Определение параметров сетевого трансформатора.
дмитрий_94
- Родился
Помогите с параметрами трансформатора
Попался в руки трансформатор тип УШ 4716001. Прозвонил обмотки нашел две обмотки, выявил обмотку ВН Клемы на клемнике 7,8!9(средняя точка),10 и обмотка НН клемы 1,2,3!4,5,6,
подал на 7-10 клему 220В.На выходе имею (1-2,2-3!4,3!4-5,5-6 клемы) Имею 3,4Вольта
1-3!4 -7,9В
1-5-11,4В
1-6-14,7В
Ток потребления на ХХ 2,14мА
Нагрузил 1-6 Клему 2,7А напряжение упало до 10В,
На мой взгляд трансформатор мощьностью около 250Вт
Сопртивление 7-8!9 90Ом 8!9-10 89,7Ом
Диаметр вторички 1мм
Вопрос на какой ток расчитана вторичка?
Или как определить
1-3!4 -7,9В
1-5-11,4В
1-6-14,7В
Или как определить
- клемник
- (49.95 КБ) 725 скачиваний
- трансформатор
- (47.69 КБ) 654 скачивания
- габариты
- (11 КБ) 657 скачиваний
- (17.53 КБ) 657 скачиваний
Re: Помогите с параметрами трансформатора
Плотность тока в трансформаторах такой мощности примерно равна 2,5-2,8А на мм2
Значит ток равен примерно 2-2,2 А.
трансформатор
Доброго всем времени суток. завалялся у меня трансформатор от старого бесперебойнка. хотелось бы узнать, на что он способен, и как его подключить?
http://img.radiokot.ru/files/67321/7b65shza0.jpg
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: трансформатор
не получается прозвонить. на всех проводах одинаковое сопротивление
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
можете подсказать, что это за зверь? где можно узнать его характеристики, выходное напряжение, ток?
- транс
- (237.92 КБ) 827 скачиваний
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну хоть бы линейку рядом положил, что ли...
Экстрасенсорить устанешь
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Если не изменяет склероз то это трансформатор от магнитофона " снежеть 204 стерео" Судя по характеристикам его мощность 160-180вт.
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7061529
Что бы узнать про обмотки скачайте принципиальную схему этого магнитофона.
да, это он! спасибо.
не могли бы еще подсказать мне какие там выходы напряжений и силы тока, а то я в этом не сильно понимаю - в количестве витков и диаметре провода.
еще хочу спросить: насколько сложно перемотать данный трансформатор для желаемого мной напряжения и силы тока?
Скачайте схему на этот магнитофон там указаны напряжения. Перематывать не сложно, при наличии провода это часа 3-4 работы, с перекурами.
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Доброго времени суток!
Есть два трансформатора ОСМ1-0.06ЗУЗ. Один имеет две выходные обмотки по 29 В, а второй по 14 В.
Я хочу сделать источник питания на примерно 30 В. Лучше взять тот, что на выходе даст 29 В и использовать одну обмотку или использовать обе обмотки 14 вольтового? Как надежней? У какого будет больший ток на выходе?
P.S. 14ти вольтовый меньше тише гудит, по весу примерно одинаковые
Помогите определить трансформатор
Здравствуете все! Помогите определить и реанимировать трансформатор. Нашелся трансформатор, когда то он заставлял электросчетчик крутиться в обратную сторону
Соответственно для этого его модифицировали.
Трансформатор П типа. На одной обмотке обвалялось количество витков (для чего не знаю) и верхнего слоя бумаги с название тран. нет. На второй половинке сохранились характеристики обмоток. Обыскал все справочники ничего не нашел. Но я так понял что это какой то тран. ТС
Вот характеристики обмоток.
Обмотки______________ Напр._____ Ток.___________
1 -2 -3
1'-2'-3'_______|______127/220_________|__________1,6/0,9_________|
5-6__________|_______59.5___________|____________8.5__________|
7-8__________|_______43.5___________|____________0.38_________|
9-10_________|________6.4___________|____________5____________|
11-12________|________6.4___________|____________1.5__________|
4____________|_________________ЭКРАН________________________|
Сюда перенес.
1 -2 -3
Сюда перенес.
Re: Помогите определить трансформатор
ТС-180 ИЛИ ТС-160
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
idimash, похоже на ТС-180.
А что это за странное выражение
idimash писал(а):На одной обмотке обвалялось количество витков
Там же на обеих каркасах есть надписи , наверно маркировка на одной части замызгалась...
idimash, вот ваш трансформатор:
Только он не ТС-180-2, а просто ТС-180 - от более ранних ТВ, полностью ламповых, с немного бОльшим потреблением по сети (0,9А) и по накалу (5А), вместо 0,87А и 4,7А в более поздних моделях.
Есть небольшое различие в моточных данных:
А по моему вопросу?
Может использовать одновременно 2 обмотки по 29 вольт?
Если обмотки одинаковые то можно соединить параллельно.
Млжно и последовательно и параллельно но не забывайте о началах и концах обмоток чтоб не включить их встречно а то трансформатор начнёт стягивать на столе все изделия из ферромагнитных материалов
а смогу я на выходе три ампера получить, чтобы в случае чего ноутбук питать?
