А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
myurrey
Сообщение myurrey »
Не кошерно.
Все криво и косо.
WRXi
Сообщение WRXi »
Знаю :oops: :roll: ,зато сам 8)
DataLife
Сообщение DataLife »
А у меня корпус из... коробочки, специально предназначенной для всякого рода таких дел :)))
Программатор свой первый (ну не первый, второй) туда запихнул. Не хило вышло, на мой взгляд.
Собственно:
На первой фотке - две версии программатора, и, конечно же, в окружении плат расширения :)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
DataLife писал(а):А у меня корпус из... коробочки, специально предназначенной для всякого рода таких дел :)))
На мой взгляд расточительно сильно. Я такой программатор собирал в корпусе для разъема DB-25. А так конечно смотрится солидно :). В общем лишь бы самому нравилось
Lucky
Сообщение Lucky »
неплохие корпуса от всяких автомобильных реле. черные, пластмассовые, симпотичные
вот например регулятор для паяльника в таком корпусе
кт3102
Сообщение кт3102 »
Сделал регулируемый БП в корпусе от СВП(переключателя каналов). Очень удобный БП получился :)))
(148.46 КБ) 1677 скачиваний
кт3102
Сообщение кт3102 »
Металлоискатель в корпусе от селектора каналов 3УСЦТ. Нужно только приделать на штангу, и как сойдёт снег на поиск!!!
(149.84 КБ) 1404 скачивания
Lucky
Сообщение Lucky »
программатор pic16f84 в корпусе разъема Centronics
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
IMHO - корпус должен соответствовать изделию и его месту размещения. И по виду и по материалу.
Готовлюсь к последнему Экзамену
Савелий
Сообщение Савелий »
У меня усилитель засунут в корпус из под усилителя одиссей-у-010 и еще корпус есть от усилителя радиотехника-у-101 а друг программатор засунул в корпус из под хаба вроде так фигня называется через которую несколько компов соединяют
TREZz
Сообщение TREZz »
только что пришла мысль , может кому-то пригодиться - )
корпус из бересты) закос под ооООчень старинную старину)
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
dmr
Сообщение dmr »
Ну почему же? Я бы вот все бы отдал за такую: 8)
(42.47 КБ) 2248 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Делается это легко. Сначала берется сплошняк бересты. Обволакиваем то, что нужно. Выжигателем выжигаем буквы и надписи. Хочу попробовать! :)
Temestry
Сообщение Temestry »
Звуковой пробник в коробке из под старых часов:
(36.25 КБ) 1453 скачивания
(34.29 КБ) 1645 скачиваний
Neko72
Сообщение Neko72 »
так как работаю на заводе, то использую отходы производства: стальные обрезки (милиметровка, полуторка), обрезки текстолита и порчее. При наличии слесарных навыков довольно неплохо получается.
VoLT
Сообщение VoLT »
А у меня корпус из под старого маркера котрый высох ... помещается две мизинчиковых батарейки
с попы пробника светодиод - информативный ... по сути простая прозвонка хотя был вариант сделать нечто по совершенее благо внутри места полно
На фоне виднеются башмаки хозяина :)))
serg_svd
VoLT писал(а):А у меня корпус из под старого маркера ...
А можно полностью технологию разборки такого маркера и фото касеты для батарей. Или чего там у вас :).
Просто печальный опыт со впихиванием в подобный маркер. Он весь клееный был, разломал вроде аккуратно, но и после этого чтоб собрать надо клеить. А это не хорошо :(. Батарейки требуют периодической замены.
В общем идея засунуть в такой или подобный корпус пробник для прозвонки монтажа, реагирующий только на металлический контакт, сопротвлением проводников до 7-10 Ом, питается как раз от 3В и 2 мизинчиковые вполне устроят
Zips VB
Сообщение Zips VB »
Если денег жалко то можно использовать упаковки из под шампуня, а/м масел
разных оттенков и форм. Когда познавал науку электроника приходилось готовые девайсы впихивать в такие корпуса.
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
VoLT
Сообщение VoLT »
serg_svd писал(а):А можно полностью технологию разборки такого маркера
Маркер перманентный ... у него задняя часть тот что вы видите он засовывается всем корпусом вытаскивается нечеловеческими усилиями (кусачками вытягивали в двоём в разные стороны от чего задняя часть слегка пострадала эстетически и её пришлось выкинуть но решилось просто у колпачка его тоже разобрали очень легко входит заместо заглушки) - внутри к батарейкам припаяны провода хотя если у вас хватит терпения то от китайского будильника контакты вставите (пластинка с пружинкой в остриё а контакты плюс и минус в колпачёк) то получится тоже самое(при сборке в монолит превращается всё)
но беда в том что сколько маркеров находил и все не такие ...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Идея, незнаю, может и обзуждалась уже...
Итак:
Идем на рынок и покупаем 6 слойную фанеру.
Вырезаем кусочки для создания ящика. Берем много клея и клеем все бока, кроме нижней (пола) и боковой стенки.
Если надо вывести на лицевую панель ручки управления, светодиоды и т.д., то в боковой стенке сверлим под них отверстия.
Затем берем плату девайса, одеваете лицевую панель на ручки управления, и вставляете в корпус. Устанавляваете очень ровно, осторожно. Затем, отмечаете маркером уровни положения платы в корпусе (смотрите рисунок).
Измеряем расстояние от пола до меток.
берем брусок ( это такая доска, квадратная, толщиной в палец)
и отрезаем от него отрезки по длинне измеренного (выше). Вставляем в углы эти бруски. Сверлим в них отверстия. Теперь берем клей и клеим лицевую панель.
Теперь береп пол и сверлим в нем отверстия по углам. Приставляем пол к корпусу и сажаем на саморезы.
Берем шлифмашинку или точило, и идем стачивать углы. После того как сточили углы, корпус стал красивым и закругленным.
Берем лак и краску. Покрываем древисину тонким слоем лака. Затем красим краской из баллончика. Затем снова лаком.
Снимаем пол с саморезов. Вставляем Плату. Закрываем пол.
Идем мыть руки)))))))
Незнаю как это я реализую, но пока это у меня в задумках... :)
Вернуться в «Корпуса»
