Прошивка МК с помощью альтернативных программ
Dmitry Dubrovenko
Re: Программирование с помощью новых программ
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
pavasilich писал(а):вместо 7812 например, 7808 или 7809
И зачем такой геморрой, когда можно нормальный регулируемый стабилизатор поставить?
TSL писал(а):Она даже не видит программатора
Что за комп?
Какая операционка?
А вообще данная тема, для топика про Экстра-ПИК
TSL
Сообщение TSL »
Комп довольно шустрый. Сборка всего лучшего, тактовая 2,4ГГц.
Операционка XP3.
Насчёт последнего, непонял. Я и так вроде программы имел ввиду
Последний раз редактировалось TSL Сб дек 07, 2013 14:50:32, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry Dubrovenko
TSL писал(а):Насчёт последнего, непонял
Ваша проблема не имеет отношения к новым программам.
Это - либо ошибка в изготовлении, либо неправильные настройки софта.
Всё это уже раз пятьсот обсуждалось в теме про Экстра-ПИК, и ФАКах.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Ну шо ты Дима заставляшь людей извилинами шевелить? а еще читать. зрение ведь можно испортить, если будут читать все подряд.
ты лучше сам сделай программатор и подари.
Тут не любят ,если кто предлагает извилинами шевелить.
кстати, ты получил скрины или нет? я так ответа и не получил :dont_know:
если нет, может на яндекс диск выложить?
TSL писал(а): При чтении в адресах все нули. Такое очучение, что установленна защита от копирования.
такое оЧуЧение, как будто диод ногами перепутал, который в развязке мисо-моси. попробуй этот узел на соплях (диод-резистор по классике сделать)
а если комп такой шустрый, так может "Timing delay" порегулировать?
Я его полностью поддерживаю.
TSL
Сообщение TSL »
Не помню кто предлагал такой вариант подключения диода. И уверял, что именно так будет правильнее. Вот я так и поставил его. Переверну его, посмотрим что получится.
(34.24 КБ) 422 скачивания
oleg63m
Сообщение oleg63m »
на рисунке - Это классика. у меня так сделано, и даже немного не так. конец резистора, идущий на +5в у меня подключен на VDD. Правда на скорость это никак не повлияло, просто теперь нет постоянного напряжения на выводе Data при отключенном порту
Ты тестером проверь диод
TSL
Сообщение TSL »
oleg63m писал(а): Ты тестером проверь диод
Проверил, всё в порядке.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так есои все в порядке, на что тогда жалуешься?
тесты все провел? все сигналы правильно проходят. напруги все сответствуют?
как тебе можно помочь, если ты молчишь как партизан?
TSL
Сообщение TSL »
Я не молчу. Писал на предыдущей странице, что программатор вроде как рабочий. Ставлю чистую 628а читаю. Показывает все FFF. Стираю, записываю HEX прошиву, читаю. Все нули. Стоит защита от копирования. Это всё с прогой WinPic800.
С прогой WinPicPgm программатор вообще не определяется. Вот в чём моя проблема. Типа новая программа, охота конечно с ней поработать, но обламайся. Вот меня и интересует что может быть? Показывал скрин с данной оболочки, может там нужно что-то поменять. ICprog тоже глючил, но там я неправильно установил софт.
Всё проверял на работе, т.к. дома на компе установлена семёра, а сносить её желания нет.
Вот как-то так.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да сносить ничего и не надо, пикпгм нормально работает и на 7ке
драйвера устанавливал? там идет вместе с программой, в одном инсталлере пакет дров для юсби, их тоже надо ставить
если ты думаешь, что защита записи, просто сотри мк. должны появиться ff. и в веладке конфига убери фюзы защиты, если они есть перед стиранием.
вот такой дров имеется?
Что дает дрыганье ногами из теста? в обеих прогах. при этом диодик дата мигает?
(16.28 КБ) 1216 скачиваний
(19.83 КБ) 1198 скачиваний
(10.36 КБ) 1342 скачивания
TSL
Сообщение TSL »
Дрова на Pic800 стоят. А вот на PicPgm что-то я их не нахожу. То есть я скачал с офф. сайта. Установил, висит ярлык на столе, но дров нет. Там один экзешный файл и всё. Может не то скачал. Версия 1.7.8.0.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
TSL писал(а):Дрова ... на PicPgm что-то я их не нахожу... Версия 1.7.8.0.
Качали отсюда?
Кстати, у меня настройки в PICpgm стоят на автоопределении.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Блин, ну кто же проверяет программатор с прошивки чертий чем.
