Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
есть ибп back power pro 600 , и хочу из него сделать аварийное освещение на светодиодной ленте 12v , но не могу понять куда впаяться, подскажите плиз, а то всю голову уже сломал
схема прилагается:
схема прилагается:
- IPPON_POWER_BACK_PRO_400-600-800.rar
- (677.58 КБ) 134 скачивания
const1105
- Вымогатель припоя
К клеммам аккумулятора.
const1105 писал(а):К клеммам аккумулятора.
тогда свет будет постоянно гореть, а мне нужно только тогда когда вырубится электричество
Ну я собрал , транзистор полевик - IRFZ44N (что валялось ) , в затворе 22 ом резистор . Частота около 100 килогерц , не много ли будет ?
Напругу держет , но свист от транса , особенно под нагрузкой
Зазор в трансе есть , обмотки : первичка 15 витков , вторичка 60 .
Почему так ?
Почему так ?
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн дек 09, 2013 14:27:30, всего редактировалось 2 раза.
Тогда нужно делать более простое устройство. Аккум с подзрядкой и схема, включающая ленту при пропадании 220. Зачем бесперебойник для этого пытаться приспособить, не понятноmak36999 писал(а):только тогда когда вырубится электричество
Martin76 писал(а): Тогда нужно делать более простое устройство. Аккум с подзрядкой и схема, включающая ленту при пропадании 220. Зачем бесперебойник для этого пытаться приспособить, не понятно
бесперебойник тоже нужен , а собирать 2 устройство - громоздко, хочу подцепиться к ибп и жить с 1 аккумом
более простого решения как добавить еще 1 реле не вижу
Ну тогда искать на бесперебойнике цепи управления реле, подключающие нагрузку при пропадании 220 и к туда релюху еще одну цеплять для подключения ленты.
- Slabovik
- Друг Кота
IRFZ44 - могучий транзистор, микросхеме маленько тяжело на такой частоте его таскать. Но тем не менее, в пределах допустимого... А вообще, нормальная такая частота или нет - больше от транса зависит, от индуктивности его первички (Старичок очень классную прогу написал, облегчающую расчёт этого дела).Dm7203 писал(а):Ну я собрал //cut// . Частота около 100 килогерц , не много ли будет ?
Свист - это как правило следствие возбуждения по петле регулировки. Устраняется "торможением" реакции цепей ОС. Надо бы осциоллоскопом посмотреть, что там делается...Dm7203 писал(а):Напругу держет , но свист от транса , особенно под нагрузкой //cut//Почему так ?
Где бы его взять , осцилограф
Щас попробую ос тормознуть
Понизил частоту до 30 килогерц ничего не изменилось, а как ос тормозить ? Я поставил последовательно кондер с резиком с 1й ноги на 2ю
- Slabovik
- Друг Кота
ОС тормозится (точнее, тормозится её время реакции на единичный импульс) установкой соответствующих частотозависимых цепочек, например, интегрирующей RC... Посмотри ссылки, которые уже тут были, поищи схемы других истоников на 3842 - там практически везде есть TL431 в качестве датчика ОС, есть и RC цепь с катода на Adj, тормозящая реакцию TL...
Зачем TL ? Мне гальваническая развязка , а следовательно оптрон ненужны .
Я через делитель подаю , соединив обе земли естественно
Т.е мне надо как то тормозить её внутренний усилитель
- Slabovik
- Друг Кота
А я специально не говорю ничего конкретного. Схемы-то нет... Одни догадки...
Рисуй схему, будем смотреть...
Рисуй схему, будем смотреть...- Slabovik
- Друг Кота
Контроль тока не используется? Напрасно - чревато "сквозняком" через транзистор. Не бахнуло по-видимому потому, что транзистор могучий, а напряжение питания низкое. В истоке транзистора суётся резистор, с которого снимается напряжение на компаратор, который выключает транзистор, когда ток достигает какого-то значения (определяется сопротивлением резистора). Это защита от насыщения сердечника. Поэтому трансформатор надо всё-таки рассчитать...
ОС. Посмотри, как заводится ОС в мотороловском даташите на 14-й стр (ссылку давал выше). Собственно, усилитель ошибки аналогичен таковому у TL494... Конденсатор с выхода усилителя не на землю, а на вход (он у микросхемы один наружу торчит, инвертирующий), номинал уточнить - пара-другая сотен пикофарад обычно.
Если не помогает играться с этим конденсатором, идём дальше - вешаем, начиная с сотни пикофарад, со второй ноги на землю...
Martin76 писал(а):Ну тогда искать на бесперебойнике цепи управления реле, подключающие нагрузку при пропадании 220 и к туда релюху еще одну цеплять для подключения ленты.
сделал, работает , но появился другой вопрос :
лента подключена через реле напрямую к аккуму. не разрядится ли аккум то того момента , что ибп не сможет его зарядить ?
Ниже примерно 10-10,5В не разрядится, светодиоды перестанут светиться, если белые.
кондеры не помогли
Dm7203 писал(а):Вот начертил )
Что за привычка искажать схемы. У вас отключен генератор пилообразного напряжения, одна из главных частей. Микросхеме не с чем сравнивать выходное напряжение. Неужели так трудно взять дотащит и посмотреть схему. Потом удивляемся почему пищит, микросхема работает в старт стопном режиме.
100кГц для этого транзистора многовато. Если вам не нужна развязка то зачем вам трансформатор, поставьте дроссель.
Как отключен ? А на 4 ногу Rt и Ct зачем тогда ?
