Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Иван83 радиолюбитель
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Выслушаю все предложения. Нужна схема динамики корпус . всё! АС 2Х10 пассивная. Кто что предложит?
Re: Расчет размеров коробки для динамика.
Мне нужно сделать АС 2х10 вт для УНЧ качественную схема динамики какие нужно посоветуйте
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Если можно то я хочу трех полосную ..
Вобщем нада две качественные колонки сделать!
С уважением Андрей.
Re: Как сделать стерео трехпрограмный приёмник для радиосети
А можете подсказать как для радиосети 30в сделать трехполосную колонку (НЧ, СЧ, ВЧ) Схемка нужна!
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Берёшь приёмник-радиоточку и подключаешь вместо родного динамика BA трёхполосную колонку.
Неужели до этого не мог додуматься?? :facepalm:
http://cxema.my1.ru/publ/2-1-0-217
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А подскажите как сделать эту трех и широко полосную АС схема? Схемку дайте !?
С уважением Андрей.
Я решил не заморачиватся:
Соединил 2 динамика 10 ватт в одном корпусе 10 дм3 с фазоинвертором! Так
С уважением Андрей.
Как вам моя колонка АС?
Два динамика 10 ватт соединены параллельно в корпусе параллепипед 10 дм3. Как вам? Что считаете?
С уважением Андрей.
Re: Как вам моя колонка АС?
А вот ещё: Корпус 10 дм3 два динамика по 5 вт параллельно соединённых но один через кондер 1000мкф
С уважением Андрей.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Не очень люблю паралелепипеды...
Вот если бы усеченная четырехгранная пирамида,- вот это совсем другое дело:) :)) :)) :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Два динамика 10 ватт соединены параллельно в корпусе параллепипед 10 дм3. Как вам? Что считаете?
А цвет какой?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
SeregaT писал(а):А цвет какой?
Написал-же:
Иван83 радиолюбитель писал(а):через кондер 1000мкф
Не мешайте мешать!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Я вот купил вчера провода кусок МГТФ, за 100 рубчиков. очень кавчественный шта скажете? харашо мантаж правадить? :shock:
Хватит постить разную хрень. :facepalm:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
diman_d
Сообщение diman_d »
Никак не считаю. Даже нельзя сказать мало это или много, так как нет никаких данных по динамикам.
Иван83 радиолюбитель писал(а):А вот ещё: Корпус 10 дм3 два динамика по 5 вт параллельно соединённых но один через кондер 1000мкф
Полтора-полосная АС :))). А зачем такая большая емкость?
1. Два 10вт динамика параллельно без деталей 2. Два 5вт динамикк тоже парал с кондером 1000мкф
С уважением Андрей.
Ко 2колонке после кондера лучше присоединить катушку 20 витков пррводом 2 мм
ВСЕ КОЛОНКИ ОТЛИЧНЫЕ!
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С 20витками будет АС ловить КВ станции,ты бы еще 3витка намотал для УКВ диапазона.:D
Ссылку дал на схему трехполосной АС,оттуда и бери намоточные данные катушки и емкость кондера.А ты х@рней занимаешся и мозг нам тут выносишь.
Я не вру всё отлично работает!!! Работает с эльфа 201-3с, с парус 310 са и с радиосетью 30 вольт!!
С уважением Андрей.
As
Сообщение As »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Я не вру всё отлично работает!!!
Так и вспоминается "Хопёр-Инвест - отличная компания! ...От других..." :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Оно и будет в твоем случае работать одинаково что с катушкой что без.
То же самое касается конденсатора большой емкости что ты поставил.Взгляни еще раз на схему,там номиналы фильтра указаны не от балды взятые.