надо было для начала сначала считать содержание памяти пика. затем через правка/заполнить буффер, заполнить буфф какой нить фигней, например 88 и попробовать записать. ато вдруг в твоей прошивке заложено переназначение ресета. тоды получишь примерно то, что имеешь.
попробуй переключить джампер режима на задержку VDD и сотри нафиг чип, предварительно сняв все биты защиты.
и прочитай мк. если получишь снова FF, много валерьянки не лакай, максимум 50 грамм, а затем пробывай зашить восьмерки, как я сказал.
вот если их прочитаешь из чипа, можно валерьянки добавить еще 50 грамм.
потом разберемся с пик пгм-ом
TSL
Сообщение TSL »
pavasilich писал(а): Качали отсюда?
Да именно отсюда. Ставил и авто и вручную, бесполезно.
oleg63m писал(а):Блин, ну кто же проверяет программатор с прошивки чертий чем.
Бум пробовать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
давно надо пробовать, пока мк еще работал.
А теперь неизвестных добавилось....
кстати, посмотрел на этот скрин. насколько я помню, винда назаначает по умолчанию последовательному порту значение сом2, не понятно под что резервируя сом1, наверное для старых програм(в прежние времена этот порт был занят мышью, поэтому основной рабочий был именно сом2),
а у вас сом1 :dont_know: надо бы проверить
я у себя всегда переназначаю, вобщем надо обратить внимание, какой порт присутствует в диспетчере задач
И еще, в 7-ке64 можно попробовать запустить прогер в режиме совместимомти с хп
TSL
Сообщение TSL »
Ура, вроде заработало! Развернул диод анодом к 3 ноге ЛА3, резистор подтяжки MISO-DATA на общий . Это с прогой PicPgm. Определились программатор и контролёр. Стёр, записал, прошёл верификацию. Она прошла успешно. Во всех случаях появляется зелёное окно, типа всё ОК. А вот повторно втыкиваю контролёр(якобы записанный) появляется окно в красном цвете (Blank Cheking) с текстом Devis in not Blank. Что это значит? :dont_know:
Прога Pic800 не пошла. Ну она видимо на семёрке и не идёт. На работе попробую на ХР3.
Вставил PIC16F74. Программатор определяется как VELLEMAN-KIT K8048 и появилось окно NO PIC connected. И начинает грется Кренка 5 вольт. Может этот контролёр дохлый. Посмотрел ШИТ вроде ноги совпадают с данной панелькой адаптера.
Единственное неудобство с Пикпгм, это нельзя видеть что он там шьёт. Остаётся надеятся на верификацию.
Спасибо всем кто со мной мучился :beer: но это ещё не всёёёё. Впереди ещё AVRы :))) :))) :)))
COM порт тестил програмкой. Всё отлично работает. ПисАл на COM1.
Последний раз редактировалось TSL Вс дек 08, 2013 13:19:29, всего редактировалось 2 раза.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Вы умеете словарем пользоваться? Англо-русским.... Там англйским по белому написано "девайс из нот блэнк"
Ставим плюсы: )
TSL
Сообщение TSL »
Да, конечно умею. А по русски что такое " из нот блэнк"? У меня так тоже перевело, только это ничего не объясняет.
Нашёл на форуме "Устройство не является пустым". Значить она всё таки записалась :))) :beer:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:shock: :shock: :shock: Ужжжоооccccc!!!!!! Букварь вам в руки. а что же дальше то будет?
может всетаки взять почитать какую-нибудь книжку? или посетить сайт для начинающих? http://www.getchip.net, например
без элементарных понятий нам очень много придется извергнуть матерных слов.
А про диод я еще когда писал? направление диода напрямую зависит от того, куда подвешен подтягивающий резистор. трудно было развернуть? уже можно было бы к аврам переходить. извилины тебе в голову.
программатор выставь вручную, а не автоопределение. причем JDM. Ато пожжешь к чертям мкшки.
TSL
Сообщение TSL »
Спокойствие, главное спокойствие :))) Кто не ошибается, тот ничего не делает :)))
Инфы по AVRам у меня достаточно. Да и здесь они активней обсуждались чем ПИКи. Калькули фьюзов тоже имеются. Да и ШИТы будут в помощь. Думаю разберусь быстрее. Главное что программатор заработал. Спасибо pavasilich за его программатор и помощь, и тебе Олег за помощь. Сам хренушки-бы разобрался в этом программировании :dont_know:
От меня вам +++++++
