помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
asus1011
Re: помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
Сообщение asus1011 »
между 5и6ногами нолевое напряжение
между 5и7 нет сигнала
между 1и2 тоже нет сигнала
между 1и13 тоже нет сигнала
может IR2110 бракованая?, сколько я уже читал на других форумах таковой проблемы ненаблюдается, у Серого Волка была такая проблема (точно не помню что именно) но Он отказался от этих микрух...
( но всеравно интерестно что сней)
С уважением...
asus1011
АУуууууу.
есть кто живой???
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Если между 5 и 6 нет напряжения, значит верхний драйвер просто обесточен. Проверяйте диод, конденсатор, добейтесь для начала, чтобы при любом раскладе, питание поступало (и поступало правильно, соответственно ситуации). Скачайте даташит на IR2110, посмотрите, как она должна работать (это чтобы в очередной раз мне не повторять про разницу при проверке между запаянными транзисторами и незапаянными).
asus1011
Slabovik писал(а):Если между 5 и 6 нет напряжения, значит верхний драйвер просто обесточен.
там нужно мерить с высоким напряжением (+300Вольт) ???
где померить чтоб знать, что нижний драйвер запитан правильно???
Slabovik
Простите, но у меня иногда складывается ощущение, что собеседнику не важен результат - важен процесс. Поэтому он никогда не читает ни даташитов, ни ссылок на другие материалы, чтобы хоть как-то попытаться разобраться, а просто засыпает потоком вопросов "ни о чём"... Поэтому спрошу прямо: Вы издеваетесь? 5 и 6-я ноги - это непосредственно ноги, на которые подаётся питание верхнего драйвера. От 12 до 15 вольт. Откуда вы там взяли 300? То, что оно "плавающее" относительно питания нижнего драйвера и логической схемы, и может так "плавать" в пределах от 0 до 500 вольт - ещё ничего не значит - всё-равно питание верхнего драйвера останется 12-15 вольт, как бы оно не металось относительно нижнего. Есть там эти 12-15 вольт на этих ногах?
asus1011
прошу помощи!!!
по запарке перепутал питание, накрылись микросхемы,
купил новую TL494CN вставил в панельку а она зараза не работает,
нету писка на выводах (9и10)
в чем проблема???
Спасибо!!!
Slabovik
Если перепутал питание, IR2110 тоже с немаленькой вероятность ушла на тот свет. Поэтому получать "писк" на выходах TL494 первоначально без неё...
Убедиться в наличии правильного питания на TL494. Если питание не поступает, проверить R7.
Если питание поступает, проверить напряжение на выводе 4. Также посмотреть, что на выводе 3.
Проверить все другие полупроводники - при перепутывании питания умереть может достаточно много...
john-0808
Сообщение john-0808 »
здравствуйте!!!! помогите плиз!!! пытаюсь переделать БП от компьютера в ЗУ. схема внизу отпаял все что связано с PS-on PG и кулером. посадил 4 ногу тл на землю через резистор 10к. регулировку напряжением сделал через 1 ногу, током через 15. вместо предохранителя поставил лампу, запустил БП. питание 5 в есть, питание микрухи есть, напряжение регулируется до 20.
но как только подключаю реостат в нагрузку, лампа загорается и напряжение падает с 20 до 6,3. что только не пробывал.... использовал различные схемы регулировок, ничего не помогает...
на микрухе пила присутствует, управляющие сигналы доходят.
если не затруднит помогите... всю голову уже сломал...
(38.53 КБ) 664 скачивания
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
john-0808 писал(а):но как только подключаю реостат в нагрузку, лампа загорается и напряжение падает с 20 до 6,3. что только не пробывал.... использовал различные схемы регулировок, ничего не помогает...
А без лампы пробывал?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
john-0808
пока нет... боюсь сгорит...
john-0808
попробывал. норм. только дроссель пищит. можно как нибудь от этого избавиться?
john-0808
спс. просто с ибп мало практики вот решил заняться чисто для себя. как я понял лампа берет на себя всю нагрузку которая должна была приходиться на ключи и транс
Stalker007
Чтобы получить мощность на выходе, нужно её иметь на входе. Через лампу возрастает ток и ей ничего не остаётся, кроме как, загораться. :)
john-0808 писал(а):только дроссель пищит. можно как нибудь от этого избавиться?
Нужно подбирать цепочки из резистора и конденсатора между 2-й и 3-й или между 15-й и 3-й ногами. Смотря в каком режиме пищит.
john-0808
на токах более 3А
john-0808
неужели нашелся хоть один нормальный человек который не заваливает теорией и не тыкает гуглом а нормально на пальцах может объяснить!!!!!!!!!!!!!! :beer:
john-0808
скажите пожалуйста как добиться плавной регулировки напряжения, а то показания скачут на 0,4 вольта?
Stalker007
дело больше не в токах, а в режиме работы. Если стабилизация по напряжению, то между 2-й и 3-й, а если уже по току, тогда с 15-й нужно заниматься.
Если пищит, значит работает со срывами. Хорошей стабилизации может и не быть.
john-0808
спс. попробую RC между 2 3. а про срывы почитаю... интересно
Slabovik
john-0808 писал(а):не заваливает теорией и не тыкает гуглом а нормально на пальцах
Вас начинают "заваливать" теорией исключительно тогда, когда убеждаются, что у вас её нет. Не хотите грызть - как хотите. Но пока не научитесь понимать теорию (хотя бы без формул) и читать гугль (найденное там для Вас вашим собеседником, уже не говорю, про то, чтобы искать там что-то самостоятельно), только и остаётся что пальцы кидать...
asus1011
Замеры провожу на TL494CN Ноги 9и10...
С3 100n...
Писк есть, но хрипит
На 10 ноге, слышно возростание частоты, (где-то 0.5сек) а потом начинает заглохать (частота стабильна но с перебоями)
На 9 ноге, не так стабильно, как на 10ноге больше хрипит...
Напряжение;
3нога, 0.09вольта. (когда работало нормально: 4.75вольта)
4нога, 0.00вольта. (когда работало нормально: 0.00вольта)
Спасибо!!!
