Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
SLvik
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):Попробовал запустить без МК,лампы почему то горят вот так Изображение ,по логике вещей они в принципе и должны.
Без МК лампы не должны гореть вообще.
Походу вы там что-то напутали с транзисторами vt2...vt13.
Или паяли при помощи кислотного флюса, а плату не помыли.
Проверьте транзисторы MPSA42 стоят ближе к контроллеру.
А MPSA92 ближе к лампам.
Прозвоните их - они разной проводимости и должны звониться поразному.
RoboC
Сообщение RoboC »
Уважаемый mixxx5455, все любительские устройства собираются поэтапно.
Для этого устройства порядок таков:
На голой плате собираем часть схемы на рисунке
Проверяем наличие 5 Вольт и 150 вольт в точках, показанных толстыми :)) стрелочками.
Если все напряжения есть - то собираем часть схемы, нарисованную на картинке:
Проверяем собранное, прикладывая напряжение 5В(перемычку припаять) к точкам А1-А6, при этом проверяем наличие напряжения 150 Вольт в точках(B1-B6) соответственно и их отсутствие,когда перемычку снимаете.
Если высокое напряжение не появляется,когда есть перемычка и не исчезает когда ее нет - проверяем ключи, все ок - собираем дальше часть схемы на рисунке(впаиваем лампы):
Затем проверяем работу ламп, замыкая перемычками места показанные стрелками, а именно:
замыкаем перемычкой 14 и 9 ногу МК DD3(ЗАМЕТТЕ, МК и BDU в плату еще не впаяны!!!!)
замыкаем по очереди на МС DD4 1 и 4 , 1 и 5,....1 и 14,1 и 15 наблюдаем зажигание цифр на 1 лампе (если горит не 1 цифра, а 2 или больше - сопли на плате).
Аналогично проверяем оставшиеся лампы.
После того как все работает,убираем все наши перемычки и ТОЛЬКО СЕЙЧАС СОБИРАЕМ ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ :solder: !!
Если вдруг(Вам круто не повезло! :facepalm: ), что то не заработало, тогда милости просим с вопросами.
Вставил свои 5 копеек :))) .
mixxx5455
Сообщение mixxx5455 »
SLvik,мб про кислотный флюс вы верно сказали...
RoboC,ОГО ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Буду пробовать! :wink:
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
Добрый день!
Набросал плату на smd элементах.
Посмотрите пожалуйста, может есть ошибки.
Заранее спасибо.
2.lay
(154.17 КБ) 859 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Просмотрел - вроде правильно.
Но сами раз 5 проверьте чтобы никаких косяков небыло.
У меня только 2 замечания.
1) Дорожку где идёт 5в потолще надо сделать.
2) Все "Лоскутки" фольги заполняющие пустое пространство платы и никуда не подключонные лучше убрать или соединить с землёй.
Чтобы небыло лишних наводок.
PS:
Пролистайте тему - тут есть исправленная схема.
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
По 1 и 2 пункту учту.
Подскажите на VT1 пойдет IRFR 310 ???
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
Подскажите PIC6F628a пойдет???, или нужен 628.
RoboC
Сообщение RoboC »
да, только нав.16F628А :wink:
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
Приветствую!
Собрал данные часики, заработали, немного помаялся с прошивкой. Осталось изготовить корпус.
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
Хочу собрать подсветку на PIC12F629 по вашей схеме.
Можно добавить еще кнопку и управлять скоростью смены цветов и яркостью, а не менять через программатор.
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
фото
(199.46 КБ) 1047 скачиваний
(211.72 КБ) 1100 скачиваний
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
фото
Плату на smd элементах правил
(239.42 КБ) 1227 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 16, 2013 15:46:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден.
SLvik
Сообщение SLvik »
Плата ваша.
Классно получилось - маленькие часики получились.
:beer: :beer: :beer:
Вы назначением катодов пользовались или чисто плату развели по схеме?
Kvazar1 писал(а):Хочу собрать подсветку на PIC12F629 по вашей схеме.
Там только одна кнопка, больше не влезет.
Я могу сделать чтобы скорость менялась сама, но только в новогодние праздники.
Щас времени нет.
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
Плату делал сам, которая выложена выше
Плату развел по схеме, назначением катодов не пользовался.
Darkfender
Сообщение Darkfender »
Хм, проблема,схожая с предыдущей, пока пробую на одной лампе, при подаче питания тоже ветится будто вся. Не все цифры а равномерным светом. При замыкании катодов на минус все прекращается и светится нужная цифра :) но стоит убрать перемычку и снова лампа светится вся :( может виноваты диоды и стабилитрон?у меня он на 24 вольта
RoboC
Сообщение RoboC »
Для проверки, попробуйте вместо стабилитрона поставить резисторный делитель ,как на схеме:
(С номиналами как на схеме - его ставить нельзя, делитель посчитан на 39-41Вольт, что многовато для 27 вольтовой BU)
подобрав резисторы (посчитать делитель не составит труда?) на 24 Вольта.
Возможно Ваш стабилитрон сильно "течет" и надо поставить более маломощный...
Последний раз редактировалось RoboC Пн дек 16, 2013 23:20:53, всего редактировалось 2 раза.
Darkfender
Верно,уже проверил-стабилитрон течет :(
Darkfender
c маломощным стабилитроном та же ерунда кстати :? как же решить эту проблему с паразитной засветкой...она исчезает только когда потенциал на диодах вольт 50-60 но никак не 24(((
