нужно на 90гр развернуть.Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Кто то просто сильно грамотный это нарисовал
нужно на 90гр развернуть.- Реклама
Вы совершенно правы это фильтр, автор просто наверно не внимательно рисовал схему.
Исходя из рекомендаций, составил из кусков разных схем схему регулировки напряжения, тока и защиту от кз для SG3525. Какие есть замечания?
- (29.8 КБ) 335 скачиваний
А так не лучше?
Для чего в обвязке оу стоит С2, без него включение - неинвертирующий усилитель, как рассчитать С2, нужен ли он вообще, учитывая что на входе постояный ток?
domrustika
- Грызет канифоль
добрый день! нужен совет. есть самодельный линейный БП с напряжением до 15 В (3А) . что будет если его подключать заряжать автомобильный аккумулятор 35А\ч? подать 12 В. будет ли заряжать? или нужен обязательно сетевое ЗУ ?
и еще вопрос при зарядки аккумулятор сам берет тока сколько надо или ЗУ как раз регулирует?
- pyzhman
- Друг Кота
Аккуму для зарядки нужно не напряжение, а ток. Судя по вашим 35 А/ч, ему надо дать 3,5 А. Подключайте амперметр и смотрите, сколько идет. Ну и посматривайте, не греется ли ваш БП.
Docendo discimus
domrustika
выставляйте на б.п. около 14,5вольт и подключайте акб, ничего страшного не произойдет.
domrustika
- Грызет канифоль
Cпасибо за советы. а вот еще идея можно ли его заряжать импульсным БП от любого ноутбука ведь там есть необходимые 19в 4.74А?
domrustika писал(а):Можно ли его заряжать импульсным БП от любого ноутбука ведь там есть необходимые 19в 4.74А?
Главное ток держать в пределах 3 - 4А , или же 0.1C - где C - емкость аккумулятора в А/ч. , ( 35 \ 10 = 3.5А )
Вот почитайте http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml
Собрал автогенераторный преобразователь ( обратноход )
1) Почему при нагрузке напруга проваливается ? ( цеплял к выходу резистор 100 ом )
2) Почему на выходе аж 30вольт ( наматывал вторичку 60 вит , или две по 30 ) , я рассчитывал что напряжение на выходе будет равно , напряжению питания умноженному на соотношение витков 30 \ 15 или 60 \ 15 , или это ни так ?
Цеплял стабилитрон ( ~12в ) от выхода к базе ключа ( КТ 819 ) , напряжение стабилизировалось на 12.6 в , но при нагрузе падало до 5 вольт
3) Какое соотношение должно быть у количества витков обмоток базы и коллектора ?
P.S Для работы на холостом ходу ( без резика 100 ом ) на выходе висит резистор 5.1 k - на схеме забыл нарисовать.
Вы где эти формулы взяли? И схему тоже где взяли? туда больше не ходите там фуфло.Dm7203 писал(а): я рассчитывал что напряжение на выходе будет равно , напряжению питания умноженному на соотношение витков 30 \ 15 или 60 \ 15 , или это ни так ?
В обратноходах выходное напряжение рассчитывают совсем по другому, оно в основном зависит от скважности импульса.
Dm7203 писал(а):напряжение стабилизировалось на 12.6 в , но при нагрузе падало до 5 вольт
Возьмите нормальную схему и она будет нормально работать. Если нравятся автогенераторы то присмотритесь к дежуркам в комповых БП.
Перестаньте рисовать отсебятину всякую. Вы нарисовали схему блогинг генератора, а не источника питания.
В источниках питания есть генератор пилообразного напряжения, источник образцового напряжения и схема сравнения. Где выходное напряжение сравнивается с образцовым, а результат сравнивается с пилообразным напряжением и управляет скважностью импульсов.
- Quark_p
- Потрогал лапой паяльник
Посоветуйте схему DC-DC, двухполярное +/-12В для питания операционника LM358N и +5В для Atmega16 и HD44780 от литийиона. Если точно то нужно только двухполярное +/-12, 5в кренкой получим
AVR DDS signal generator
Телекот писал(а):В обратноходах выходное напряжение рассчитывают совсем по другому, оно в основном зависит от скважности импульса.
Как ?
Телекот писал(а):Перестаньте рисовать отсебятину всякую. Вы нарисовали схему блогинг генератора, а не источника питания.
Прибавить ко всему этому узел стабилизации на TL431 и оптроне , добавить демпферную цепочку - согласен , это то чего не хватает для нормального бп.
Но меня интересует почему напряжение так падает ?
Как мотать трансформатор для обратнохода ?
serg_ns
- Собутыльник Кота
про транс - в тему ув.Старичка51.
Обратноход - транс на бо-ме вменяемый ток - д.б. с зазором. Если без него, а ток достаточно велик - вых.напряжение будет падать, ессно
Кроме того, эффект падения напряжения может быть связан с нарушением фазировки обмоток.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
domrustika
- Грызет канифоль
Dm7203 писал(а):Главное ток держать в пределах 3 - 4А
т.е нужен БП с ограничителем тока? если БП например от ноутбука выдает 4 с лишним А и он никак не ограничивается этим можно серьезно повредить если не взорвать аккумулятор?
а БП который в принципе не может выдать более 3А тоже без регулировки тока абсолютно безопасен для аккумулятора. правильно мыслю?
Да , нужна стабилизация тока , но и максимальное напряжение подаваемое на аккумулятор должно быть ограничено.
Dm7203 писал(а):Но меня интересует почему напряжение так падает ?
Потому что выходное напряжение зависит от скважности импульсов, и от индуктивности первичной обмотки. То есть от энергии запасенной в этой обмотке. При маленькой нагрузке напряжение будет большое, при большой нагрузке напряжение маленькое. Всё по законам физики, чудес не бывает. Надо схему от обранохода, а не от блокинг генератора.
Телекот писал(а):Потому что выходное напряжение зависит от скважности импульсов, и от индуктивности первичной обмотки. То есть от энергии запасенной в этой обмотке.
Так значит индуктивность обмотки мала или как ?
Телекот писал(а):Надо схему от обранохода, а не от блокинг генератора.
Вы уж меня не ругайте ) Но можете ткнуть носом в нормальную схему .
- Slabovik
- Друг Кота
Нет.
Блокинг-генератор "вываливает" на выход всю энергию (не напряжение и не ток, а энергию), запасённую в магнитном поле катушки. Именно поэтому так сильно изменяется напряжение на выходе в зависимости от тока (E/t=(I*U)/t)
Частота работы блокинга слабо зависит от состояния нагрузки, поэтому выход почти не регулируется.
Чтобы стабилизировать выход, нужно как-то изменять "накачку" энергии в магнитное поле. В обратноходах это сделано путём регулировки длительности импульса накачки (посредством слежения за током накачки, идущим через катушку) в зависимости от выходного напряжения: напряжение выше - импульсы короче -> энергии в магнитное поле поступает меньше.
Другими словами, блокинг - это обратноход, но без регулирующих обратных связей...
Вот буквально несколько страниц назад были вполне рабочие схемы обратноходов. Обратите внимание на обратные связи в них...
А ещё лучше (и проще в реализации) использовать спец. микросхемы для обратноходов. Например классику UC3842 (UC3843)...
