Prology ATB 1200 Полевики
jawa67rus
Сообщение jawa67rus »
Здравствуйте дорогие форумчане. Принес друг этот усилитель от активного саба. Плачется, говорит помоги. Раскрыл я его и первым что я увидел - батарея дутых электролитов. Повернул плату - погорела дорожка между полевиком FET4 (у меня это P53N05) и входом транса. думаю что-то не ладно. Смотрю по выходу из транса одно плечо прям окло платы пополам перегорело. Это еще не все)). Начал смотреть дальше, нашел треснувший стабилитрон D1 по входу REM и так же колотый шотки DZ1. Вобщем заменил я это все добро, перепаял транс.
Хотел уже было кинуть питание и меня осинило вдруг полевики дохлые. Так оно и окозалось, тот самый FET4 коротыш исток-затвор.
Я бы не заморачивался так с ним но все детали покупают и приносят мне домой) чего бы не поковырятся)
Вопрос: 1. нужен аналог этого P53N05 подскажите пожалуйста. с полевиками дела почти не имел и аналогов увы подобрать не могу.
2. Если его менять на аналог то менять сразу пару? или сразу все 4? (FET1-2-3-4)
Заранее огромное спасибо за ответы.
Схема http://monitor.net.ru/forum/files/at-1200_pcb_schematic_diagram_133.pdf
sergeisams
Re: Prology ATB 1200 Полевики
Сообщение sergeisams »
jawa67rus писал(а): с полевиками дела почти не имел и аналогов увы подобрать не могу.
Да ничего сложного
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora
jawa67rus
Спасибо огромное! буду изучать статью, если же найду аналог спрошу у вас подойдет ли с вашего позволения) 2 вопрос остается актуальным. Склоняюсь к замене пары. Но все же может все 4 заменить?
sergeisams
jawa67rus писал(а): Но все же может все 4 заменить?
Да, лучше заменить все 4 штуки.
Желательно, чтобы они были из одной партии.
jawa67rus
Вообщем есть 2 варианта:
1 - 50N06 - эти есть в наличии 4 штук из раздербаненного безперебойника.
дш - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/172900/UTC/50N06/110/2/50N06.html
2 - 60N06 - эти есть в магазине
дш - http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-2/DSA-20554.pdf
Подскажите бежать в магазин или поставить что есть?
дш на заменяемые - http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-055/DSAIH000111810.pdf
Alex55
Сообщение Alex55 »
Я, не знаю - насколько ответственно подходили к выбору поставщика на производстве и есть-ли у них входной контроль, но магазин этими вопросами явно не замарачивался. По возможности ставлю с разборки.
iva816
Сообщение iva816 »
Ставь 50N06.
jawa67rus
Опровергните или подтвердите мои предположения. Впаял 50N06, подкинул БП от компа, полевики быстро нагреваются и блок уходит в защиту. Отпаял полевики на всякий случай и стал мерять что на шимке там 494 стоит. По питанию кз нет. Зато по выходу на гейты полевиков (9 и 10 пины) постоянка 2.7 в. На 14 ноге 5в присутствует значит ли это что концы ей? Или копать дальше?
К сожалению осцилла нет поэтому картинку не могу посмотреть(
jawa67rus
Вобщем так. Накопал я кое-что. Решил проверить все заново. проверил обвязку 494-ой все в порядке. Питания и выходы в порядке (5в присутствует). Пошел дальше, а дальше только ключи и транс. Подумал логически: грется ключи могут либо из-за большого тока по гейту (пробиты) либо по большому току на транс. В итоге выпаял транс, подкинул питание нагрев ушел. Дотронулся выводами первички до платы и подождал чуть. ключи нагреваются но оооочень медленно. Повесил их на радиаторы и впаял первичку транса со свободными концами вторички. В итоге на первичке 9в переменки относительно центра по выводам. Радиаторы чуть теплые. На вторичке относительно земли по краям +-33в, обрадовался))) Не долго радовался только. Напряжение скачет от +-33 до +-5 когда шевелишь землю вторички. Вывод:замыкание транса((( Буду перематывать заново. О результатах отпишу
jawa67rus
Объясните мне плиз как может быть такое. На первичке 9в переменки держится ровно. А на вторичке скачет от 0 вплоть до 40в??? Что за чудеса такие?
jawa67rus
Скажем питанию да!!! :music: +-55 вольт на выходе диодного моста)) Очень рад)) Единственное по схеме после моста стоят 50 вольтовые электролиты - поменять на побольше?
