Оно вообще то нелинейное и тестер совсем не сопротивление показывает, а падение напряжения на переходе.
Уменьшить это.Алек сашка писал(а):они загораются только от баса.
Может просто сигнал слишком слабый. Чтобы детектировать слабые сигналы в детекторе диод должен работать со смещением, как вот в таком напримерАлек сашка писал(а):управляющий сигнал просто не зажигает светодиоды.
MAVr 34 писал(а):Может проще припаять разъем в который вставить ваш шлейф.
Gudd-Head писал(а):Чую, нужно что-то вроде этого:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/90290-ffc-fpc/
Спасибо за ответ без ответа! -Основной вопрос был таким:c2n писал(а):Паралелить диоды на постоянке - не рекомендуется, т.к. даже в одной партии параметры немного да отличаются, а ток не дурак пойдет там где сопротивление меньше, и спалит сначала один диод, а потом второй.
А если я поставлю параллельно с источником 20 диодов 1N4007 (совокупная пропускная способность около 20 ампер, или 100mА на каждый, с учётом того, что каждый способен выдержать 1 ампер)?RoboDOG писал(а):Что лучше использовать для "отсечения" АКБ от ИБП? (Д242Б или 1N4007)
Диод должен пропускать зарядный ток для АКБ, и чтобы блокровалась эта АКБ в случае отключения электричества (при подключеннной нагрузке)Martin76 писал(а):Так какой ток через диод должен течь, зарядный для аккума или рабочий ИБП?
Если 1,5А как писалось ток зарядки, то хватит 3А диода, 1N5822 например. Если ток преобразователя, то ампер на 40-60 и больше нужен шотки , и то будет сильно греться на полной загрузке.
Про 1N4007 в силовых цепях с многомперными токами лучше вообще не вспоминать.
Martin76 писал(а):Если 1,5А как писалось ток зарядки, то хватит 3А диода, 1N5822 например.
Спасибо за ответ... У меня лента 100 шт (из одной партии)Martin76 писал(а):Три штуки 4007 в параллель, лучше чтобы они были одинаковые, с одной ленты или из одной коробки.
ИБП офигеет от аппетита автомобильного аккумулятора
Это только в случае глубокого разрядаИБП офигеет от аппетита автомобильного аккумулятора
SergL писал(а):так вот с шагом 0.65мм коннекторов вообще не бывает
