-186 »
Но ведь работают...
Вариант в длинном узком корпусе ставится в светильниках автобусов и троллейбусов МАЗ, а в широком прямоугольном корпусе - в троллейбусах ЮМЗ и Авиант.
В 2001 году беларусы применяли оригинальные транзисторы Motorola BUL45D2, потом перешли на "ширпотреб" типа 13007.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
они работают ... но как видно - не долго. с НЧ диодами на транзисторах можно вообще экономить - что с ними , что без них - один хрен будет. ставим туда ВЧ диоды и смотрим на реакцию транзисторов.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Телекот
Сообщение Телекот »
LINKS_234 писал(а):они работают ... но как видно - не долго. с НЧ диодами на транзисторах можно вообще экономить - что с ними , что без них - один хрен будет. ставим туда ВЧ диоды и смотрим на реакцию транзисторов.
В некоторых вариантах стоят транзисторы с встроенными диодами, сей час не помню названия, летят так же.
pashutko
Сообщение pashutko »
Да действительно всё так и есть с перемоткой транса. Перьвичка у нового грееться до 80 а при межвитковом подымаеться до 120градусов. Благо было чем индуктивность померять. Наматал транс правдо железо взял 7+7 прекрасно работает транзисторы не горят температура выше 72 не подымаеться , всему виной дерьмовый изьян в схеме с трансом. Перьвичка занижено сичение да и транс можно по больше плоскость взять вот эпра россия там транс боласте стоит больше сечения у нас их баласты стоят на одной машине за 6 лет не одного не гавкнулось не то что белорусские(((
pashutko
Из за больших температур выходит из строя само железо, на старом не мотайте не поможет пробовал. надо брать новое железо по всей вероятности старение в таком режиме неизбежно. мотал на первичке 25 на вторичке 140 работает нормально греется ещё меньше гдето 60 градусов железо 7на7
Furcat
Сообщение Furcat »
Очередная байда сгорела.
На этот раз чёто импортное судя по надписи "ELECTRONIC FLUORESCENT BALLAST"
Схема другая, вместо двух транзисторов уже стоит один, и на лампу вместо 4х проводов идёт только два.
Транзистор стоит TIP42C, + питания идёт сразу на эмиттер.
К базе подключены только три детали - два диода и резистор.
Один диод (D2) идёт через резистор к трансу, видимо ОС для работы.
А другой диод (D3) и параллельно включенный ему резистор идут на эмиттер.
т.е. диод с резистором шунтируют Э-Б переход.
Вопросы:
1. На что широко доступное можно заменить TOP42C
2. Какой номинал резистора шунтирует Э-Б ? резистор весь обгорел и обуглил плату вокруг себя.
3. Диод параллельно резистору катодом к базе транзистора должен быть подключен ?
http://4put.ru/pictures/max/1133/3481353.jpg
http://4put.ru/pictures/max/1133/3481354.jpg
http://4put.ru/pictures/max/1133/3481356.jpg
Последний раз редактировалось Furcat Пт ноя 20, 2015 21:33:11, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
А картинки нельзя по человечески оформить (спрятать) что бы не было удобно читать?
Furcat
Сообщение Furcat »
Телекот писал(а):А картинки нельзя по человечески оформить (спрятать) что бы не было удобно читать?
Извините, не нашёл куда нажать (
