Зачем такой маленький?АндрейАвербах писал(а):Кондер на антенну 3пф.
Если антенна у тебя всего лишь 20 см, то подключай её напрямую, в крайнем случае пик через 30
Конденсатор включенный последовательно с антенной электрически укорачивает онтенну и делают такое когда антенна длиной больше четверти длины волны. В этом случае она имеет индуктивный характер и вот этим конденсатором эту составляющую компенсируют.
В данном случае при длине антенны она имеет емкостной характер. Включив её через маленькую емкость мы по сути делаем емкостной делитель, что еще сильнее снижает эффективность этой короткой антенны.
При этом сопротивление самой короткой антенны, да еще с "суррогатным" неявным противовесом довольно высокое и нет смысла бояться, что она сильно нагрузит контур.
Смысл этого конденсатора только в гальванической развязке и уменьшения её влияния на частоту когда за неё хватаются руками, но при этом нужно учитывать, что уменьшая влияние антенны на частоту, т.е. уменьшение емкости через которую она подключается, ты уменьшаешь дальность работы в данном конкретном случае.
Спать хочу, и с мамой сегодня выключатель в ванной меняли, развели бурную дискуссию почему свет не горит, она мне начала про устройство трехфазной сети рассказывать(она электрик по образованию), а я ей про схему с батарейкой, решили звонить проводку во всем доме, я полез в ванной выкручивать лампочку, чтоб прозвонить, и тут выяснилось, что просто перегорела лампочка
