Фотореле на тиристоре.
mikhail.jukoff2
Сообщение mikhail.jukoff2 »
Подскажите, такая схема может управлять эл. магнитным реле постоянного тока? Требования такие: в затемнённом состояниии импульс не проходит, при освещении проходит полностью. И что лучше применить - фоторезистор или фотодиод?
(15.16 КБ) 738 скачиваний
mixon46
Re: управление электромагнитным реле
Сообщение mixon46 »
можно использовать солнечную батарейку из калькулятора))))
BoRtO
Re: Фотореле на тиристоре.
Сообщение BoRtO »
Добавьте эмиттерный повторитель, вот тогда может и сможет управлять.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Enman
Сообщение Enman »
какой эмиттерный повторитель при таком вопросе?... :) ...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А Как Вы хотели? Тут надо получить сигнал, обработать его, в банальном случае просто усилив, и тогда уже можно вести речь про ключ. Иначе это бесполезные попытки.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
mikhail.jukoff2 писал(а):Подскажите, такая схема может управлять эл. магнитным реле постоянного тока? Требования такие: в затемнённом состояниии импульс не проходит, при освещении проходит полностью. И что лучше применить - фоторезистор или фотодиод?
Выбрать можно ЗДЕСЬ
mikhail.jukoff2
просто КОТ писал(а): Тут надо получить сигнал,
Извините, не добавил - импульс одиночный приходит на вход +9 v. Дело в том - не пропускать его в затемнённое время.
Подскажите. Спасибо.
mikhail.jukoff2
BoRtO писал(а):Добавьте эмиттерный повторитель, вот тогда может и сможет управлять.
Мощности фоторезистора достаточно для маломощного тиристора. Задача не пропускать импульс (+9v) в затемнённом состоянии.
misyachniy
Сообщение misyachniy »
Приведенная схема довольно проста.
Фотодиод не выдаст тока достаточного для срабатывания реле.
Фоторезисторы тоже работают на небольших токах.
Лучше использовать полевой транзистор.
На затворе создать делитель из обычного и и фоторезистора.
В данной схеме есть тоже недостатки.
Если освещенность будет меняться плавно, то и транзистор будет переключаться плавно и греться в момент переключения.
Вернуться в «Умные мысли»
