Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
В версии автора самому надо компилировать шрифт от 0-6, а у vvsv можно в менюшке выбирать.
Но мне у него не понравилась классическая точка(на одном месте мигает)
спасибо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 16, 2013 10:38:40, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
GARBUZENKO
- Родился
Уважаемые, помогите в переделке прошивки 1_09 для ОА TPIC6B
Нужно чтобы, при сработке будильника, с ноги контроллера PB5/MOSI (на которой висит транзистор с бузером) была 1, котрая откроет транзистор, что в свою очередь включит реле!
Можно ли это реализовать?
подключил дачек температуры один но чясы не выводят на дисплей её.кто подскажет где искать причину.
- Signalman
- Встал на лапы
Во первых надо подключить датчик в часы, а не " дачек в чясы"
А причина в лени читать форум.
Чтобы виделся датчик температуры, надо сделать reset контроллера.
[quote="Signalman"]Во первых надо подключить датчик в часы, а не " дачек в чясы"
спасибо.
спасибо.
- Signalman
- Встал на лапы
Ну хоть помогло?
да помогло.спасибо.
да с кнопками всё ок. причина была в том что произашол с двиг при опросе миктролером на микросхеме ULN с 18 ноги на 12 ногу а почему так произошло я и сам толком не понял.но могу предположить только по какой причине произашло.яже развернул на 90 градус матрис.но это моё предположения.
- mr_kot
- Друг Кота
GARBUZENKO писал(а):была 1, котрая откроет транзистор, что в свою очередь включит реле!
К указанному выходу контроллера подключить одновибратор с постоянной времени большей, чем период присутствующей на этом выходе частоты. А уже на выход одновибратора прицепить усилитель тока с реле.
Или внести изменения в прошивку. Как это сделать подскажет кто-то другой, я в программировании не силен.
- gear3d
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет! Я тоже являюсь обладателем этих замечательных часов. Они у меня работают уже около 4 месяцев. Вопрос про точность. У меня при коррекции +00,8 за полтора месяца они отстали на 1 сек., а при коррекции +00,9 за 5 дней стали спешить на 1 сек. Можно ли каким нибудь образом улучшить точность коррекции, чтобы например, редактировать не десятые доли секунды, а сотые, тысячные. Например так: +00 -редактирование секунд, ,000 -редактирование долей после запятой. Если я бы по расчётам поставил для примера +00,813 -то можно было бы добиться идеальной точности. Синхронизацию и сравнение произвожу по НТП серверу через интернет.
Еще через 4 месяца ты перестанешь обращать на эту секунду внимание - многие через это проходили, в том числе и я.
Verba volant
Уважаемые форумчане! Прошу помощи. Собрал эти часики -матрицы ОА, плата O_Leg с 3 стр форума, прошивка V1_6 OA, прошивал PonyProg.
При включении матрицы не светятся, потребляемый ток 300мА, ни на что не реагируют.
Проверил на перемычки, промыл спиртом несколько раз - ничего не изменилось.
Подскажите, что я сделал не так?
РС при попытке перепрошить - программатор говорит, что не видит устройства.
Проверяйте монтаж и исправность деталей.Плату и прошивку желательно брать с первого сообщения. Актуальная прошивка на данный момент - 1_09матрицы не светятся, потребляемый ток 300мА
Первый раз как прошивали? В часах?РС при попытке перепрошить - программатор говорит, что не видит устройства.
KIT
- mr_kot
- Друг Кота
Контроллер правильно запаян? Не развернут случайно? Фотку желательно прикрепить.
Всем, хорошего настроения. Первая пошивка меги прошла успешно? Прошивали внутри-схемно?ATMEGA16A писал(а):Уважаемые форумчане! Прошу помощи. Собрал эти часики -матрицы ОА, плата O_Leg с 3 стр форума, прошивка V1_6 OA, прошивал PonyProg.
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
[quote="ATMEGA16A"]Уважаемые форумчане! Прошу помощи. Собрал эти часики -матрицы ОА, плата O_Leg с 3 стр форума, прошивка V1_6 OA, прошивал PonyProg.
Спасибо всем за ответы! Прошивал внутрисхемно, программатор СТК200/300, первый раз прошился без отрицательной реакции от программатора, веритификация - ОК.
Фото не смог прикрепить, не освоил еще интернет.
Питание правильно подключено?ATMEGA16A писал(а):При включении матрицы не светятся, потребляемый ток 300мА, ни на что не реагируют.
Если то, что выше, если мегу мог диод защитить, а регистр вполне возможно умер и садит линии программирования, на него идущие.ATMEGA16A писал(а):РС при попытке перепрошить - программатор говорит, что не видит устройства.
Приветствую вас форумчане. Собрал я эти часики, но что-то они очень странно работают. Секунды идут как за 8 обычных(т.е тормозят), прт нажатии на кнопки нет звукового сигнала, и вообще включаются не всегда. Что может быть, где искать?, у меня уже голова болит! Мега 16 DIP40 использовал и tpic тоже в DIP. Помогите кто знает, жалко разбирать они почти работают.
